30.09.2014 в 01:37:39
Makarone написал : наименее затратный вариант - переварить отвод ниже существующего.......... и рисуем мелом окружность для сварного. )
Два момента:
  1. полдюйма наверное придется варить "операцией", или разбивать немного стенку
  2. Как потом спускать воздух из образовавшейся петли - американку ослаблять?
serp100
serp100
30.09.2014 в 14:37:29
Вопрос не "в наименее затратном варианте" в плане стоимости. Вопрос в том как хорошо и правильно сделать и при этом не разбирать/разбивать полванной. Может кто-то может помочь?
30.09.2014 в 14:43:41
serp100, Плитка запасная есть или нет? Как бы в этом суть....
serp100
serp100
30.09.2014 в 22:18:46
Плитка вроде немного оставалась. На выходных только смогу проверить. А сколько ее нужно? Не хотелось ломать:(
Makarone
Makarone
30.09.2014 в 22:34:03
еще вариант: восстановить существующий отвод. нужно отрезать фитинг, на оставшуюся трубу напаять(или наварить?) фитинг со внутренней резьбой, в него вкрутить ответную часть крана с американкой, на отводе перерезать/укоротить/обновить резьбу, накрутить новый кран..ну и так далее. необходимым условием подобного действа будет качение ппр сборки вниз на пару Ф.
serp100
serp100
30.09.2014 в 22:50:01
Варианты получается есть, но браться никто не хочет:help:(
01.10.2014 в 02:53:06
Вадим М написал : Однозначно сначала припаять, потом открутить у "американки" резьбовую часть, прикрутить ее к крану, поставить кран на стояк, а затем соединить "американку". В том, что все соберется, не сомневаюсь.
перед поставить кран на стояк - отогнуть американку на 1,5 диаметра. А если треснет?
Вадим М
Вадим М
01.10.2014 в 11:06:36
BV написал : перед поставить кран на стояк - отогнуть американку на 1,5 диаметра. А если треснет?
Не треснет, если делать без дури и труба не "левая".
serp100
serp100
03.10.2014 в 20:51:55
Так может стоит попробовать?:help
serp100
serp100
04.10.2014 в 12:08:48
Потекло:( кто-нибудь может помочь переделать?:help
сансэй
сансэй
04.10.2014 в 13:05:42
Сколько простоял кран?
