andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2014 в 10:40:24
Lehandr написал : Засверливал в дерево и фанеру с шагом 10 см.
ну вы и сравнили - дерево и стальная труба...
Lehandr написал : шаг трубы какой нужен для ГВЛВ?
60см хватит. вы главное в нужных местах перемычки приварить не забудьте, на которых потом кронштейны держаться будут
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 11:08:02
Lehandr написал : Можно взять не 50х50х4 а 50х50х3 думаю тоже нормально будет
трешки хватит, но жестче будет прямоугольная 60Х40, с перемычками 40Х25. варить с учетом примыкания узкой части к ГКЛ, тогда будет жестче. крепить профтрубу враспор нельзя, по примыканиям пола и потолка надо класть резину. я использовал куски, которые оставались после сноса поддона, толщиной 3-4мм.
Lehandr написал : Кто знает чем обработать ПРОФТРУБУ ???
грунтовка ГФ-21 в два слоя. но для удаления гулкости надо сверлить три отверстия (верх-середина-низ) и задувать пеной от души.
Lehandr написал : А шаг трубы какой нужен для ГВЛВ?
кратно ширине листа. можно было 125\2, но я делал 125\3.
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 11:32:22
andrewkhv написал : под саморезы засверливаться не замучаетесь?
есть саморезы со сверлом http://кронос-крепеж.рф/images/catalog/catalog/2255_image_big.jpeg методика кручения та же -бита, с юбкой-ограничителем http://tandem-orel.ru/files/102/001373.jpg Вы пробуете подвергнуть сомнению то, что давно уже делалось, и делается.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2014 в 12:01:01
sanya1965 написал : Вы пробуете подвергнуть сомнению то, что давно уже делалось, и делается.
сомнению подвергается сама идея делать такой мощный каркас. я так и не понял, зачем это надо и чем не устраивает профиль кнауф.
sanya1965 написал : есть саморезы со сверлом http://кронос-крепеж.рф/images/catal...image_big.jpeg
но это же не для гвл.
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 12:06:25
andrewkhv написал : сомнению подвергается сама идея делать такой мощный каркас. я так и не понял, зачем это надо и чем не устраивает профиль кнауф.
профиль кнауф замечательный, но с шумоизоляцией у него никак. если нужна ширма, то он рулит. а если это разделение комнаты, то не хватает массы для изоляции от шума.
andrewkhv написал : но это же не для гвл.
почему?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2014 в 12:13:24
sanya1965 написал : почему?
саморезы для гвл имеют более острый конус шляпки.
sanya1965 написал : профиль кнауф замечательный, но с шумоизоляцией у него никак. если нужна ширма, то он рулит. а если это разделение комнаты, то не хватает массы для изоляции от шума.
sanya1965, вот что-то сомневаюсь, что замена обрешетки из профиля на обрешетку из труб заметно повлияет на звукоизоляцию, при условии что наполнение и обшивка останутся теми же.
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 12:24:33
andrewkhv написал : саморезы для гвл имеют более острый конус шляпки.
это Вам маркетологи сказали?
andrewkhv написал : sanya1965, вот что-то сомневаюсь, что замена обрешетки из профиля на обрешетку из труб заметно повлияет на звукоизоляцию, при условии что наполнение и обшивка останутся теми же.
ищите и читайте влияние массы на звукоизоляцию. информации в инете достаточно. и поищите такую штуку http://www.libex.ru/img/x/0e/39/76e4e.jpg
Shkeddy
Shkeddy
08.12.2014 в 12:26:36
Lehandr написал : Парни пусть дороже, пусть засверливать нужно, но профтруба же прочнее, долговечнее чем профиль кнауф... Охота покрепче, на 100 лет, душу греет... не внушают доверия мне стенки из профиля... А сюда полку прикрутил и голову не ломаешь выдержит не выдержит...:) Вот и интересно в чём минусы? Может как барабан она, или сгниёт от чего???
Во всем мире массово ставят перегородки с использованием оцинкованных профилей и все нормально. Несущая нагрузка больше зависит от обшивки. Для этого ГВЛ использовать предпочтительней. Если очень хочется сделать каркас с высоким запасом прочности, то обратитесь к изготовителю домов из ЛСТК, они могут изготовить стоечные и направляющие профили из оцинкованной стали толщиной 1,2 - 1,5 мм, которые по жесткости не будут уступать трубам. Оцинкованная сталь с цинком 275 гр./кв.м будет в разы долговечней, чем любая покрашенная труба из черной стали. А красить лучше всего хаммерайтом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2014 в 12:32:16
sanya1965 написал : это Вам маркетологи сказали?
это сказали техдокументы Кнауф. например http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0005_Al-bomRCh-Peregorodki_iz_KNAUF-superlis.pdf
sanya1965 написал : ищите и читайте влияние массы на звукоизоляцию.
про влияние масс на звукоизоляцию читал давно и помню все прекрасно. непонятно НАСКОЛЬКО увеличит звукоизоляцию каркас из труб в данном случае. тем более, что ТС такую задачу вроде как не ставил.
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 12:55:08
andrewkhv написал : это сказали техдокументы Кнауф. например http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0005_Al-bomRCh-Peregorodki_iz_KNAUF-superlis.pdf
я и пишу, что маркетологи Кнауф написали техдокументы. на том же акустик.ру они признают, что система неполноценная и ущербная по шумоизоляции (приводится среднепопугайное звукопоглощение). но кроме их поделок, есть другие решения.
andrewkhv написал : про влияние масс на звукоизоляцию читал давно и помню все прекрасно. непонятно НАСКОЛЬКО увеличит звукоизоляцию каркас из труб в данном случае.
я не продаю расчеты и концепции. практика показала, что увеличит до приемлемого уровня.
andrewkhv написал : тем более, что ТС такую задачу вроде как не ставил.
речь у ТС идет о стенах в ванной. есть японская традиция ставить ширмы из рисовой бумаги. но ТС о ней не упоминает, а традиционной стеной у нас является конструкция с шумоизоляцией.
Lehandr
Lehandr
Псков
08.12.2014 в 13:17:40
sanya1965 написал : крепить профтрубу враспор нельзя
Это я так понял имеется ввиду прикручивать к потолку и полу? Почему? Звукоизоляция или защита от влаги?
sanya1965 написал : и задувать пеной от души.
Да, как то думал так делают или нет, когда коробку для железной двери ставил... Спасибо что напомнили... только я так понимаю пены уйдет по пару баллонов на одну трубу...
Shkeddy написал : Если очень хочется сделать каркас с высоким запасом прочности, то обратитесь к изготовителю домов из ЛСТК, они могут изготовить стоечные и направляющие профили из оцинкованной стали толщиной 1,2 - 1,5 мм, которые по жесткости не будут уступать трубам. Оцинкованная сталь с цинком 275 гр./кв.м будет в разы долговечней, чем любая покрашенная труба из черной стали.
Трубы на 8 000 р. Да нормально за 3 стены. Да пены правда на 3 000 получается.... На заказ оцинкованные профиля думаю не дешевле будут, сварить не получиться, да и жесткость не та... единственное что оцинкованные... Там дерево стояло, сгнило правда, но стояло... думаю металл подольше отстоит...:)
