Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 19:57:23
opspn написал : Если он не заужает, как он может замедлять?!
Ещё раз: зауженный байпас - диаметром меньше чем стояк. Он не краном открытым заужен, он диаметром своей трубы заужен.
opspn
opspn
Владимир
30.11.2014 в 20:11:41
Mazayac; понятно.но почему то везде пишут что диаметр байпаса должен быть на размер меньше.только что по гуглил.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 20:14:37
При отсутствии запорно-регулировочной арматуры на радиаторе - да, может быть безболезненно заужен на 1 шаг от сечения стояка. Вот только диаметр стояков у Вас какой? Оригинальных, по стали. И что насчёт трёх радиаторов без байпасов вообще?
opspn
opspn
Владимир
30.11.2014 в 20:36:13
Mazayac; это один стояк. труба стояка стальная приходит 27мм. другой стояк буду переделовать. но температура батарей в обоих стояках одинаковая.
opspn написал : Я спускался в подвал вместе со слесарем из УК, прошел приблизительно по 10 стоякам - везде одинаковая картина, прямая-огонь, обратка чуть теплится. В соседнем доме жил в прошлом году, он находится в 10 метрах от нынешнего. Там всегда и все батареи огненные были. Кстати, трубы отопления из того дома приходят.
по этому моменту нет ни каких мыслей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 20:43:28
opspn написал : Сейчас специально взял трубу 20мм и кран ПП 20мм и померил
Внутреннее сечение трубы около 13 мм? А у стальной 3/4" около 21 мм? И даже на ступень меньше 1/2" - около 16 мм?
opspn написал : по этому моменту нет ни каких мыслей?
Мысль такая: пока платите не по счётчику, УК выгодно вас морозить. Не станут они решать эту проблему в ущерб своему карману. С января (с Ваших слов) ситуация изменится - попробуйте довести эту мысль до их понимания. :(
opspn
opspn
Владимир
30.11.2014 в 20:56:11
ВТБ! написал : А у стальной 3/4" около 21 мм?
+20 лет эксплуатации
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
30.11.2014 в 20:57:57
Дом в 4 этажа, квартира на 4 этаже угловая, самая последняя. Подача нижняя, обратка через техэтаж. Давление в элеваторном узле уже несколько лет не имеет перепада. Один год было на обратке 3,2 а на подаче 3,0 система толком не работала и не работает. Сейчас что на подаче, что на обратке давление 3,2. Температура на входе в дом 60, на выходе 47. Первые этажи за счет того, что приходит вода 60 градусов, греют более менее нормально. Самые верхние этажи температура теплоносителя 47 и меньше, так как циркуляции практически нет. Сантехники установили на обратке циркуляционный насос на 32, сама подача и обратка на 50. Обратка перекрыта. Насос гоняет обратку между подъездами, не создавая разряжения в системе. Отопление работает по принципу, отдать больше тепла нижним этажам, а верхним что достанется, пока оно доходит до верхних, разница в температуре уже больше 10 градусов. Решение проблемы никто не ищет, так как это никому не нужно, и аргументация, что в квартирах есть 18 градусов, значит все нормально и делать ничего не будем. А у других, в соседних домах температура 25-27 градусов. Платим при этом за отопление одинаково.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 21:07:27
opspn написал : +20 лет эксплуатации
Как пример, 30 лет - просвета не было вообще (вода отвратительная, эксплуатация тоже). :(
Пыхтачок написал : Решение проблемы никто не ищет, так как это никому не нужно
Всё хуже: не просто не нужно, а даже убыточно!
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 21:26:27
ВТБ! написал : Как пример, 30 лет - просвета не было вообще
Мой контр-пример: 35 лет - трубы в идеальном состоянии. Поэтому отмазки вида "ППР 25мм легко заменяет сталь 3/4" - детский сад.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
30.11.2014 в 22:38:19
ВТБ! написал : а даже убыточно!
Ну так это же деньги надо, а Управляющая компания думает, как бы больше с жильцов содрать, при этом ничего не делая. И расценки у нас выше чем в самой Москве, местная администрация так установила.
Кроссер CR8E
Mantis
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 22:42:19
Пыхтачок написал : Управляющая компания думает, как бы больше с жильцов содрать, при этом ничего не делая.
Везде так, главная цель - получение прибыли любой ценой!
Но самому-то тоже не надо рубить сук, на котором сидишь: Максимально используй тот теплоноситель, который приходит к твоему радиатору (диагональное подключение, подача в верхний коллектор, арматура полнопроходная на 3/4", никаких заужений, никаких полипропиленовых вентилей). Минимально вреди циркуляции в стояке - твои же радиаторы на подаче и тем более на обратке станут горячее (обязательный байпас, незауженный в идеале).
