24.10.2014 в 23:03:05
Accelerator написал : Внутриквартирное исправное УЗО на 30ма при этом не срабатывает, как и автомат, на котором и висит кондиционер. Подозреваю, из-за разных характеристик просто, селективность разная либо время срабатывания.
Кондиционер подключен именно через квартиное УЗО 30ма? Что еще через него идет? Фото этажного УЗО и квартирного?
Accelerator написал : Сегодня зашел сосед, сказал, что у него тоже внешнее УЗО при наших экспериментах выключается.
Вот про это можно максимально подробно? И фото разводки этажного щита?
Accelerator
Accelerator
25.10.2014 в 12:28:49
BV написал : Кондиционер подключен именно через квартиное УЗО 30ма? Что еще через него идет? Фото этажного УЗО и квартирного? Вот про это можно максимально подробно? И фото разводки этажного щита?
Сейчас я не в Москве. Этажный щит закрыт для доступа, наружу торчит только УЗО. Проверяли с отключением всех остальных линий, меняли линии местами и т.д., результат тот же. Включали в розетку. Все работало без проблем несколько лет с этой разводкой. Потребителей полный набор.
25.10.2014 в 12:41:34
Accelerator, Выбивание этажного вводного УЗО у соседа - указывает на явные проблемы именно в этажном щите..... Без данных по этажному щиту....... можно сколько угодно возить Ваш кондишен на гарантию БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА.
Есть селективаность по времени и по току. Если этажное УЗО не селективное по времени, то теоретически может успевать срабатывать быстрее квартирного, но это очень маловероятно. Обычно, при резком нарастании тока утечки успевают вылетать оба УЗО в цепи. Если вводное - селективное и по времени, и по току, то обязано вылетать УЗО на линии в квартире. Именно по этой причине, то, что Вы описываете - весьма странно.... и похоже.... что там здорово напахано :)
Но.... любая неисправность имеет вполне объяснимую причину, которая определяется приборами.... а не словами "УЗО это плохо и мы их обычно убираем" :)
И еще ..... без проверки на месте, "лечение" по фото и телефону редко приносит результаты.... (плюс на месте находятся как правило еще N-ное кол-во косяков) Вот пример - грешили на теплый пол, оказалось - совершенно другое :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215982
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
25.10.2014 в 16:45:12
Сегодня помог товарищу разрулить ситуацию с проблемой срабатывания УЗО. Померил мегомметром межблочные провода провода, оказалось пробой изоляции ноль - земля на питающем проводе. Заменили провод и проблемы нет, а зак хотел, что бы кондей меняли.
Бориска66
Бориска66
26.10.2014 в 09:16:50
tech-nik написал : Заменили провод и проблемы нет, а зак хотел, что бы кондей меняли.
Провод без скруток ???
Гоcть.
Гоcть.
26.10.2014 в 13:48:58
Что включается когда на улице ниже 0? Обгрев картера. А что не включается, если кондей выключить на час? Обогрев картера. А что может запросто пробивать на компрессор, а через него через винты и трубки на заземление наружного блока? Обогрев картера! Ну или только с ним связанная проводка как вариант..
Бориска66
Бориска66
26.10.2014 в 18:22:16
Serafim написал : А что не включается, если кондей выключить на час?
Тихо, тихо, в этой модели подогрев картера поддерживает температуру картера, начиная с температуры +10 градусов, вне зависимости от режима работы и времени работы ...
Если автора выбивает УЗО в тот момент, когда в наружном блоке раздается щелчок, то тут вопрос в другом ...
Заметим, дефект проявляется при работе на обогрев ...
26.10.2014 в 18:26:57
tech-nik, А как исходно выглядело описание проблемы? Кондей всегда вырубал УЗО, или только в момент потребления достаточно большого тока?
artem 16
artem 16
Казань
26.10.2014 в 19:50:27
Бориска66 написал : Заметим, дефект проявляется при работе на обогрев ...
Четырехходовой и его цепь?
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
27.10.2014 в 00:39:33
BV написал : tech-nik, А как исходно выглядело описание проблемы? Кондей всегда вырубал УЗО, или только в момент потребления достаточно большого тока?
Без нагрузки УЗО держал.
27.10.2014 в 01:05:30
Бориска66 написал : Если автора выбивает УЗО в тот момент, когда в наружном блоке раздается щелчок, то тут вопрос в другом ...
еще бы этим объяснить выбитое УЗО у соседа.... ;)
tech-nik написал : Без нагрузки УЗО держал.
понятно..... такое можно и обычным омметром поймать, даже меггер не нужен...
