24.09.2014 в 22:13:39
старыймастер написал : У меня получилось 110 ом.
по логике его номинал где-то 0.1...0.5 Ом и нужен омметр с самым маленьким пределом не более 200ом. Ваш омметр и мог показать примерно 1 ом, тк точность внизу шкалы плохая. Что показывает ваш прибор при разомкнутых щупах, кстати?
Холостяк
Холостяк
24.09.2014 в 22:14:44
старыймастер написал : Может подскажете дилетанту-невежде номинал толстого серого резистора по фотке?
Жесть ;) Называйте цвета полос,на фото они могли изменить цвет.
старыймастер написал : А вообще может отказать включение пылесоса при перегорании этого резистора?
Конечно,это скорее всего гасящий резистор для питания схемы управления реле.
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 22:45:26
И обратную сторону платы, с дорожками не мешало-бы. Может этот резистор шунтирует реле.
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 22:56:52
zvezdopad написал : И обратную сторону платы, с дорожками не мешало-бы. Может этот резистор шунтирует реле.
И обратную сфоткаю обязательно. И вот еще что: цвета при люминисцентном свете сложно было разглядеть. Завтра гляну при дневном свете. Но похоже, коричневый. зеленый,коричневый получается 100 ом. если вместо зеленого- черный ( сейчас не понять)- тогда 150 ом. А омметр показывает 15, 2 кОм. ( сначала вообще показывал 1., но потом я получше законтачил его с резистором). Опыта - ноль. Вот и тыкаюсь, как кутенок. так что сильно не пинайте плиз. Похоже это на перегорание? Я как-то видел перегоревшие резисторы. но тогда было видно, что по круго- горелое "кольцо". А здесь такого нет. Только плата под резистором подкоптилась и отверстия выводов.
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 22:58:56
BV написал : Что показывает ваш прибор при разомкнутых щупах, кстати?
Показывает " 1." Я в предыдущем посте уточнил: на выводах резистора 15, 2 кОм в диапазоне измерений 20 кОм
Холостяк
Холостяк
25.09.2014 в 07:56:39
старыймастер написал : ...тогда 150 ом. А омметр показывает 15, 2 кОм.
;),действительно-старыймастер
zvezdopad написал : Может этот резистор шунтирует реле.
Думаю так и есть.
Тогда проверяйте полупроводники,емкости,реле и на последок трансформатор.
25.09.2014 в 10:43:07
Сопротивление резистора определяется его мощностью и током нагрузки. Ток нагрузки макс - 10А. Резистор - 1вт, ну может 2вт....
старыймастер
старыймастер
25.09.2014 в 10:49:22
Холостяк написал : Тогда проверяйте полупроводники,емкости,реле и на последок трансформатор.
Трансформатор я прозвонил на обрыв. Обмотки вроде целы. Проверить емкости и полупроводники тестером я не знаю как. И реле- тоже не знаю. да и реле какое-то модное. Я таких и не видел никогда ( на фото вроде бы оно)
Холостяк написал : действительно-старыймастер
А что не так?
zvezdopad
zvezdopad
25.09.2014 в 10:53:11
BV написал : Сопротивление резистора определяется его мощностью и током нагрузки.
Мне кажется несколько наоборот - ток нагрузки будет определяться и задаваться сопротивлением резистора, нет? В вашей интерпретации, по-моему, телега стоит впереди лошади?
Холостяк
Холостяк
25.09.2014 в 11:13:22
старыймастер написал : А что не так?
Где фото платы со стороны дорожек? Да ,желательно подписать куда там пойдут провода от разьемов.
25.09.2014 в 11:14:42
zvezdopad написал : Мне кажется несколько наоборот - ток нагрузки будет определяться и задаваться сопротивлением резистора, нет?
Подумайте еще..... :) Что здесь ток нагрузки....?
