Бориска66
Бориска66
04.10.2014 в 15:08:37
Glaen21, где-то верно а где-то нет ...
Нормальный подрядчик с проектировщиком обязан учесть все, но и зак должен в полной мере понимать свои хотелки и финансовые возможности ...
Eugene_p1
Eugene_p1
04.10.2014 в 15:18:37
КАТРАН, Ваша позиция понятна. Честно говоря, я поставлен в такие рамки с этим ремонтом, что с одной стороны хочется на всё плюнуть, а с другой - понимаю важность вентиляции, и последствия отсутствия приточного воздуха.
Извините, что черезчур примитивно подошел к вопросу - действительно, бетонные стены есть, и про них я помню. Поэтому и рисовал с минимальным проходом стен. Отверстий 3 (или 6 - если для Лоссней): вход на балкон, вход с балкона на кухню и из коридора в комнату.
Что касается воздухообмена - я так понимаю, комфортный уровень - 1-1.5 объема в час, при площади квартиры без балкона 34 м^2, потолки 2.6 дает поток в 88,4, - 132,6 м^3/час. В то же время, в квартире 2-3-4 человека, а рекомендуется не менее 60 м^3*чел в час, т.к. 180 м^3. Верно? Вообще, строго говоря, учитывая довольно слабый воздухообмен при закрытых окнах, подозреваю, что даже 100 м^3 будет давать эффект.
Кондиционер расчитывал ставить на стену между кухней и комнатой.
Еще одна проблема - воздуховоды. Поскольку потолки низкие, каждый воздуховод - проблема. Два в каждое помещение - сильно занизит потолки.
Поэтому и спрашиваю совета у людей, которые это уже проходили не раз. У меня уже оштукатурены стены, если протяну еще немного - останусь без вентиляции.
П.С. За наводку о большом потоке из комнаты спасибо!
04.10.2014 в 15:35:49
Бориска66 написал : Автоматика Володь, для воды дешевле из-за отсутствия дорогих силовых элементов ...
Борь, я недавно прикидывал.... получилось дороже.... Какие там силовые? Контактор? Или мы о разном? Прикидки были для помещения 100м2, EPVS.
И я для себя так и не прояснил вопрос - почему "говорят" - что водяное на предподогрев - нельзя?
PS Сразу скажу, что глубоко не лез в нюансы - не было времени, да и не надо было.....
Glaen21 написал : Смета – «это очень странный предмет… »(с).
Я про то.... что в этом договоре должен быть зафиксирован ПЕРЕЧЕНЬ КОНКРЕТНОГО оборудования и конкретных комплектующих. Не говорю про стоимость работ. Если не фиксировать - то ВДРУГ воздуховоды могут оказаться НЕ ТЕ, и дешевле и хуже....
Eugene_p1 написал : Что касается воздухообмена - я так понимаю, комфортный уровень - 1-1.5 объема в час, при площади квартиры без балкона 34 м^2, потолки 2.6 дает поток в 88,4, - 132,6 м^3/час. В то же время, в квартире 2-3-4 человека, а рекомендуется не менее 60 м^3*чел в час, т.к. 180 м^3. Верно?
еще наводка - ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ в кухне надо увеличивать кратность, при принятии душа в ванной.... В вашей схеме воздуховоды должны позволить пропустить этот пиковый расход... пусть даже с повышенным шумом - чем-то жертвовать - или сечением, или шумом...
Или... решать ЭТУ задачу другим путем...
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
04.10.2014 в 15:47:40
BV написал : в этом договоре должен быть зафиксирован ПЕРЕЧЕНЬ КОНКРЕТНОГО оборудования и конкретных комплектующих.
Ну да. От печки пляшем. Да, бывали подмены оборудования. Но это уже за пределами разума.
04.10.2014 в 16:02:40
Glaen21, ну и еще... в этом перечне ... 90% будет точно установлено на обьект, ну а 10% - либо да, либо нет - в ходе работ...ну и может чтоо докупить придется.... по ходу работ.... 10% -цифра с потолка :)
Eugene_p1
Eugene_p1
04.10.2014 в 16:10:31
BV написал : еще наводка - ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ в кухне надо увеличивать кратность, при принятии душа в ванной.... В вашей схеме воздуховоды должны позволить пропустить этот пиковый расход... пусть даже с повышенным шумом - чем-то жертвовать - или сечением, или шумом...
А это происходит автоматически?
Каким путём можно решить?
Правильно ли я понимаю - основной воздуховод идёт 160, а выходы делаются с меньшим сечением, чтобы равномерно распределить поток? И в моём случае нужно 1 выход в комнату, 1 в кухню? Или еще нужны в комнате и коридоре?
04.10.2014 в 16:12:46
Eugene_p1; И все вот это - называется грамотное проектирование.... Нафига Вам оно - у Вас же всё типовое? ;)
Ким
Ким
04.10.2014 в 16:27:56
BV написал : ... почему "говорят" - что водяное на предподогрев - нельзя? ...
Если "преднагрев", т.е. калорифер будет стоять ДО установки, то калорифер должен будет работать в минусовых температурах. А это - ... А если использовать "догрев" (как некоторые производители предлагают) то в этом случае - никаких проблем.
BV написал : .... в ... договоре должен быть зафиксирован ПЕРЕЧЕНЬ КОНКРЕТНОГО оборудования и конкретных комплектующих.....
Стандартно - Приложение №1 к Договору .... № ... от ...
BV написал : ... Не говорю про стоимость работ .....
Пункт 2 "Стоимость работ, условия и порядок платежей" Договора .... ;)
Glaen21 написал : .... Смета – «это очень странный предмет… »(с). ..... бывали подмены оборудования. Но это уже за пределами разума....
;) :) В продолжение: " .... Вот она есть, а вот ее нет ... ;) :)
Бориска66 написал : Автоматика ...., для воды дешевле из-за отсутствия дорогих силовых элементов ...
Как-то получалась всегда что "водяная" автоматика была дороже чем автоматика для электроподогрева. А еще надо учитывать что нужен узел регулирования. И это то же деньги ...
BV написал : .... По уму надо считать потребление и срок окупаемости водяного узла в сравнении с электрическим ...
И это то же не последнее если "хочется" использовать воду для нагрева. Главное то что вода из системы отопления очень непредсказуемо себя ведет и поэтому очень плохо поддается регулировке. Если "на пальцах". На вертикальном стояке на каждом этаже стоят некоторое количество батарей. Но на одном этаже нет термостатических головок а на другом - стоит их куча. Приходит такой момент когда на батарее клапан открывается и в систему сбрасывается какое-то количество остывшей воды. Перемешавшись основной поток остынет.... И т.д. И на все эти изменения температуры узел регулирования должен реагировать. А если в систему попадет "куча" холодной воды ??? Начинается раскачка системы. И т.д.
Кроме этого есть еще и другие проблемы ... И не одна ...
Если очень хочется водяной подогрев то надо с подвала от узла тянуть отдельно трубы горячей воды ....
Бориска66
Бориска66
04.10.2014 в 16:49:53
Еще раз автоматика для электрического подогрева в купе с калорифером на круг дороже, и чем мощнее, тем больше разница в цене ...
А в остальном Ким, вы совершенно правы ...
04.10.2014 в 17:09:22
Ким написал : Если "преднагрев", т.е. калорифер будет стоять ДО установки, то калорифер должен будет работать в минусовых температурах. А это - ...
Именно преднагрев....
Ким написал : Главное то что вода из системы отопления очень непредсказуемо себя ведет и поэтому очень плохо поддается регулировке.
Там в плюсах было то, что воду можно взять из подвала от 100-й трубы подачи, и вернуть в 100-ю обратку т.е. прямо сразу после ввода. А в минусах - что это область - и сетевая вода тоже "гуляет" по параметрам и давления и температуры....
Бориска66 написал : Еще раз автоматика для электрического подогрева в купе с калорифером на круг дороже, и чем мощнее, тем больше разница в цене ...
ну не понял чем дороже.... ТЭНы с управлением от EPVS vs смесительный управляемый узел, с защитой от замерзания, калорифер водяной, трубы..... Найду это КП.... скажу точнее по цене
Бориска66
Бориска66
04.10.2014 в 17:11:58
Защита это AZT-7 ?
Я Вас умоляю, безумно дорогая штука ...
