Сергей.
Сергей.
21.09.2014 в 21:15:19
Бориска66 написал : А Вы ознакомьтесь с последней редакцией ...
Еще раз приведите пункт где есть прямой запрет :)
Бориска66
Бориска66
21.09.2014 в 21:36:41
Сергей. написал : Еще раз приведите пункт где есть прямой запрет :)
Читайте и будет Вам просвещение ...
Сергей.
Сергей.
21.09.2014 в 21:44:55
Бориска66 написал : Читайте и будет Вам просвещение ...
покажите или назовите пункт!!!!! или разговор принимает тупость типа а ты читал капитал!!!!!!!! :) заодно может и сами просвятитесь.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
21.09.2014 в 21:54:38
Добрый вечер, если не трудно ссылку дайте...надо говорить с установщиками...
21.09.2014 в 22:13:29
КАТРАН написал : много жильный провод,скрутить его,одеть сверху специальный наконечник(в форме трубки) и обжать все это СПЕЦИАЛЬНЫМ инструментом,сейчас дам ссылки с фото. http://yandex.ru/video/search?filmId...ков%20проводов
Johnny написал : Ну и обязательно наконечники. НШВ, НШВИ.
Вы их под головки винтов собираетесь? Правильнее НВИ, НВИ(н).... (или НКИ - если нравится полностью винты выкручивать :)) http://techelectro.ru/prod/insulugs/nvi http://techelectro.ru/info/a-insulugs/insulugscrimp
Designman
Designman
22.09.2014 в 01:29:01
BV написал : Вы их под головки винтов собираетесь? Правильнее НВИ, НВИ(н).... (или НКИ - если нравится полностью винты выкручивать :)) http://techelectro.ru/prod/insulugs/nvi http://techelectro.ru/info/a-insulugs/insulugscrimp
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2014 в 02:11:38
BV,
Какой выбрать наконечник зависит от марки кондера,просто винты у дешевых моделей,у путных там 2 шайбы и поэтому достаточно наконечника НШВ.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.09.2014 в 05:56:07
Сергей. написал : приведите где в пуэ прямой запрет на применение пвс
И, если можно, на запрет применения в силовой проводке "витой пары" и ШВВП :) И на обязательность использования ВВГ-нг-лс.
Я не имел дела, но вот на старой работе наблюдал за кондейщиками из нашего электроцеха - вроде встречались колодки с прижимом жилы квадратной шайбой. :o
Бориска66
Бориска66
22.09.2014 в 07:29:57
Сергей. написал : покажите или назовите пункт!!!!! или разговор принимает тупость типа а ты читал капитал!!!!!!!! :) заодно может и сами просвятитесь.
Посвящаться очень просто, есть конкретное предписание, в котором написано примерно так: для скрытых проводок применять провод не поддерживающий горние (ВВГнгLS или NUM-J), ПВС под эти критерии не подходит никак ...
Или еще обсудим термин скрытая проводка ?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.09.2014 в 08:13:19
... пвс для подключения предназначен. Видимо пока его не начнут прикручивать - так чтобы не могли оторвать - так и будут колхозить - все че не придет в голову...
Alexiy
Alexiy
22.09.2014 в 08:46:02
нет прямого запрета. А ещё ПУЭ не запрещает пить расплавленный припой и прыгать с крыши многоэтажного дома. ПУЭ - сборник общих рекомендаций.
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
То есть, данное требование в ПУЭ есть, только читать его необходимо вместе с ТУ на данный провод
ГОСТ 7399-97 ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Преимущественные области применения проводов и шнуров
ПВС, ПВСП - Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров
Поскольку формулировка содержит лишь рекомендации, а не жёсткие требования, то кондиционер можно приравнять к стиральным машинам, холодильникам и использовать. Даже МосСвет в ТУ постоянно пишет про подключение светильников для наружного освещения не иначе чем проводом ПВС. Про существование кабеля КГВВ Моссвет, очевидно не знает... Срок службы ПВС при стационарной прокладке - 10 лет, что сравнимо со сроком службы самого кондиционера.
Так что никаких жёстких противоречий с нормативной документацией использование ПВС для подключения кондиционера не имеет. Но и профессиональным такое применение ПВС назвать никак нельзя. Для стационарной проводки, да ещё и под воздействием ультрафиолета ПВС никак не предназначен и будет являться слабым звеном в установке сплит системы. Это как раз и называется "кроилово, ведуще к попадалову".
