ussur, шпасибо:)
28.01.2015 в 15:56:25
ussur, шпасибо:)
28.01.2015 в 16:01:58
ussur, это мне просто очень нравиться дурацкий анекдот про лошадь, которая "не шмогла" :)
28.01.2015 в 16:04:54
ussur, что скажете про такой пирог пола (снизу вверх): Основит Т43 - 30 мм - 45 кг/кв.м; Бруски-лаги из лиственницы 50 мм - 12 кг/кв.м; ГВЛВ 2 слоя по 12,5 мм - 25 мм - 28 кг/кв.м; Клей 12 мм - 7 кг/кв.м; Плитка 8 мм - 16 кг/кв.м. Итого: 108 кг/кв.м при толщине пола 125 мм. ?
Вечный студент
28.01.2015 в 16:15:00
Balda написал : ussur, сейчас читаю про вермикулит - , со слоем 12 см боюсь цена будет заообланая:(
Не будет.
Добрых дел мастерррр
28.01.2015 в 16:16:42
MrGalaxy написал : Прочность вот только снижает очень сильно.
Прочность снижается при 1-1-3.
28.01.2015 в 16:18:21
Balda написал : а это отношение объемов или весов?
Это пропорции 1 цемента , 1 песка , 2 вермикулита. А там хоть вёдрами , хоть ложками :)
28.01.2015 в 16:20:58
MrGalaxy написал : Так с песком конечно! Но тогда вес увеличивается...
Можно и без песка , ВВ-1 сам как песок.
28.01.2015 в 16:24:23
MrGalaxy написал : ussur, что скажете про такой пирог пола (снизу вверх): Основит Т43 - 30 мм - 45 кг/кв.м; Бруски-лаги из лиственницы 50 мм - 12 кг/кв.м; ГВЛВ 2 слоя по 12,5 мм - 25 мм - 28 кг/кв.м; Клей 12 мм - 7 кг/кв.м; Плитка 8 мм - 16 кг/кв.м. Итого: 108 кг/кв.м при толщине пола 125 мм. ?
ваще непонятно -зачем основит?? лаги подкладками ровнять и всё же фанеру вместо ГВЛВ можно одним слоем
28.01.2015 в 16:25:36
Арс Ди Коль, вот и Алексей пришёл на помощь-вермикулит наше всё-западникам не понять:)
28.01.2015 в 16:25:41
ussur написал : ваще непонятно -зачем основит?? лаги подкладками ровнять и всё же фанеру вместо ГВЛВ можно одним слоем
ЦСП в два слоя :)
