Сергей.
Сергей.
22.09.2014 в 09:00:51
Ну вот хоть один нашелся кто читает а не говорит. :) Насчет ультрофиолета тоже можно поспорить ну это уже другая тема.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.09.2014 в 09:58:09
Alexiy написал : МосСвет в ТУ постоянно пишет про подключение светильников для наружного освещения не иначе чем проводом ПВС.
  • людям надо верить.
22.09.2014 в 10:39:42
КАТРАН написал : Какой выбрать наконечник зависит от марки кондера,просто винты у дешевых моделей,у путных там 2 шайбы и поэтому достаточно наконечника НШВ.
Далеко не все - путные, а про вилочные наконечники не было ни слова.
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2014 в 00:58:56
BV,
Вилочные наконечники по вашей же ссылке не рекомендуют для вибрирующих систем,а НБ как раз вибрирует(особенно самсунг),переходим на кольцо,полное вывинчивавшие винта-а это уже и неудобно и можно все растерЯть, ночью особенно.
23.09.2014 в 02:02:58
КАТРАН написал : Вилочные наконечники по вашей же ссылке не рекомендуют для вибрирующих систем,
а обжатые НШВИ рекомендуют? :)
КАТРАН написал : ,полное вывинчивавшие винта-а это уже и неудобно и можно все растерЯть, ночью особенно.
часто наружку по ночам вешаете? :)
stroke
stroke
25.09.2014 в 01:52:02
К вибрирующим системам прежде всего предписывают гибкий провод или кабель: ПУЭ 1.7.142. ... Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. Что с ВВГ как-то не очень сочетается.
А в инструкциях по установке -- H07RN-F, 5 класс гибкости, резиновая изоляция+неопреновая оболочка. Кольчугинцы пишут, что "предпочтительная замена КГН, альтернативные варианты КГ, КГ-ХЛ, ПРПСТ, КРПСТ."
У КГН, кстати: Срок службы кабелей КГН …....…. 2,5 года (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля). У КГ -- 4.
Бориска66
Бориска66
25.09.2014 в 07:19:54
Не надо про сильгые вибрации, НБ это не из той оперы ...
25.09.2014 в 10:50:26
stroke, НБ - не старая стиральная машина. Медные трубки не отламываются от вибрации
Бориска66
Бориска66
25.09.2014 в 19:50:49
BV написал : stroke, НБ - не старая стиральная машина. Медные трубки не отламываются от вибрации
Было как-то давно встречались отломанные трубы, но то давным давно было, когда еще медь поголовно тонкостенная шла ...
stroke
stroke
03.10.2014 в 19:50:25
Смотрел ГОСТы, кстати попался ГОСТ МЭК 60335-2-40, а там дополнительные требования, в частности, к кондиционерам. И там такое дополнение 25.7: Шнуры, входящие в комплект как часть прибора, используемого на открытом воздухе, не должны быть хуже, чем гибкий кабель в полихлоропреновой оболочке (тип 57 по ГОСТ Р МЭК 245-1). Тип 57 -- это он, H07RN-F. Так что производители требуют его не случайно.
Насчет того, что вибрации небольшие -- понятно, что при нормальном монтаже, аккуратной зачистке без повреждения жил, отсутствия перегибов и т.п. ничего с ВВГ не будет, скорее всего. Так и ПВС по всяким СНТ по 20 лет на воздухе болтается самовисом, закрепленный гвоздиками, соединенный скрутками, и ничего с ним не делается. Если говорить о практике, то много чего сойдет, а если о том, как правильно -- тут ни ПВС, ни ВВГ не годится. В нормативах всегда закладывается здоровая перестраховка.
А тут даже и не очень-то перестраховка: моножила очень плохо ведет себя в клеммах при вибрации, даже слабой. Помогает раскручивать винты, легче выскакивает из-под пружин. А кто эти клеммы обслуживать будет? Ну да, клеммы могут быть хорошие, рассчитанные под неоконцованную многопроволочную жилу, но на моножилу как раз не рассчитанные. Может, и удержат, а может, и нет. А по изоляции/оболочке -- требуют полихлоропреновую оболочку и резиновую изоляцию, но что в ПВС, что в ВВГ и оболочка, и изоляция -- ПВХ.
Бориска66
Бориска66
03.10.2014 в 20:45:13
Забудьте про вибрацию как таковую, нет там даже близко того, что могло бы вызвать какие то нежелательные последствия ...
