Игорь88
Игорь88
04.07.2015 в 16:37:26
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Игорь88, литьевые уклоны придётся сбивать, разумеется, не забывая про вертикальность. Из моей практики волховец (800) прекрасно устанавливается в проём 880.
Спасибо! А как лучше сбивать? Просто перфоратором с лопаткой получится?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
04.07.2015 в 19:55:59
Игорь88, обязательно получится. Просто должно получится, иначе дверной блок не поместится:). Попробуйте сначала контур пунктирной линией обурить. Чтобы ослабленные места направление будущей трещины задали. Болгаркой с алмазным диском можно наметить, но пылесос нужен... Бывает, что бетон хорошо скалывается и простым буром (стареньким) в режиме чистого удара. Пусть не большими кусками, но линия точней. Бывает, что обсверленная полоса после обстукивания тяжелым молотком почти одинаковыми пластушками отваливается. Не стоит стремиться сразу сбивать огромные куски. Линия получится не ровной. Где-то потребуется много пены (штукатурки), где-то дв. блоку не хватит места для регулировки по вертикали. А еще мокрый бетон бьётся легче. Смачивайте из пульвера или брызгалки-баклажки.
111-83
Тула
15.07.2015 в 01:02:42
Доброго всем времени суток.
Дал немного маху....
Есть профили стоечные 50х50 с завернутыми краями. и брус неструганый 50х50. Брус немного горбат и немного сыроват. Но другого нет, выбирал лучшие на складе.
Попробовал: Обрезки бруса в обрезки профиля впихиваются впринципе нормально, если снять рубанком фасочки. А вот что делать с 2 метровыми участками? Проблема :)
sergmen70
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 08:25:18
Подумываю о расширении дверных проёмов в высоту. После заливки полов и укладки ламината осталось 204 см. Нужно откусить 1-2 см. Большая проблема - 2 двери в капитальной стене толщиной 43 см. Правда сверху только один этаж ;) . Дом кирпичный . Можно трогать плиту над дверью? Нужно выштробить 1-2 см вверх под коробку. Двери будут ставится не посередине проёма , а с краю (чтобы все наличники в коридоре смотрелись в одной плоскости). Первый вопрос - можно ли? И второй - как?
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.08.2015 в 08:32:09
sergmen70, не проще коробку строгануть?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Mixel
Mixel
10.08.2015 в 09:59:21
sergmen70, если полотно позволяет, то проще его укоротить на 1-2см.
sergmen70
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 21:41:44
Mixel, Не знаю - мне кажется , что лучше до последнего не пилить дверь. Если она расчитана на 3 см МДФ вверху и внизу - то так и должно быть - не 1 не 2 а 3/ И что - то подсказывает мне что произвлдители пропитывают и лакируют дверь намного больше у краёв.
sergmen70
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 21:55:13
ввв, как вариант - когда уже ничего не остаётся
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.08.2015 в 23:26:27
sergmen70 написал : ввв, как вариант - когда уже ничего не остаётся
я б не стал ригель истончать :confused:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.08.2015 в 13:33:01
ввв написал : ригель
Это о чём?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.08.2015 в 16:41:01
WEREG написал :
Это о чём?
об этом
sergmen70 написал : трогать плиту над дверью?
