ChVA
ChVA
26.03.2015 в 14:49:08
Откровенно говоря, я не планировал на этом фуганке строгать такие доски (более 3 м). Максимум 2 метра, да и тягать такие здоровые нет желания. По-моему, для них гораздо удобнее купить широкий ручной электрофуганок. Всё равно для столярных целей такие длины не нужны, а для плотницких целей и такое качество не требуется, и в мастерскую по одной таскать смысла нет,легче на месте построгать при необходимости. Хотя когда я строил мастерскую, мне для этого и ручного электрорубанка хватило.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 15:29:03
sanya1965 написал : такой станок я покупал новым за 80$ в далеком 1994г
И с тех пор ни на каком другом фуганке не работали? Тогда Ваш вопрос понятен.
sanya1965 написал : а как строгать двадцатку? на сучках-свилях доска подпрыгнет, если прижима нет.
Прижим есть. Руками по очереди. Хоть на 6-ти метровой доске. Только смысла нет - база выравнивания все равно не больше длины стола фуганка.
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 17:13:59
Vladimir_Vas написал : Прижим есть. Руками по очереди. Хоть на 6-ти метровой доске. Только смысла нет - база выравнивания все равно не больше длины стола фуганка.
смысл прижима в том, что он заменяет те самые "руки по очереди". и освободившимися руками можно подавать, с одной стороны, или принимать с другой, пиломатериал.
Vladimir_Vas написал : И с тех пор ни на каком другом фуганке не работали?
после "того станочка" я поработал и на пилораме, и на стац. фрезере, и на стац. рубанках с ножами длиной 620мм. делал фасады кухонь "с нуля" из бревен.....
ChVA
ChVA
26.03.2015 в 17:23:47
Ну так это совершенно разные вещи. Я не вижу для себя необходимости фуговать какие-то длинные доски. Тем более, как писал выше, они и в мастерскую-то не влезут, да там расстояние от стены меньше. Можно, конечно, в окно высовывать, но незачем. Да и доставлять на участок до. доски больше 3м целая проблема… Плюс у меня не пилорама, потоковой обработки не будет.
Хотя Фелисатти продаёт и прижим с податчиком, наверное, можно и для фуганка его использовать, если нужно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 17:30:37
sanya1965 написал : смысл прижима в том, что он заменяет те самые "руки по очереди".
Он не может их заменить, если заготовка винтом. В том то и смысл подачи кривой заготовки руками, что работник мысленно задает ту плоскость на заготовке, которая станет базовой. Видимо, кривые доски Вы не выправляли.
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 17:44:31
Vladimir_Vas написал : Видимо, кривые доски Вы не выправляли.
фуганком? конечно нет. для этого есть горизонтальная ленточная пила. ей же (до сушки) и бревна распускают http://amandus-kahl-group.com.ua/content/userdata/tip_1100.jpg
Vladimir_Vas написал : В том то и смысл подачи кривой заготовки руками, что работник мысленно задает ту плоскость на заготовке, которая станет базовой.
пока в голове не укладывается.... если фуганок (по сути выше в иерархии после рубанка) -для кривых досок, то рубанок -для каких? для пней? для веток?
Ramir
Ramir
Курган
27.03.2015 в 08:01:47
sanya1965 написал : я не понял -у фуганка нет верхнего прижима?
Вообще когда работал в столярке было два фуганка большой и маленький, на большом стояли вальцы с протягом и бывало использовались, на маленьком они были но не использовались, были сняты за ненужностью и лежали в ящике с зипом. Хотя да, как опцию могли бы и продавать. Хотя может для профессиональных столяров на фуганках этого класса это не нужная сущность.
VV
VV
27.03.2015 в 13:16:31
Назначение рубанка - "строгать деревяшки". Назначение фуганка - вывести плоскость на одной из сторон доски. Именно на фуговальном станке "выправляют кривые доски", а не на "горизонтальной ленточной пиле".
sanya1965
sanya1965
27.03.2015 в 18:56:58
VV написал : Именно на фуговальном станке "выправляют кривые доски", а не на "горизонтальной ленточной пиле".
Если Вы сможете поднять эту доску, и протянуть на фуганке. при наличии ленточки, "базу" быстрее и проще делать именно ей. при этом пупок рвать не надо.
VV
VV
27.03.2015 в 19:04:28
Фуговальный станок - столярный инструмент. То о чем говорите Вы, относится к плотницким работам.
sanya1965
sanya1965
30.03.2015 в 12:42:04
VV написал : Фуговальный станок - столярный инструмент. То о чем говорите Вы, относится к плотницким работам.
я говорю о том, как это в жизни происходит. как пример, рама окна 2500ммХ3000мм (эти окна от пола до потолка часто заказывали). вот и прикиньте, какого качества должна быть эта рама -столярного, или плотницкого. впоследствии она стеклилась стеклопакетами (толщина 44мм или 52мм). вот обычный фуганок Jet с прижимом. http://83.img.avito.st/1280x960/427676583.jpg видимо, от балды тот прижим делали.
