newzubok
newzubok
Минск
03.02.2015 в 00:08:08
Причем, если поискать, то огромное количество наших с Вами соотечественников успешно городят своими руками подобие такой минипилорамы и не менее успешно пилят бензопилой древесину вдоль на доски и брусья. А Вы не знали? Ай-яй-яй... А туда же - советы людям давать, которые на этом сточили не одну цепь... :)
доминик написал : Я же ссылку кидал на тиммерджигг,там по соседству все системы биг мил,м5,м7. Ещё такие приспособы есть у других производителей,лень сейчас искать.Есть несколько цепных пилорам,типа тайги и т.п.
Да море их есть сейчас. В том числе и самодельных.
POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 09:57:22
доминик написал : Смотря какая.
Согласен, сужу по своей:)
valerich
valerich
03.02.2015 в 12:10:40
Да чего говорить, ещё для Дружбы даже выпускали продольные цепи. Я искал как то, долго правда, но нашёл, подарили. Пол в доме хотел из плах сделать, деревья пополам распиливал. Кстати ёлку.
доминик
доминик
Президент
03.02.2015 в 12:13:38
Есть ещё канадская приспособа,не менее популярна,чем тиммерджигг.На этом форуме обсуждали лет 6-7 назад.Если поискать,то можно найти несколько заводских приспособлений,а уж самодельных и вообще полно. Вот на Вудтулсе картинку стащил.Вообще очень простая штука.
Имхо.
Холостяк
Холостяк
03.02.2015 в 12:16:59
newzubok написал : Сразу вопрос: а зачем неправильно затачивать???
Интересный Вы человек :) Тут полфорума сверла без приспособлений точить не умеют. Хорошо,допустим попали острозаточенной цепью на сук,землю,гвоздь...но одой стороной цепи.Все шину начнет уводить.
POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 14:38:55
valerich написал : Пол в доме хотел из плах сделать, деревья пополам распиливал. Кстати ёлку.
Без приспособ, врукопашную?
valerich
valerich
03.02.2015 в 14:44:38
POG65 написал : Без приспособ, врукопашную?
Именно так. Брёвна, ошкуренные уже, на покатни, крепил скобами Шнур головёшкой натираешь Отбиваешь и молодость и упорство. Правда в дом так и не постелил. Батя во двор выпросил, а мне привёз с пилорамы шпунтованную 50-ку. :) У нас старики и без пилы распускали брёвна на плахи клиньями и топором. Я попробовал, тяжело. Потому пилил пилой.
POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 14:50:21
valerich написал : мне привёз с пилорамы шпунтованную 50-ку.
На пол - самое то... У меня сосна в гараже лежит метра по 4-5... кромленая с двух сторон. Делал лаги для пола, это остатки. Мешаются. Думаю тоже распустить на доски а потом на фуганке прогнать и закончить обшивку дверей (гараж).
valerich
valerich
03.02.2015 в 14:57:42
POG65 написал : На пол - самое то...
Так я ничего не говорю, нормальная. Просто перед этим как то разбирали наш старый дом, а даже не знаю сколько ему лет было. Под сотню точно было. Так вот когда пол разбирали я и увидел, что такое с полбревна пол. Ему ничего не сделалось- как новенький. Мало того он согнанный на (как они правильно называются, забыл) вообщем деревянные брусочки такие, шип. (в одно бревно на половину входит и в другое) Так ломом не разъединить было, монолит. Вот чего то и загорелось...
доминик
доминик
Президент
03.02.2015 в 15:02:18
Я тоже первое время распускал без приспособ.Точнее брус делал,а потом на циркулярке. Прибивал рейку и 90 см шиной,почти клал её на бревно,и за счёт длины более-менее ровно выходило.но без рубанка всё равно никуда.Очень много минусов у этого варианта.Во-первых,по ширине приходилось не больше 170 мм делать,т.к. циркулярка моя за два прохода больше не берёт.Потом рубанок был на 110,тоже трудоёмкая затея.Взял с ножами на 170 мм,стало проще,но тоже устаёшь быстро.Но самый большой минус для меня-это то что одному работать нельзя,потому что брус приходилось поднимать на циркулярку и вести.Вообще затея с циркуляркой конечно не айс,если честно.После этого подшипник/закрытый/ на ней провернулся на валу,пришлось в токарном зажимать,полуавтоматом наваривать,а потом протачивать вал заново.Ибо подобных валов не нашёл,а под другие,пришлось бы с постелью колдовать.Гемор вообщем,как в передачах пишут-не повторять/лучше/!!
Имхо.
POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 15:04:50
valerich написал : Ему ничего не сделалось- как новенький.
В своем доме все пригодится. Все не покупной материал. Дикие деньги. Главное по толковому распорядиться.
доминик написал : Точнее брус делал,а потом на циркулярке.
Вот и я так хотел.
доминик написал : без рубанка всё равно никуда.
Мактовский есть. Великолепная штука.
доминик написал : затея с циркуляркой конечно не айс,если честно
Вас понял. В принципе задумка давнишняя, наверное пока воздержусь. Спасибо за мнение.:)
В принципе могу лагосоль замутить... но пока с материалом туго. Буду думать.
