ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 18:33:34
opspn написал : Окна пластиковые
С деревянными рамами (со щелями) было бы ещё холоднее.
Насчитал один байпас на 4 батареи.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 18:41:48
opspn, фотки - огонь! Нарушено всё, что только можно. На месте соседей с первого этажа я бы занялся рукоприкладством.
Угол отсыревает из-за нарушенного межплитного шва. Герметизацию/ревизию стыков снаружи дома УК когда-нибудь делала?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 18:44:02
opspn написал : Как заставить УК установить и устранить причину "теплых батарей", если в квартире, согласно нормам, выше 18 градусов.
opspn написал : У соседей, на первом этаже, на последней батарее, закрывают комнату до весны.
Там, небось, меньше 18? Может быть так удастся "достучаться" до УК?
Mazayac написал : Нарушено всё, что только можно.
Вот только устранение этих нарушений нисколько не поможет решить проблему дальнего от котельной дома. :(
opspn
opspn
Владимир
30.11.2014 в 18:49:23
ВТБ! написал : Насчитал один байпас на 4 батареи.
На первом стояке на одной фотке не видно байпаса, он есть. Что нарушено на первом стояке? На первом этаже закрывают комнату как раз на этом стояке.
Mazayac написал : opspn, фотки - огонь! Нарушено всё, что только можно. На месте соседей с первого этажа я бы занялся рукоприкладством.
Что нарушено на первом стояке? Швы делали УК весной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 18:58:47
opspn написал : Что нарушено на первом стояке?
Кран на стояке, кран на байпасе, байпас заужен.
Применение ПП труб в ЦО само по себе сомнительно даже с учётом того, что дом дальний и этаж последний.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 18:59:58
ВТБ! написал : Вот только устранение этих нарушений нисколько не поможет решить проблему дальнего от котельной дома.
На подаче 64 градуса - просто замечательно, а вот стояки убиты самими жильцами (спорим, что внизу 4 этажа с биметаллом на нижней подаче и перекрытыми байпасами?), циркуляция в итоге еле дышит, на последних радиаторах по стояку совсем капут. Один из них - вот он, топикстартер.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 19:00:12
opspn написал : Швы делали УК весной.
Выходит, что и тут схалтурили. Нас банально грабят. :(
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 19:06:55
Вернёмся к нашим баранам. Вот так должны быть подключены те радиаторы, у которых из пола выходит стояк подачи:
или так:
Вот так должны быть подключены радиаторы, от которых в пол уходит обратка:
или так:
Сейчас же заужено всё что только можно: радиаторы без байпасов создают повышенное гидравлическое сопротивление в стояке, скорость циркуляции падает, температура доходящего до каждого из радиаторов теплоносителя падает, а теплоноситель из магистрали в подвале стремится уйти в соседние, не задушенные жильцами, стояки дома.
opspn
opspn
Владимир
30.11.2014 в 19:34:36
ВТБ! написал : Кран на стояке, кран на байпасе, байпас заужен.
Сейчас специально взял трубу 20мм и кран ПП 20мм и померил, оказалось, что он ничего не заужает. Вы, уж если не знаете, тогда не пишите и не вводите других в заблуждение!
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 19:39:26
Установка кранов на стояках запрещена. Установка кранов на байпасах запрещена. Зауженный байпас замедляет циркуляцию во всём стояке, сверху донизу. Зауженный - значит с диаметром меньшим, чем диаметр стояка. Радиаторы без байпасов замедляют циркуляцию в стояке ещё хлеще. Чем чревата низкая скорость циркуляции - доходчиво написано выше.
Вы - вандал и вредитель, сами убиваете свою же систему отопления, так хоть слушайте что Вам говорят.
opspn
opspn
Владимир
30.11.2014 в 19:40:32
Mazayac написал : На подаче 64 градуса - просто замечательно, а вот стояки убиты самими жильцами (спорим, что внизу 4 этажа с биметаллом на нижней подаче и перекрытыми байпасами?), циркуляция в итоге еле дышит, на последних радиаторах по стояку совсем капут. Один из них - вот он, топикстартер.
Я спускался в подвал вместе со слесарем из УК, прошел приблизительно по 10 стоякам - везде одинаковая картина, прямая-огонь, обратка чуть теплится. В соседнем доме жил в прошлом году, он находится в 10 метрах от нынешнего. Там всегда и все батареи огненные были. Кстати, трубы отопления из того дома приходят.
Mazayac написал : Установка кранов на стояках запрещена. Установка кранов на байпасах запрещена. Зауженный байпас замедляет циркуляцию во всём стояке, сверху донизу. Радиаторы без байпасов замедляют циркуляцию в стояке ещё хлеще.
Если он не заужает, как он может замедлять?!
