sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 14:54:03
Глуповатый написал : Конструкция из профильной трубы даст?
самА по себе профтруба -не даст. но если конструкция сделана правильно, то по шумоизоляции она будет лучше перегородки из ГКЛ.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
05.12.2014 в 15:26:08
За счет чего?
GKL
GKL
Волгоград
05.12.2014 в 16:48:54
Lehandr, Продаётся люмимневая профилированая прямоугольная труба , гарантировано не сгниёт ,только зачем ? Это будет несущая перегородка ? P.S Не изобретайте изобретеное , делайте по обычной схеме фирменный оцинкованый профиль кнауф +зашивка 2 слоями (1 - гвл +2 - гклв ) ,будет и жесткость и звукоизоляциия .
Omega717
Omega717
05.12.2014 в 18:21:09
sanya1965 написал : самА по себе профтруба -не даст. но если конструкция сделана правильно, то по шумоизоляции она будет лучше перегородки из ГКЛ.
Не понял. Как каркаса из профиля даст лучшую шумоизоляцию, чем каркас из профиля кнауф????
Lehandr
Lehandr
Псков
06.12.2014 в 01:02:28
Парни пусть дороже, пусть засверливать нужно, но профтруба же прочнее, долговечнее чем профиль кнауф... Охота покрепче, на 100 лет, душу греет... не внушают доверия мне стенки из профиля... А сюда полку прикрутил и голову не ломаешь выдержит не выдержит...:) Вот и интересно в чём минусы? Может как барабан она, или сгниёт от чего???
ma-masha
ma-masha
06.12.2014 в 09:04:15
Делала стоики из прфиля кнауф 27х28 и гвлв 2 слоя. В другом санузле делала из алюминиевого квадрата(вертикали) и профиля кнауф(горизонт верх-низ). И еще в одном-для прочности-решила попробовать из трубы профильной 20х40. Верх-низ-уголки стальные. На сварке всё. Потеря времени, имхо. Может быть-для каких -то экзотических случаев-удобно, но для стандартного санузла-перебор. Тем более, что труба профильная часто со слабой дугой, которую очень сложно выпрямить ровно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.12.2014 в 09:30:11
ma-masha написал : стоики из прфиля кнауф 27х28
это что за стоечный профиль такой?
ma-masha
ma-masha
06.12.2014 в 09:42:54
Это не стоечный-а экономный.;) Если по бокам по 2 слоя гвлв, и внутри-сплошь штукатуркой забить, с армированием остатками разных прутков и железяк-то вполне нормальные стенки получаются:)
Lehandr
Lehandr
Псков
08.12.2014 в 09:41:48
Короче правильно я понял что ПРОФТОРУБА ни в чём не уступает профилю Кнауф??? Я думаю взять 50 х 50 х 4 и ставить вертикально с шагом 40,0 см - 45,0 (по центрам) сварить всё и зашивать ГВЛВ. Кто знает чем обработать ПРОФТРУБУ ???
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2014 в 09:56:43
Lehandr написал : Я думаю взять 50 х 50 х 4 и ставить вертикально с шагом 40,0 см - 45,0 (по центрам)
охереть. масса всех труб сколько? под саморезы засверливаться не замучаетесь?
Lehandr
Lehandr
Псков
08.12.2014 в 10:07:24
andrewkhv написал : под саморезы засверливаться не замучаетесь?
Засверливал в дерево и фанеру с шагом 10 см. Нормально... засверлил 15 отверстий, прикрутил перфоратором. Засверлил, прикрутил...
andrewkhv написал : масса всех труб сколько?
Можно взять не 50х50х4 а 50х50х3 думаю тоже нормально будет Вес 1 метра (50х50х3) = 4,3 кг Получается 52 метра труб. Общий вес труб = 230 кг
А шаг трубы какой нужен для ГВЛВ?
