25.09.2014 в 13:01:07
Холостяк написал : ТС немного потрудится
ну да. Такие фото - издевательство :)
vlad178
vlad178
25.09.2014 в 13:05:58
зафига гадать? Схема проста как день, пусть отдаст любому ремонтнику РЭА вместе с 500р :)
Если человек ни разу не видел полосатых резисторов - не стоит ему самому туда лезть, там 220 :)
резистор небось 150 ом и вообще не при делах, т.к. в искрогасящей цепи вместе с с1 :) а шунтом та самая петля в изоляции. прозрачный диод + резистор + мелкий конденсатор + транзистор - включают реле, трансформатор + мостик на черных диодах и большой электролит - питание реле, еще один диод - гаситель противо-эдс реле.
При перенапряге мог подохнуть трансформатор.
zvezdopad
zvezdopad
25.09.2014 в 13:46:44
BV написал : много шансов, что этот резистор стоит в цепи розетки для инструмента....
А на мой взгляд очень немного.
BV написал : скорей это токоограничивающий резистор, разве нет?
нет
ЧТо-ж, подождём фотографий, тогда и решим - "нет" или "да".
BV написал : КЭП
А по русски?
25.09.2014 в 13:57:41
zvezdopad написал : А по русски?
По русски - смысл писать сильно очевидные вещи?
Викторыч
Викторыч
Томск
25.09.2014 в 15:34:43
старыймастер,На плату должен приходить сетевой провод и с нее же уходить провод на розетку для э/инструмента. Если в эту линию последовательно включена обмотка реле, значит там геркон, расположенный внутри этой обмотки, скорее всего он и навернулся или залип. Можно попробовать постучать по реле или поводить по нему сильным магнитом
25.09.2014 в 15:52:37
Викторыч, там транс, и схемка для реле, + задержка отключения пылесоса
Викторыч
Викторыч
Томск
25.09.2014 в 15:59:12
BV написал : там транс
Я, честно говоря, не понимаю нафига он там нужен
Acer
Acer
Томск
25.09.2014 в 16:21:06
В любую телемастерскую обратитесь, всяко дешевле будет. Это тоже самое, что заменить масло в машине в фирменном салоне или в гараже дяди Васи, качество услуги одно и тоже, а ценник разный.
25.09.2014 в 16:41:47
Викторыч написал : Я, честно говоря, не понимаю нафига он там нужен
по моему видению так:
  • низкоомный резистор, включенный в цепь розетки питания электроинструмента (через него ток от инструмента, который создает падение напряжение при вкл инструмента)
  • с него снимается на выпрямитель на 1-2 диодах
  • с выпрямителя на кондер, который сглаживает и накапливает напряжение (заодно схема задержки для продува шланга после отключения инструмента)
  • с кондера через резистор на базу транзистора (база подвешена к минусу также через резистор - запирание транз - так надо)
  • на коллекторе транзистора висит реле (+ возможно паралельно обратно реле - диод, или резистор с кондером - защита от индуктивного пробоя транзистора)
  • вся схема питается от трансформатора через диодный мост Д1-.д4 с сглаживающим конденсатором....
фотоаппарата нет под рукой, а в граф редакторе рисовать лень. Можно по описанию прикинуть кол-во деталей и сравнить с фото :)
Ну и вся эта схема через переключатель подключается в режиме АВТО ..... как именно - не знаю, могут быть пара вариантов...
Пылесосы не разбирал, точно не знаю, просто придумал, как оно могло бы быть..... Где-то на форуме вроде как-то давно пролетала схемка.....
И наверное эта схема плохо включается от маломощного инструмента. Есть способ исправить, заменив низкоомный резитор на несколько встречно паралельных кремниевых диодов
старыймастер
старыймастер
25.09.2014 в 17:44:18
BV написал : Непонятна черная петля рядом с резистором.
перемычка, выводы от которой идут на желто-зеленое заземление
старыймастер
старыймастер
25.09.2014 в 17:47:39
Acer написал : Это тоже самое, что заменить масло в машине в фирменном салоне или в гараже дяди Васи, качество услуги одно и тоже, а ценник разный.
Это понятно. Но вот таких телемастерских пока не нашел .Попробую на радиорынке. если сам не справлюсь. Но надеюсь справиться. Электроники здесь мало, плата простая. и если удастся вычисли ть дефектную деталь- я смогу перепаять ее самостоятельно. Проблема с мастерскими в том. что людям там совсем не хочется думать. Поэтому заменить- заменят ( я и сам могу) а дефект вряд ли захотят опрделять
