ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2015 в 21:54:21
Сушицкий О.И написал : Монтажник, который выполнял монтаж, вне всякого сомнения почувствовал момент когда произошел надрыв резьбы - сначала усилие при закручивании деталей росло, а потом как будто произошел небольшой «провал ключа». Монтажник на уровне интуиции понял что что-то произошло, но что именно, понять не смог. Внешне все было нормально: герметичность соединенных деталей обеспечена, ни чего не отвалилось. В тот момент когда произошел «провал ключа» по периметру наружной резьбы уголка образовалась трещина. Наружная часть уголка не отвалилась потому что латунь обладает свойствам пластичности, а не хрупкости. Если бы монтажник, во время монтажа рассматриваемых деталей сместил ключ еще на 2 – 3 мм (продолжил крутить), да, наружная часть резьбы отвалилась бы. Но монтажник закончил монтаж сразу же после «провала ключа».
Эта "несомненная" версия всё же вызывает сомнения: разве что кто-либо сумеет повторить такой фокус.
Могу предложить другой "сценарий". Монтажник "перетянул" соединение, не выходя за пределы пластических деформаций при комнатной температуре. А потом подали горячую воду, уголок прогрелся градусов до сорока пяти - и предел пластических деформаций оказался превышен. Муфта "повисла" на латунных "соплях" - радиальные и поперечные усилия в этом сценарии отсутствуют (силой тяжести пренебрегаем).
Tehnik-san написал : Не пойму, нахрена было на стояк ставить латунь
И зачем вообще надо было применять что-то кроме сварки до отсечных кранов - а сварка всё равно была. Но краны всё равно приходится ставить латунные: бронза с нержавейкой что-то совсем небюджетные. :( Или есть не четырёх-значные ценники в рознице?
ser000
ser000
24.02.2015 в 22:17:22
ВТБ! написал : И зачем вообще надо было применять что-то кроме сварки до отсечных кранов - а сварка всё равно была.
Ленивый сантехник попался, с прямой трубой проще работать, проще укорачивать - пришёл и поставил не думая, а кривую надо под размер делать, мерить гнуть - думать надо.
Fruit.RU24 написал : Не знаю, что еще добавить. Разве что фото
Возможно в этом месте основная проблема. Ночью поддали жара, труба стояка начала удлиняться и поползла создав усилие не совместимое с прочностью установленного фитинга, в результате получили, что получили.
Вероятно, можно закрепить трубу перед уголком, что бы подвижки стояка не передавались на угловой фитинг или идеально снова варить цельную трубу с изгибом вместо уголков и переходов, до входа к месту назначения.
Prok12
Prok12
24.02.2015 в 22:42:34
ser000 написал : Возможно в этом месте основная проблема. Ночью поддали жара, труба стояка начала удлиняться и поползла создав усилие не совместимое с прочностью установленного фитинга, в результате получили, что получили.
Не было усилий! Этот фитинг был на конце трубы: просто висел, как заглушка. А через год развалился под собственным весом.
Viktor S
Viktor S
24.02.2015 в 22:44:34
Что за новости. Сто лет никто из бронзы не делал фитинги. Потому что как раз бронза твердая и хрупкая, для нагрузок не годится. Из бронзы делали хорошие острые бритвы, а вот из латуни как то не очень. поскольку латунь как раз вязкая, ее не разорвет. Скорее всего эта "бронза" некорректный перевод.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.02.2015 в 23:05:39
Viktor S написал : Сто лет никто из бронзы не делал фитинги. Потому что как раз бронза твердая и хрупкая, для нагрузок не годится.
Вы ничего не спутали ?
24.02.2015 в 23:09:01
Viktor S написал : Потому что как раз бронза твердая и хрупкая, для нагрузок не годится.
Марок бронзы много... Свойства разные...
Viktor S написал : поскольку латунь как раз вязкая
Марок латуни так же много... Свойства разные...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2015 в 23:22:27
Viktor S написал : бронза твердая и хрупкая, для нагрузок не годится
Предел выносливости латуни и бронзы на воздухе практически одинаковый, а в воде различается раза в полтора. Как, впрочем, и предел прочности.
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
25.02.2015 в 06:35:21
Viktor S написал : Не пойму а вам лично этот отвод от стояка нужен в дальнейшем? Если нет, то это просто отверстие стояка которое нужно заглушить. Так ведь? …
Нет, заглушить нельзя. Нужен ПС. К тому же по такой схеме сделан выход на ПС в другом санузле.
Сушицкий О.И написал : Добрый день. Для тех кому интересно понять причины и физику рассматриваемого события. …
Спасибо за комментарий. В целом, логичное объяснения, основанные на фото и моих воспоминаниях о монтаже.
Prok12 написал : ОК. Давайте спросим автора темы. а) Если приложить разломанные детали вплотную (прям по излому повернуть) - упрётся край муфты в буртик на угольнике?
б) Внутри муфты - не видать/не прощупать: остался ли зазор между пробкой и обрубком угольника:
? Ну скрепкой изогнутой как "Г" прощупать зазор, скажем. Если контакта нет, то гипотезу г-на Сушицкого О.И. можно не рассматривать. в) Назовите пож-та производителя переходной муфты. Он случаем не столь же известен??
а) край муфты упирается в буртик угольника. На фото я совместил
Для примера оставшийся целым угольник
б) зазор между пробкой и обрубком угольника 5-7 мм (на глаз, не вижу смысла мерить точнее) в) на муфте нет обозначений
Сушицкий О.И написал : Да, наша лаборатория может сделать полное техническое заключение причин излома угольника .
Для анализа нужны все участники событий и сам угольник и муфта и пробка. Дополнительно, лаборатория в течении одного двух дней проведет измерение усилия отрыва резьбовой части аналогичных угольников при разных нагрузках.
Могу предоставить такой же неповрежденный комплект, но расстояния. Вы от нас далеко ...
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
25.02.2015 в 06:44:24
ak_valtec написал : Мы разбираемся в причинах..... Он просто искренне хочет понять причину аварии. .
Да, тема создана для того, чтобы разобраться в причинах и не допустить в будущем повторения, потому что потопа только врагу можно пожелать. В том числе на таких негативных примерах и нарабатывается опыт у специалистов.
ak_valtec
ak_valtec
25.02.2015 в 09:19:09
Fruit.RU24 написал : Могу предоставить такой же неповрежденный комплект, но расстояния. Вы от нас далеко ...
Это не проблема. Мы организуем. Нам важно понять- муфта покупалась там же, где и угольник?? Это важно. Мы с этой компанией работаем более 10 лет и проведем воспитательную работу. При этом он себя позиционирует как поставщик дорогого и качественного оборудования (в отличие от многих игроков в Красноярске). Иногда наши даже очень профессиональные клиенты допускают такую вот солянку из разных производителей, которая потом боком и монтажнику, и заказчику выходит. Этого не произошло бы при использовании с нашим угольником нашей муфты.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2015 в 09:38:33
Fruit.RU24 написал : Для примера оставшийся целым угольник
На этом фото по качеству паковки можно оценить квалификацию "мастера". Наверное, г-н Сушицкий прав в своих догадках- так оно и было. .................................... Сейчас предстоит монтаж в "экономклассе", заказчик уже приобрёл всё Валтек. Никакого льна не буду использовать, только анаэроб..
