Сергей975, спасибо, сейчас изучу, в любом случае он легче, чем обычная цпс.
28.01.2015 в 13:30:26
28.01.2015 в 13:37:22
ussur, сейчас читаю про вермикулит - , получается в ровнитель вермикс можно добавить еще керамзит для облегчения? или без керамзита уже можно сделать? со слоем 12 см боюсь цена будет заообланая:(
28.01.2015 в 13:49:31
если делать вермиксом с50 (в два слоя, т.к. максимальная толщина слоя 70 мм), то при 12 см получается где-то 100 кг/м2 (расход материала при толщине слоя 1 мм 0,8–0,9 кг/м² ). Так что теоретически этот вариант мне тоже подходит... и звукоизоляция опять же
28.01.2015 в 15:14:36
ussur написал : посмотреть можно в сторону вермикулита-очень облегчает вес и заодно типа фибры
Спасибо, ознакомился, интересный материал. Прочность вот только снижает очень сильно.
Balda написал : MrGalaxy, я так поняла иннолайт легкий именно за счет того, что в его составе мелкий керамзит,
Да.
Balda написал : в цпс с керамзитом я добавлю еще керамзита, достаточна ли будет прочность?
Мне это тоже интересно.
Спасибо за ссылку на Вермикс С50-100. :applause: А то я зациклился на сайте вермикулита .
Пока нашёл у него один недостаток: походу, за ним придётся переться в столицу. У нас в продаже вижу одни Основиты, Юнисы, да Кнауфы... :eek:
Вечный студент
28.01.2015 в 15:24:30
MrGalaxy написал : Прочность вот только снижает очень сильно.
не снижает -Арс ди коль месит 1 цемент 1 песок .2 вермикулит-один к трём получаетон и штукатурил такой смесью-глянец выходит как на заглаженном гипсе--только он разный для стяжки и другого
28.01.2015 в 15:45:37
ussur написал : не снижает -Арс ди коль месит 1 цемент 1 песок .2 вермикулит-один к трём получаетон и штукатурил такой смесью-глянец выходит как на заглаженном гипсе--только он разный для стяжки и другого
Так с песком конечно! Но тогда вес увеличивается...
Вечный студент
28.01.2015 в 15:47:31
MrGalaxy написал : Так с песком конечно! Но тогда вес увеличивается...
просто легче -что бы и крепость была -аналогов нет
28.01.2015 в 15:51:04
ussur написал : просто легче -что бы и крепость была -аналогов нет
А Вермикс, который уважаемая Balda нашла? Прочность на сжатие 5,8 МПа, расход 8 кг/см/кв.м.
Вечный студент
28.01.2015 в 15:54:23
MrGalaxy написал : А Вермикс, который уважаемая Balda нашла? Прочность на сжатие 5,8 МПа, расход 8 кг/см/кв.м.
я просто не обладаю конкретными знаниями--и этот-вермикс от Балды мне кажется чем то фантастическим.ну типа краски супер -пупер изолятора
28.01.2015 в 15:54:30
ussur написал : -Арс ди коль месит 1 цемент 1 песок .2 вермикулит
а это отношение объемов или весов?
28.01.2015 в 15:55:26
обьёмы :)
