valerich
valerich
02.02.2015 в 00:59:31
доминик написал : .Никак не пойму,уводит в одну сторону и всё.причём не сразу,а до половины где-то пропиливаешь,а потом в сторону ведёт и всё.
Что интересно, почти всегда так, тесли какие то проблемы с цепью. До половины бревна пилишь нормально, а потом пошла в сторону, бывало аж шину зажимало. Ну не идёт дальше и всё. Даже пробовал параллельно пилить, результат тот же был. Это как раз в тот раз когда шина так износилась как выше писал
valerich написал : был однажды вариант когда при равномерном износе шины цепь на бок заваливалась. Просто "плечи" на шине износились так, что, как сказать то, направляющие цепи упирались в шину, а "плеч" то уже нет и цепь набок валилась. Надеюсь понятно объяснил.
Что интересно кстати. На Дружбе за 25-ть лет работы шину один раз менял. Её тогда деревом зажало при валке, треснула. Хотя до этого не раз зажимало. Топором правил, как её назвать то, ну канавку для цепи и дальше пилил. Наконечник менял не раз, хотя тоже не много. А шину один раз только. И это не смотря на то, что системы смазки у моей Дружбы не было.
Кремень
Кремень
02.02.2015 в 01:44:22
Не путайте просто подтупленный зуб или зубы и разность заточки то есть один зуб заточен на 75 процентов износа другой на 25 вот от этого и рвет цепочку и выскакивает она из паза шины......
регион 43
регион 43
Киров
02.02.2015 в 07:22:39
newzubok написал : чизелем сколько раз землю пилил... Цепь тупится да и все. Резать перестает
Вот именно что чизелем. Он не так требователен к заточке.
Кремень
Кремень
02.02.2015 в 10:00:47
регион 43 написал : Чиперной цепью землю зацепите и всё
Ребят а как эту фразу перевести хотя бы на Русский ???:eek:
Холостяк
Холостяк
02.02.2015 в 10:38:09
valerich написал : Что интересно, почти всегда так, тесли какие то проблемы с цепью. До половины бревна пилишь нормально, а потом пошла в сторону, бывало аж шину зажимало. Ну не идёт дальше и всё. Даже пробовал параллельно пилить, результат тот же был. Это как раз в тот раз когда шина так износилась как выше писал
Даже на новой шине,если цепь заточена неправильно пропил пойдет в сторону от вертикали.
Кремень
Кремень
02.02.2015 в 12:24:03
доминик написал : Сточил 3 предыдущие цепи,ну и как водится пришёл к мнению,что и шину пора менять.
Дам совет: после трех четырех выработанных цепей меняйте ведущую звездочку .Не ждите когда она лопнет в неподходящие время при работе .
доминик
доминик
Президент
02.02.2015 в 12:58:17
Кремень; Спасибо.:)Но звёздочку я меняю уже по степени износа.В последнее время удаётся дольше продлевать ей жизнь.:) Про то что может лопнуть-впервые слышу. То что от износа,звёздочка деформирует цепь,которая в свою очередь разбивает паз шины-это понятно.Но лопнуть-то от чего она должна?Или вы про такую писали?http://tiu.ru/p1029353-zvezda-veduschaya-husqvarna.html У меня все звёзды цельные.
Имхо.
POG65
POG65
Сатка
02.02.2015 в 14:57:22
Кремень написал : может шину повило
И такое бывает. Правильные углы заточки безусловно важны для прямолинейного распила.
Кремень написал : после трех четырех выработанных цепей меняйте ведущую звездочку
Желательно вместе с шиной. Так прописал изготовитель для Хускварн.
valerich
valerich
02.02.2015 в 15:53:49
Холостяк написал : Даже на новой шине,если цепь заточена неправильно пропил пойдет в сторону от вертикали
Это то ясно. Потому сначала цепи и менял.
newzubok
newzubok
Минск
02.02.2015 в 16:59:38
Кремень написал : Ребят а как эту фразу перевести хотя бы на Русский ???:eek:
Вот без обид только... Мне интересно читать мнение "спеца" в заточке цепей, дающего советы с умным видом, но не отличающего чизельную цепь от чипперной. Это 2 разных профиля зуба. "Чиппер" округлый, если глянуть на сечение зуба вертикальной плоскостью, перпендикулярной шине, профиль же чизельного зуба напоминает в сечении цифру 7. И у той, и у той цепи есть свои достоинства и недостатки. Из практики могу сказать, что пилить древесину вдоль однозначно лучше чиппером. Но! Острым чиппером!
Холостяк написал : Даже на новой шине,если цепь заточена неправильно пропил пойдет в сторону от вертикали.
Насколько неправильно должна быть заточена цепь? Можно конкретно?
доминик написал : Спасибо.:)Но звёздочку я меняю уже по степени износа.В последнее время удаётся дольше продлевать ей жизнь.:) Про то что может лопнуть-впервые слышу. То что от износа,звёздочка деформирует цепь,которая в свою очередь разбивает паз шины-это понятно.Но лопнуть-то от чего она должна?Или вы про такую писали?http://tiu.ru/p1029353-zvezda-veduschaya-husqvarna.html У меня все звёзды цельные.
Думаю, Кремень имел в виду, что лопнуть должна цепь...
POG65 написал : Желательно вместе с шиной. Так прописал изготовитель для Хускварн.
Это ж я так разорюсь!!!:swoon
POG65
POG65
Сатка
02.02.2015 в 18:17:28
newzubok написал : Это ж я так разорюсь!!!
Да не... шинка и не дорогая вовсе. Жалко фотографий не осталось, винт сгорел. Берег специально на такой случай... Я просто очень близко к тексту привел рекомендации производителя. Причем одного из лидеров на рынке бензопил. Валерич точно помнит мою убитую ведущую звездочку... Искать фото на форуме лень... зачем... я уже свое мнение имею.:)
