25.09.2014 в 11:24:44
старыймастер написал : Но похоже, коричневый. зеленый,коричневый получается 100 ом. если вместо зеленого- черный ( сейчас не понять)- тогда 150 ом.
Полоски перечисляем от того вывода, к которому ближе крайняя полоска. Скорее всего 3-я полоска у Вас серебристая. (если я правильно понимаю логику работы этой схемы в целом) И резистор у Вас меньше однного ома = 0,хх Ом
(если бы был больше 1 ома - то сгорел бы сразу при таких размерах)
Холостяк
Холостяк
25.09.2014 в 11:38:48
старыймастер, а какая маркировка на детальке в корпусе ТО92?(та,на 3-х ножках)
25.09.2014 в 11:49:07
ИМХО, или что-то из диодов сдохло, или транзистор, управляющий реле.....
zvezdopad
zvezdopad
25.09.2014 в 11:56:20
BV написал : Что здесь ток нагрузки....?
То есть?! Безусловно всё зависит от "участка цепи". Но сам-то резистор едва-ль является конечной нагрузкой, скорей это токоограничивающий резистор, разве нет? А конкретный номинал резистора (его мощность, его сопротивление), разумеется будет определяться той цепью, в которой стоит.
zvezdopad
zvezdopad
25.09.2014 в 12:01:30
BV написал : или транзистор, управляющий реле.....
Мне думаецца, транзистор стоит в банальной схеме стабилизатора. Но, гадать мы можем долго, пока ТС не соизволит выложить фото обратной стороны луны.
Холостяк
Холостяк
25.09.2014 в 12:22:49
zvezdopad написал : Мне думаецца, транзистор стоит в банальной схеме стабилизатора.
Чего там стабилизировать?.Это ключ.Но,это может быть и тиристор
zvezdopad написал : Но, гадать мы можем долго, пока ТС не соизволит выложить фото обратной стороны луны.
Верно...и другие пожелания :)))))
25.09.2014 в 12:30:20
zvezdopad написал : То есть?!
много шансов, что этот резистор стоит в цепи розетки для инструмента....
zvezdopad написал : Но сам-то резистор едва-ль является конечной нагрузкой,
ежу понятно :)
zvezdopad написал : скорей это токоограничивающий резистор, разве нет?
нет
zvezdopad написал : А конкретный номинал резистора (его мощность, его сопротивление), разумеется будет определяться той цепью, в которой стоит.
КЭП :)
25.09.2014 в 12:31:37
Холостяк написал : Это ключ.Но,это может быть и тиристор
тиристор - и как он будет закрываться? (вижу емкости в схеме)
Холостяк
Холостяк
25.09.2014 в 12:33:48
Значит транзистор или симистор
25.09.2014 в 12:38:17
Непонятна черная петля рядом с резистором.... Или это банальный провод - перемычка, или кусок высокоомной проволоки, и тогда он стоит в цепи розетки. Против резистора - его тонкие выводы
Холостяк
Холостяк
25.09.2014 в 12:54:22
BV написал : Непонятна черная петля рядом с резистором...
Что-то мы раздухарились:),пусть ТС немного потрудится
