доминик
доминик
Президент
02.02.2015 в 18:24:38
POG65 написал : Да не... шинка и не дорогая вовсе.
Смотря какая. http://www.motorg.ru/accessories/bus_guides/1653/ Такую,я бы до последнего убивал.:) Такую имею,и то дорогая.Менять буду когда реально убьётся,не глядя на регламенты. http://www.motorg.ru/accessories/bus_guides/1647/
Имхо.
Холостяк
Холостяк
02.02.2015 в 18:41:14
newzubok написал : Насколько неправильно должна быть заточена цепь? Можно конкретно?
Когда одна сторона зубьев врезается сильнее.Тут могут быть разные причины: разный угол заточки,разная высота ограничителя перед зубом,отсутствие части зубьев на цепи..
регион 43
регион 43
Киров
02.02.2015 в 18:52:02
Кремень написал : Ребят а как эту фразу перевести хотя бы на Русский
Если не читать сообщение полностью, то не как.
регион 43 написал : Чиперной цепью землю зацепите и всё. Кривой рез обеспечен.
newzubok написал : Думаю, Кремень имел в виду, что лопнуть должна цепь
Съёмные звёздочки действительно разламываются.
newzubok
newzubok
Минск
02.02.2015 в 18:59:48
Холостяк написал : Когда одна сторона зубьев врезается сильнее.Тут могут быть разные причины: разный угол заточки,разная высота ограничителя перед зубом,отсутствие части зубьев на цепи..
Сразу вопрос: а зачем неправильно затачивать???
регион 43 написал : Съёмные звёздочки действительно разламываются.
Пока не сталкивался... :) Я на своем 180-м не так давно поставил именно такую, со съемным венцом. 3 цепи пока не источил...
регион 43
регион 43
Киров
02.02.2015 в 19:11:33
newzubok написал : 3 цепи пока не источил...
доминик, Правильно сказал
доминик написал : звёздочку я меняю уже по степени износа
Кремень
Кремень
02.02.2015 в 20:20:21
newzubok написал : пилить древесину вдоль однозначно лучше чиппером
.Покажите мне пожалуйста хоть одного производителя бензопил который рекомендует резать бензопилой вдоль для этого давно придумали пилораму . Зубья и обороты двигателя рассчитаны и предназначаются только для поперечного реза деревьев ,
Я придерживаюсь правил если купил бензопилу то нужно пилить в поперёк бревна и не выдумывать с неё миксер .......
Да вы правы .
Ребята я придерживаюсь правил что бензопилой следует пилить только в поперёк волокон древесины ,для этого и сделан сей инструмент если кто пилит как на пилораме вдоль волокон то это сугубо ваше мнение и не ищите логических ответов почему шину видеть почему цепь с паза выскакивает рез не ровный и т.д.
Убийство для шины чипи и пилы .
Первый вариант называют чизель (от англ. chisel - резец, долото), второй - чиппер (от англ. to chip - рубить в щепу). Все остальные профили, в том числе и достаточно популярный в последнее время семи-чизель - различные модификации этих двух вариантов. Чизельные, или долотообразные, зубцы отличаются высокими производительностью и скоростью пиления. За счет своей конфигурации они имеют меньшую площадь контакта с древесиной при работе, что уменьшает сопротивление резанию. Это профессиональный вариант, но он очень чувствителен к абразивной среде, быстро тупится при работе с «грязной» древесиной, а при заточке требует четкой выдержки всех углов и параметров. Серпообразный профиль - чиппер - менее эффективен, так как площадь контакта с древесиной у него несколько больше, но и ухаживать за ним намного легче - скругленный угол не столь болезненно отзывается на незначительные погрешности при заточке. Поэтому цепи с таким профилем режущего звена нередко устанавливают на бытовые и полупрофессиональные пилы. Кроме того, подобные звенья хороши и при работе с загрязненной древесиной. Верхнюю и боковую грани режущего элемента обычно покрывают тонкой пленкой какого-либо твердого металла. Чаще всего это хром, но порой применяют никельфосфорный сплав. Нанесенное гальваническим методом покрытие значительноулучшает антифрикционные свойства деталей, повышает износостойкость, твердость и, по сути, выполняет всю основную работу по перерубанию древесных волокон. Стальная же «сердцевина» служит подложкой или основой под покрытие. Ведущие звенья обеспечивают движение цепи, передавая вращение от двигателя через ведущую звездочку, а также стабильное положение цепи на пильной шине. При этом цепь передвигается по специальному пазу, предусмотренному в конструкции направляющей шины. Дополнительной обязанностью ведущего звена является распределение смазки от ведущей звездочки (куда ее подает масляный насос) по всей шине и цепи. А для того, чтобы этот процесс протекал более равномерно, многие производители предусматривают в таких звеньях специальные желобки и отверстия. Следует также отметить, что количество хвостовиков играет основную роль в обозначении длины цепи для определенной длины пильной шины, что облегчает правильный выбор и соответствие типоразмеру. Соединительные звенья, соответствуя своему названию, объединяют режущие и ведущие части в единое целое, именуемое пильной цепью.
доминик
доминик
Президент
02.02.2015 в 22:53:33
Кремень написал : .Покажите мне пожалуйста хоть одного производителя бензопил который рекомендует резать бензопилой вдоль для этого давно придумали пилораму .
Вот с помощью такой пилю восьмой год.http://www.logosolinfo.ru/piloramy/sistema-bigmil/bigmil-timberdzhig.html Если не ошибаюсь,у Логосоля с Штилём был договор на поставку 060 и 660 в последствии, пил специально под их пилорамы м5 и м7,а также для систем Биг Мил.
Кремень написал : Я придерживаюсь правил если купил бензопилу то нужно пилить в поперёк бревна и не выдумывать с неё миксер .......
Зря вы так.Пилит достаточно бодро.Конечно это не пром.пилорама,я кстати долгих три года отработал на такой,но для бытовых нужд,вполне приличный вариант.Самое главное,что не надо поднимать на лафет.Т.е. можно работать одному и независимо от электроэнергии. У нас сейчас на даче,строят новую Ленинградку.Лесов повалили очень много и под шумок в том числе.И я оттуда дубов натаскал,в итоге около 4 кубов досок вышло сороковки и полтинника от 1,5,до 2,80 м в длину.Даже не хочу смотреть,сколько сейчас дуб стоит,чтобы не было соблазна продать. С хвоей не связываюсь,но дубы и берёзы пилю,сушу,делаю/точнее делал-сейчас некогда/мебель,двери,ширпотреб и т.д.
Имхо.
newzubok
newzubok
Минск
02.02.2015 в 23:21:05
Кремень написал : .Покажите мне пожалуйста хоть одного производителя бензопил который рекомендует резать бензопилой вдоль для этого давно придумали пилораму . Зубья и обороты двигателя рассчитаны и предназначаются только для поперечного реза деревьев , Я придерживаюсь правил если купил бензопилу то нужно пилить в поперёк бревна и не выдумывать с неё миксер .......
Кгм... Еще раз не обижайтесь... Только для продольного пиления шиной с цепью выпускаются аж целые минипилорамы. И аж существует стандартный угол заточки цепи под это дело - 10 градусов. Блин... Не зря Вы эту тему создали... Думаю, просветят Вас конкретно на этом форуме насчет заточки цепей... Не дай БожЕ к Вам цепь на заточку принести... (Это самое... и еще раз - без обид... :) )
Кремень написал : Первый вариант называют чизель (от англ. chisel - резец, долото), второй - чиппер (от англ. to chip - рубить в щепу). Все остальные профили, в том числе и достаточно популярный в последнее время семи-чизель - различные модификации этих двух вариантов.
Ну наконец-то загуглил и просветился... Поздравляю!!! :)
Кремень
Кремень
02.02.2015 в 23:46:00
Ну дайте ссылку на вышесказанный вами бред .Чем пилиться продольная древесина ???
newzubok
newzubok
Минск
02.02.2015 в 23:57:10
Кремень написал : Ну дайте ссылку на вышесказанный вами бред .Чем пилиться продольная древесина ???
:) Часто - бензопилами... http://www.logosol.su/production/1.htm http://www.youtube.com/watch?v=7WItquZGF9k
доминик
доминик
Президент
03.02.2015 в 00:01:02
Кремень написал : Чем пилиться продольная древесина ???
Продольная не знаю,но продольно вот такого плана цепями.http://oregon-online.ru/cepi-dlya-prodolnogo-pileniya/ http://www.veles.onm.ru/index.php/pm/36140000084 http://www.veles.onm.ru/index.php/rm/36380000066 http://www.veles.onm.ru/index.php/longitudinal-sawchain Да их полно.
newzubok написал : Часто - бензопилами...
Я же ссылку кидал на тиммерджигг,там по соседству все системы биг мил,м5,м7. Ещё такие приспособы есть у других производителей,лень сейчас искать.Есть несколько цепных пилорам,типа тайги и т.п.
Имхо.
