IS
IS
Челябинск
12.02.2007 в 16:53:57
Во-первых, к рубанку придется покупать коробку ножей, так что экономия получится сомнительная. Во-вторых, любой дешевый рубанок строгать будет криво, поэтому потом придется долго и нудно вышлифовывать наделанные борозды.
TREEN
TREEN
12.02.2007 в 18:46:07
Пример на фото был сделан 82мм Ребиром. Двухсторнними ножами, проходилось 2 раза по 1мм после снятия слоя краски ножи были перевернуты.
Serg
Serg
13.02.2007 в 02:41:57
alex_k написал : вторая проблема гвозди в досках.
Можно на самый дешевый металлоискатель разорится, это от 10 долларов, зато будет уверенность.
14.02.2007 в 18:16:38
TREEN написал : 2alex_k Гвозди утоплю, на них с экономили забиты через один. Собственно есть прецендент делали. +фото
Я подобное проделывал несколько раз рубанком REBIR IЕ-5708 (огромный такой зверюга кг. на 7 ему пофиг любая краска, я думаю что он и без ножей строгать может:)) Качество не очень хорошее, возле стены не прострогаешь, пороги от прохода ножа видны кое-где но в общем лучше чем было до обработки, линолеум положили на подложку из пенопропилена выглядит нормально.
15.02.2007 в 09:12:31
Недорогие бытовые рубанки Ferm: Рубанок электрический Ferm FP-650 650 Вт, 16000 об/мин, 82 мм, 0-2мм - 1,487.00 р. Рубанок электрический Ferm FP-900 900 Вт, 15000 об/мин, 82 мм, 0-2,5мм - 2,195.00 р.
alex_k
alex_k
15.02.2007 в 09:36:39
Дед Щукарь написал : Недорогие бытовые рубанки Ferm: Рубанок электрический Ferm FP-650 650 Вт, 16000 об/мин, 82 мм, 0-2мм - 1,487.00 р. Рубанок электрический Ferm FP-900 900 Вт, 15000 об/мин, 82 мм, 0-2,5мм - 2,195.00 р.
да дело не в рубанке , а в ножах , которые он использует.
для этих рубанков комплект стоит 100 руб. ножи не точатся .
в REBIR IЕ-5708 ножи другого типа .
похожие у Интерскола Р-110
http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1317&PHPSESSID=0ef3951d273eda89744c581199a87d86 их можно заточить , стоимость комплекта от 150 .
TREEN
TREEN
15.02.2007 в 12:31:16
2alex_k Да верно, дело в ножах. Ходил смотрел, все 82мм кроме Ребира не подходят. Т.к. имеют тонкие быстрорежущие ножи. Краска им не по зубам. Из бюджетных только Интерскол(102М и Р-110) имеет твердосплавные толстые ножи у Р 110 они самые толстые. У 102М толщина ножа около 3мм в паспорте сказано, точить можно. Т.к. Р - 110 на момент покупки не оказалось пришлось взять Интерскол 102М, то же ИЖ Байкал, только произведено специально для ООО "Интескол". Отдельно спасибо 2alex_k.
В субботу попробую и отчитаюсь после выходных :-)
P.S. Что не понравилось в Р-110 регулируемая подошва поворачивается, по каким то причинам нет фиксации у похожей макиты все жестко.
TREEN
TREEN
15.02.2007 в 12:36:20
2Igor_T Эта модель неприлично дорога, у местных барыг 3800р. Осматривал внушительная машинка.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2007 в 16:12:35
2TREEN
У макиты 1911b действительно, все жестко и ровно, но вот фиксации подвижной подошвы нет, вернее регулировочная ручка ничем не стопорится. У того же 110 мм ребира есть специальная кнопка фиксации. К тому же, у моего экземпляра риска на ручке не совпадает с нулевым положением подошвы примерно на 0,35 мм! А ведь мэдэ ин джапан. Хотя сама конструкция регулировки не позволяет на конвеере совместить точно риску. Для этого нужно подбирать (или подтачивать)толщину шайбы.
эксперт
эксперт
17.08.2012 в 07:28:34
Нужен совет знатоков. Какой купить электрорубанок, в пределах 5 т., чтобы выбирал четверть качественно. Спасибо.
BOGA
BOGA
17.08.2012 в 11:05:02
эксперт написал : чтобы выбирал четверть качественно. Спасибо.
вот почитайте тест рубанков http://www.master-forum.ru/UserFiles/File/Instrumenti/Pdf/N11-2009/11-2009p23-35.pdf
и какой глубины четверть вынимать надо? - это важно!
потому как чистоту/качество/ четверти настройкой ножей сделаешь, а глубина - вещь раз и на всегда
