jekasus
jekasus
Добрич
01.07.2015 в 23:20:55
master.msk написал : если инструкции к унитазам вам не указ?
Унитазы часто позже покупают ;)
master.msk написал : а если люфтит на 2 витках резьбы в 2 мм раме?
У виеги в инструкции дополнительная гайка на шпильки, у некоторых дешевых инсталляций, даже и резьбы нет ;)
master.msk написал : высверлите маленьким сверлом по керамике вокруг и все
отвертка и молоток вполне справляются...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
01.07.2015 в 23:49:19
master.msk, производитель унитаза уж точно не в курсе, на какую инсталляцию он будет устанавливаться. И если Делафон рисует контргайки, а Виллерой-и-Бош не рисует - кто прав?
Почему-то русские вау-вау-монтажники мнят себя умнее производителей инсталляций и регулярно то "усиливают" штатный крепёж, заменяя его чем-нибудь "понадёжнее" - немцы ж тупые, пластиковыми гайками крепёж комплектуют, то контргайки добавляют туда, где по инструкции к инсталляции ничегошеньки быть не должно.
И да, подобные инструкции к унитазам мне не указ, потому что способ крепления шпильки в раму определяет производитель инсталляции, а не унитаза.
Можете шутки ради попробовать объяснить - чем и как контргайка УСИЛИТ "пару витков резьбы" в раме - мы посмеёмся.
master.msk
master.msk
master.msk
02.07.2015 в 00:27:44
Mazayac написал : чем и как контргайка УСИЛИТ "пару витков резьбы" в раме - мы посмеёмся.
зацепился, есть за что, да? согласен, количество витков не принципиально для люфта, нужно контрить, чтобы шпилька не болталась в резьбе, а с нею и унитаз
Mazayac написал : мнят себя умнее производителей инсталляций и регулярно то "усиливают" штатный крепёж, заменяя его чем-нибудь "понадёжнее" - немцы ж тупые, пластиковыми гайками крепёж комплектуют, то контргайки добавляют туда, где по инструкции к инсталляции ничегошеньки быть не должно.
По поводу "штатного". В 99 % хлипкий крепеж и планки под водорозетки например-банально экономия. Инсталляции для раковин и биде например постоянно приходится дорабатывать
Что касается гаек к инсталляции, кмк проиводитель инсталляции не обязан думать за всех, сделали резьбу в раме и на том спасибо. Постоянно такие мелочи приходится додумывать походу.
Если на заборе написано "спартак чемпион"...а на самом деле Спартак на 6 месте закончил сезон если не ошибаюсь
Mazayac
Mazayac
02.07.2015 в 00:31:40
master.msk написал : нужно контрить, чтобы шпилька не болталась в резьбе, а с нею и унитаз
Вы честно верите, что наличие контргайки хоть на йоту повлияет на "болтание" притянутого к инсталляции унитаза? :swoon
master.msk
master.msk
master.msk
02.07.2015 в 00:39:29
Mazayac написал : верите
Что значит верите? я же их ставлю, без гайки люфтит, многократно проверено
ТС, есть вариант специальной лентой для санфанса воспользоваться https://yandex.ru/images/search?text=MUPRO%20Saniplast&redircnt=1435786699.1&noreask=1
ma-masha
ma-masha
02.07.2015 в 01:10:46
master.msk написал : без гайки люфтит, многократно проверено
+1 Контргайка фактически удлиняет резьбу на собственную толщину и выбирает зазоры.
master.msk
master.msk
master.msk
02.07.2015 в 01:15:47
ma-masha написал : выбирает зазоры.
точно, теперь только если кто повышенной твердолобости не понял или гайки не видел никогда:)
LёXus
LёXus
Кемерово
02.07.2015 в 02:50:02
Mazayac написал : LёXus, никак не законтрить. Это совершенно ненужная операция.
Ненужная может для тех у кого унитаз со стандартным креплением, одел на шпильки и затянул гайками. А у моего Laufen скрытое крепление, тут надо чтоб перед навесной унитаза шпильки мертво стояли.
Mazayac
Mazayac
02.07.2015 в 08:29:39
ma-masha написал : +1 Контргайка фактически удлиняет резьбу на собственную толщину и выбирает зазоры.
От Вас иного и не ожидал. Идите-ка школоте неграмотной рассказывать про "удлинение резьбы" гайкой, накрученной снаружи.
LёXus написал : Ненужная может для тех у кого унитаз со стандартным креплением, одел на шпильки и затянул гайками. А у моего Laufen скрытое крепление, тут надо чтоб перед навесной унитаза шпильки мертво стояли.
Я и Вас сильно удивлю: производитель унитазов Villeroy & Bosch со скрытыми креплениями никаких гаек не рисует. Любой люфт (величина которого многократно преувеличена местными деятелями) в резьбе выбирается при притягивании унитаза к инсталляции, гайкой или скрытым крепежом - неважно. Что уже многие люди пытались донести до "рационализаторов" на страницах этой ветки. Вы просто попробуйте. Я готов поспорить на любую сумму, что Ваш унитаз мёртво встанет без паразитных гаек на шпильках.
Шаг резьбы М10 - 1,5мм. Сколько там будет люфт шпильки в самой паршивой раме? 0,5 мм?
master.msk
master.msk
master.msk
02.07.2015 в 10:48:01
попробуйте, в чем проблема 0.5 мм проецируется в несколько мм, т.е в итоге люфт превращается в провисание унитаза, отсюда неплотность присоединения патрубков...да что вам объяснять
Mazayac
Mazayac
02.07.2015 в 12:40:06
"Проекция люфта с увеличением его масштаба" - эх и дичь! И это не на форуме домохозяек.
