C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2014 в 13:10:25
serp100, Вы в районе Беговой?
serp100
serp100
04.10.2014 в 19:54:16
сансэй написал : Сколько простоял кран?
C 2008г.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2014 в 20:14:52
отрезать полипропилен от крана, заменить кран - приварить к отрезанной трубке резьбовой переход, и соединить его с краном рехау трубой в виде петли.
serp100
serp100
04.10.2014 в 20:24:47
C2h5-OH написал : serp100, Вы в районе Беговой?
Да, в районе Беговой.
Сегодня утром закрыл кран и после этого потекло сильно. Пришлось звонить в диспетчерскую ДЕЗ. Пришел сантехник, перекрыл стояк, перерезал пп трубу. При попытке открутить кран, отвод обломался по резьбе где был кран (как сказал сантехник проржавела резьба отвода, слишком тонкий он был). Позвали сварщика, он отрезал старый отвод и приварил новый. Поставили новый кран (я сам попросил). Старый был в нормальном состоянии. Вот что получилось:
Сантехник, который делал, сказал что сможет все доделать через неделю (соединение крана с подводкой полотенцесушителя через американку, муфту и уголок). Что скажите? Если кто может доделать это в ближайшее время, буду очень благодарен.
serp100
serp100
05.10.2014 в 12:42:03
Подскажите пожалуйста где купить можно фитинги под пп трубу Wefatherm (уголок, муфту, американку)? Или можно другой фирмы использовать?
Mazayac
Mazayac
05.10.2014 в 12:54:33
Можно Экопластик, ФВ-пласт, Баннингер, Акватерм. Первые два обычно проще найти. Американку надеюсь ищете не комбинированную полипропиленовую? Ни в коем случае, только обычную.
serp100
serp100
05.10.2014 в 13:22:21
Почему не рекомендуете комбинированную американку?
05.10.2014 в 14:13:03
serp100 написал : Сегодня утром закрыл кран и после этого потекло сильно.
Повезло вам, что кран в руках не отвалился....
serp100 написал : фитинги под пп трубу Wefatherm (уголок, муфту, американку)?
они там вообще не нужны.... нужен только переход с ПП на наружнюю резьбу (или внутреннюю)
Mazayac
Mazayac
05.10.2014 в 14:33:23
serp100 написал : Почему не рекомендуете комбинированную американку?
Потому что хуже ничего нет. Есть два варианта:
  1. http://www.wavinekoplastik.ru/ru/perekhod-s-metallicheskoy-vstavkoy-i-perekidnoy-gaykoy - заужает сечение и нужно городить ответную часть самому.
  2. Самый проклятый: http://www.wavinekoplastik.ru/ru/rezbovoe-soedinenie-naruzhnoe - течёт регулярно из-за усыхания прокладки и деформации пластикового буртика.
В продолжение п.2: Экопластик для некоторых подобных своих изделий уже указывает "не для отопления и горячей воды": http://www.wavinekoplastik.ru/ru/ugolnik-90-perekhod-s-perekidnoy-gaykoy
05.10.2014 в 16:04:14
Mazayac написал :
  1. http://www.wavinekoplastik.ru/ru/per...ekidnoy-gaykoy - заужает сечение и нужно городить ответную часть самому.
с чего вдруг D20 с гайкой 1 дюйм заужает сечение? И что сложного городить? Использовать латунную/бронзовую часть с НР с толстой стенкой?
Mazayac написал : В продолжение п.2: Экопластик для некоторых подобных своих изделий уже указывает "не для отопления и горячей воды": http://www.wavinekoplastik.ru/ru/ugo...ekidnoy-gaykoy
Вот за это спасибо! :)
serp100
serp100
06.10.2014 в 20:20:10
Вот эта получается так же "хуже ничего нет"? http://pipesystem.ru/catalog/polipropilenovye_truby_i_fitingi_wefatherm/kombinirovannye_fitingi/mufta_rezbovaya_s_nakidnoy_gaykoy/
