Eugene_p1
Eugene_p1
04.10.2014 в 18:05:52
BV написал : И все вот это - называется грамотное проектирование.... Нафига Вам оно - у Вас же всё типовое? ;)
:p
Нифига себе я тему раскопал! Всё, с водой я понял. ;) Теперь скажите мне легко и просто: в моём случае стоит морочиться с Lossnay, или успокоиться и поставить какой-нибудь моноблок Breezart?
Ким
Ким
04.10.2014 в 18:13:56
BV написал : .... ТЭНы с управлением от EPVS vs смесительный управляемый узел ....
Крутова-то Вы выдали с управлением. Термостат и "сухой" контакт, вот все управление. Это чисто - "разрешение" на подключение калорифера с его терморегулятором. А терморегулятор - это уже "управление".
BV написал : .... ну не понял чем дороже....
А дороже в следующем, где согласен с Борисом ...
Если для EPVS калорифер для догрева будет стоить, грубо, 250 евро. Плюс, самый простой вариант = терморегулятор+температурный датчик+контактор - еще , грубо, 150 евро. ИТОГО 400 евро и еще мелочь на "непредвиденные" расходы.
А на "водяной" нагрев - калорифер, примерно в тех же деньгах а то и дороже. Добавляем узел регулирования - от 500 евро (дешевле не встречал) и саму автоматику, простейшую, от 350 евро.
В итоге можно получить что "водяной" нагрев обойдется дороже самого оборудования....
Насколько правильно понял Бориса, то он имел ввиду электронагрев большой мощности. В этом случае только мощные контакторы будут немало стоить. А тем более, в таких вариантах делаются несколько секций нагрева. Вот в этом случае автоматика для электронагрева может стоить значительно дороже "водяной" ....
Eugene_p1 написал : ..... успокоиться и поставить какой-нибудь моноблок Breezart? ....
По производительности не равнозначная замена ..
Eugene_p1
Eugene_p1
04.10.2014 в 18:41:53
Ким написал : По производительности не равнозначная замена ..
Ким, Вы опять говорите загадками. Если я правильно понял, производительность простейшего Breezart будет намного выше LGH-15 ?
Хорошо, уточню вопрос: Подскажите пожалуйста, стоит ли морочиться с Lossnay, или поставить какой-либо (какой?) моноблок без вытяжки, и не мучаться вопросом экономии?
Бориска66
Бориска66
04.10.2014 в 18:47:39
Просто не мучьтесь вопросом экономии, в бытовом сегменте с этим вопросом просто негде разбежаться, буть то эксплуатация или само оборудование ...
Есть желание, ставьте Лосней (кстати у MHI есть аналогичное оборудование SAF для общего развития можете и с ним ознакомиться) ...
Eugene_p1
Eugene_p1
04.10.2014 в 19:56:58
Но если не экономия, какие тогда достоинства Лосней?
Бориска66
Бориска66
04.10.2014 в 20:24:31
Eugene_p1 написал : Но если не экономия, какие тогда достоинства Лосней?
Все в одном ...
Ким
Ким
04.10.2014 в 20:50:14
Eugene_p1 написал : .... опять говорите загадками. ....
Да никаких загадок ! Сами же и ответили. Минимальная производительность Лоссней кубов 150, а у Бризарта - 300-350. Для Лосснея нагреватель нужен будет от силы 0,5 кВт. а у Бризарта - 2.4-3 кВт. Вот про это имел ввиду. Как их можно сравнивать. А если сравнить то, само-собой, Бризарт "жрет э/э безбожно и т.д. и т.п." Не сравнимо ...
Eugene_p1 написал : стоит ли морочиться ....., или поставить какой-либо ....., и не мучиться вопросом ....? ...
У каждого свои запросы и отношение к чему либо. И у каждого свое предпочтение к чему либо. Поэтому, что-то советовать, считаю, не правильным. В любом случае выбор должен остаться за Вами.
Что касается меня. То всегда считал и считаю что для квартиры применять как ПВУ так и канальное кондиционирование - не целесообразно из-за того что все это занимает сильно много места, особенно на потолке, чем их занижает ..... Ну а если "хочется", то почему бы и не применить ...
КАТРАН
КАТРАН
04.10.2014 в 21:39:10
На сегодняшний Лосней-самая дешевая,но нормальная вент установка (кучу уже их поставил,все прекрасно работает)экономящая деньги заказчика и сразу(при покупке оборудования) и потом(потому что рекуператор сильно подогревает входящий воздух выходящим и электро тен на догревание почти не работает.Внутри Лоснея есть мозг,поэтому отпадает необходимость покупки другого мозга или блока автоматики,который будет следить за открыванием уличного клапана,через несколько секунд включается вентилятор,через несколько секунд-тен,там есть все и вообще не нужно ломать голову ни с чем,типа набор конструктор для взрослых.Никакие водяные нагреватели там нафик не нужны,Вам нужно купить реле и воздушный тен на 1-3 Квт(обычно так),управляющий сигнал идет с Лоснея. Вообщем все остальное просто дороже,да еще жрет электроэнергии больше,вот и думайте.
Про заниженные потолки. Внутри Вашего тела много несимметричных ,разноцветных органов,однако снаружи все симметрично и грубо одного цвета. Ремонт квартиры должен начинаться с проекта вентиляции,все остальное-потом.Большие короба идущие по потолку,во первых можно уменьшить сделав их плоскими,во вторых(это самое главное),путный дизайнер может в месте воздуховодов сделать красивую фигуру на потолке(двух-трех уровневый потолок,натяжной,зеркальный(не нужно на всю площадь потолка опускаться)
05.10.2014 в 01:56:43
КАТРАН написал : ,путный дизайнер может в месте воздуховодов сделать красивую фигуру на потолке(двух-трех уровневый потолок,натяжной,зеркальный(не нужно на всю площадь потолка опускаться)
автор скажет, что это тоже почти типовое решение и с ценой проекта 5 рублей :) Дизайнеры же кучи квартир уже переделали....
Бориска66
Бориска66
05.10.2014 в 08:43:55
Что КАТРАН, ты вклеиваешь человеку, рекуператор передать более 30% тепла или холода при определенных условия не может ...
КАТРАН
КАТРАН
05.10.2014 в 12:34:40
Бориска66, то ты чего то клеишь,по моим данным он 70% тепла возвращает.
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/lossnay_group.php?m=1783
