Prok12
Prok12
25.02.2015 в 10:32:56
ak_valtec написал : Этого не произошло бы при использовании с нашим угольником нашей муфты.
Эту отмазу Валтека - "неправильная муфта" - можно смело занести в аналы истории: "штирлиц" опять выкрутился (впрочем, никто и не сомневался) :flirt
То что излом произошёл от заворачивания муфты "до упора" в буртик - только гипотеза, не более. Повторяю, для нормальных изделий, из правильного металла, заворачивать "до упора" не возбраняется (разве в инструкции для Валтек есть такой запрет??? Ткните носом, а?). Так заворачивают и пробки НР (с буртиком), и контр-гайки, и футорки и много чего ещё. Выходит, пробки или футорки нельзя заворачивать до упора в её буртик - возникнет "домкрат"?? Бред полный!! Заворачивать можно, вот тангенциальный момент закрутки контролировать надо - факт. Особенно, когда работаешь с китайской псевдо-латунью. И абсолютно ни при чём тут конструкция муфты. Никому не приходилось вкручивать друг в друга коллекторы FAR до упора??? ;) Излом произошёл не от осевого усилия ("домкрата", как выразились выше), а от обычной тангенциальной нагрузки ("скручивания" ключом) - банальная причина. Буртика могло и не быть - просто кончилась резьба, упёрлись бы в неё. "Солянка" из разных производителей так же не запрещается, ну разве что опять же - только у Валтека (где это указано, а: про запрет такой "сборной солянки"??). Основная причина: изделия Валтек не имеют запаса по прочности из за тонких стенок в местах концентрации напряжений и плохого качества металла. Потому в руках криворуких монтажников, а так же там, где и при хорошем монтаже на них при эксплуатации могут воздействовать внешние мех.нагрузки, фитинги Валтек - мина замедленного действия. Надеюсь, автор топика это уже осознал (и прочуствовал на своём кармане), и более с этим китайским шир-потребом связываться не будет.
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
25.02.2015 в 11:06:07
Prok12 написал : Надеюсь, автор топика это уже осознал (и прочуствовал на своём кармане), и более с этим китайским ширпотребом связываться не будет.
Осознал, но проще от этого не стало, рекомендуемой Виеги, например, у нас нет, а другое ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2015 в 11:30:34
Prok12 написал : Заворачивать можно, вот тангенциальный момент закрутки контролировать надо - факт.
Разве не об этом и было написано выше? Перетянули при монтаже.
Prok12 написал : Буртика могло и не быть - просто кончилась резьба, упёрлись бы в неё.
Была бы идеальная (для льна) паковка.
ak_valtec написал : Это не проблема. Мы организуем.
Можно тогда сделать видеозапись "отрыва" резьбы с динамометрическим ключом? На глазок пары десятков ньютоно*метров уже должно быть достаточно. Если монтажник привык работать только с чер.метом, он такие усилия применяет даже не задумываясь, как минимально возможные. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2015 в 11:34:28
Prok12 написал : Выходит, и пробку с НР нельзя закручивать в фитинг до упора: у неё ведь тоже буртик (ну если нормально идёт)?????
;) Можно, конечно. Но когда видишь, что дошло до упора, тянуть "от всей души" нельзя! Т.е. если момент был, скажем, 10 Н*м, при упирании в буртик ключ надо отпускать при достижении момента 12-15 Н*м максимум, а не 40 Н*м. Не подтягивать "добросовестно". :)
Prok12 написал : тангенциальный момент закрутки контролировать надо - факт.
О чём и речь.
Prok12 написал : Никому не приходилось вкручивать друг в друга коллекторы FAR до упора???
Так то коллекторы, дюйм, а не половина...
Prok12 написал : Резонно! Вы прям с юридической точки зрения глянули!
С юридической точки зрения я уже говорил: прежде всего, лён на Вальтеке 1/2" по паспортам не допускается... Так что вина, получается - монтажника, вот на него можно спихнуть 99% безо всякой обоюдки просто по этому формальному признаку.
Prok12 написал : Представитель FAR в соседних ветках крутился. Брак у них тоже бывает (заусенцы внутри коллекторов, ещё что-то было), а вот аварий-потопов...не припомню.
Справедливости ради стоит заметить, что объёмы продаж и установок изделий премиум- и эконом-сегментов немножко разные, что пропорционально влияет на соотношение количества случаев помимо собственно соотношения качества этих изделий.
АлекСАН_dr написал : На этом фото по качеству паковки можно оценить квалификацию "мастера".
Да, это ППЦ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2015 в 11:37:35
Prok12 написал : изделия Валтек не имеют запаса по прочности из за тонких стенок в местах концентрации напряжений и плохого качества металла
Этим способом можно и толстую бронзу оторвать - всего-то удвоить момент. Если оторвёт десятком Н*м - тогда будем "катить бочку" на качество латуни и толщину стенок под резьбой.
Prok12 написал : Никому не приходилось вкручивать друг в друга коллекторы FAR до упора??? Излом произошёл не от осевого усилия ("домкрата", как выразились выше), а от обычной тангенциальной нагрузки ("скручивания" ключом) - банальная причина.
А там что, НР с буртиком?
psnsergey написал : Справедливости ради стоит заметить, что объёмы продаж и установок изделий премиум- и эконом-сегментов немножко разные, что пропорционально влияет на соотношение количества случаев помимо собственно соотношения качества этих изделий.
И средняя квалификация мастеров в этих сегментах тоже различается.
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
25.02.2015 в 11:53:50
А что там не так? Участок "разлохмачен" мной перед фотографированием для того, чтобы определить размер зазора, до этого было внешне красиво
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
25.02.2015 в 11:57:28
Сегодня в магазине глянул муфту Вальтек, она бы не накрутилась до буртика угольника.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2015 в 12:30:42
Fruit.RU24 написал : А что там не так?
Многовато льна.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2015 в 12:37:57
на лен + силикон скручено- из-под заглушки предательски белеется.
Prok12
Prok12
25.02.2015 в 12:44:31
АлекСАН_dr написал : на лен + силикон скручено- из-под заглушки предательски белеется.
А я было решил, что это остатки ФУМа на пробке...
Fruit.RU24 написал : Участок "разлохмачен" мной перед фотографированием для того, чтобы определить размер зазора, до этого было внешне красиво
Так что не факт, что монтажник был жопо-рукий!! Легко всё свалить на монтажника (стандартная отмаза Валтек) :yu Просто он не знал, что работая с Валтеком, нельзя применять лён, и закручивать можно либо от руки, либо динаметрическим ключом, и все фитинги должны быть именно Валтек :scare Если автора топика не затруднит, а можно фото других узлов (узла ввода, например), которые сотворил тот же монтажник: дабы хотя бы увидеть количество льна в зазорах ДО "разлохмачивания"?? Паста (UNIPAC напр.) поверх льна была?
Резон
Резон
Киров
25.02.2015 в 13:39:16
psnsergey написал : прежде всего, лён на Вальтеке 1/2" по паспортам не допускается...
Как точно звучит формулировка?
При излишке льна, скорее "маму" порвет... если конечно "папа" с нормальными стенками.
