VV
VV
30.03.2015 в 13:13:43
sanya1965 написал : вот обычный фуганок Jet с прижимом.
Этот "прижим" в инструкции на данный станок называется "защитный кожух ножей" и никакой функции прижима не выполняет в принципе.
sanya1965 написал : про классность не скажу, такой станок я покупал новым за 80$ в далеком 1994г. он выше классом?
Это многофункциональный станок (по большому счету - это пародия на многофункциональный станок) и "прижим" в нем сделан для реализации функции рейсмуса.
sanya1965
sanya1965
30.03.2015 в 13:38:50
VV написал : Этот "прижим" в инструкции на данный станок называется "защитный кожух ножей" и никакой функции прижима не выполняет в принципе.
возможно. но там на фото и доска полметровая...
с нетерпением жду каммента на
VV написал : как пример, рама окна 2500ммХ3000мм (эти окна от пола до потолка часто заказывали). вот и прикиньте, какого качества должна быть эта рама -столярного, или плотницкого. впоследствии она стеклилась стеклопакетами (толщина 44мм или 52мм).
в частности, как те самые 3000мм (толщиной 50-70мм) фуговать в одиночку без прижима.
я могу понять высказывания выше, для случаев коротких заготовок. но необходимость обработки длинных заготовок это не отменяет, и отговорки типа "нам это не нужно" не впечатляют. мы ужЕ достигли такого уровня, когда за свои деньги можно выбрать подходящий инструмент, а напилинговый колхоз стал уделом энтузиастов.
VV
VV
30.03.2015 в 13:46:49
Я вот читаю и думаю, почему Вы в любой теме так ожесточенно спорите по вопросам, о которых не имеете не малейшего представления? На фуговальном станке прижим не нужен. Это Вам подтвердит любой квалифицированный столяр. А Ваши заявления типа "я говорю о том, как это в жизни происходит" аргументами в споре являться не могут. А трехметровая заготовка на фуговальном станке обрабатывается точно так же как и короткая, только используются дополнительные опоры высотой на уровне приемного и подающего стола. И все. Зачем там прижим?
PS Если Вы считаете себя специалистом, то объясните, пожалуйста, зачем на фуговальном станке нужен "прижим", что, где и к чему он должен прижимать заготовку?
Спех
Спех
30.03.2015 в 22:46:08
VV написал : На фуговальном станке прижим не нужен. PS Если Вы считаете себя специалистом, то объясните, пожалуйста, зачем на фуговальном станке нужен "прижим", что, где и к чему он должен прижимать заготовку?
Не считаю себя специалистом, но то приспособление, что сейчас в теме называют прижимом, не автоподача? Для облегчения работы на фуганке - чтобы доску по столу руками не двигать. Мы об этом говорим?
ChVA
ChVA
31.03.2015 в 07:34:23
Думаю, на производстве, при потоковой обработке, такой автоподатчик очень полезен. Но для домашней мастерской особого смысла в нём я не вижу. По крайней мере, для себя.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.03.2015 в 08:26:06
sanya1965 написал : мы ужЕ достигли такого уровня, когда за свои деньги можно выбрать подходящий инструмент, а напилинговый колхоз стал уделом энтузиастов.
Дело совсем не в крутости инструмента. На ленточке Вы зададите плоскостность с каким допуском? 1-2 мм? А надо иметь плоскость с допуском 0,1 мм. Только не рассказывайте, что Вы на ленточке выдаете такую плоскость. Вы когда-нибудь клеили щиты из ламелей? И как их выравнивали, на ленточке??? Чудно! Смысл прижима руками столяра в том и заключается, что кривую заготовку столяр прижимает к столам фуганка в разных местах, а не в одном и том же. Станочный прижим этого сделать не может, ибо не видит заготовки - где именно она кривая.
sanya1965
sanya1965
31.03.2015 в 11:43:51
VV написал : Я вот читаю и думаю, почему Вы в любой теме так ожесточенно спорите по вопросам, о которых не имеете не малейшего представления?
нет, не думаете. повторно второй абзац. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216945&page=2&p=4797448&viewfull=1#post4797448 кроме того, форум не предназначен для обсуждения людей, и их поступков. он служит для обсуждения инструментов, приемов работы, и т.д. поэтому предлагаю все же в том ключе и продолжать, и не забывать про Правила форума.
VV написал : На фуговальном станке прижим не нужен. Это Вам подтвердит любой квалифицированный столяр. А Ваши заявления типа "я говорю о том, как это в жизни происходит" аргументами в споре являться не могут. А трехметровая заготовка на фуговальном станке обрабатывается точно так же как и короткая, только используются дополнительные опоры высотой на уровне приемного и подающего стола. И все.
это для кого выпускают? http://www.master5.ru/shop/UID_10138.html здесь тоже будем считать неспециалистом http://videozal.su/?channel=UC0BZfAspK_9cxZ-4kw4Kh1A с канадского столярного форума видели картинки? там поголовно неквалифицированные.
sanya1965
sanya1965
31.03.2015 в 11:59:05
Vladimir_Vas написал : На ленточке Вы зададите плоскостность с каким допуском? 1-2 мм? А надо иметь плоскость с допуском 0,1 мм. Только не рассказывайте, что Вы на ленточке выдаете такую плоскость.
это где такие доски водятся? после сушки на 300см дюймовой доске будет отклонение 30-80мм по высоте, на двухдюймовой 5-20мм. ленточка дает плоскость за проход, а сколько раз надо бздыкать фуганком? заметьте, что это не одна доска, и время -реально деньги. потерянные, или незаработанные, называйте их как угодно.
Vladimir_Vas написал : Вы когда-нибудь клеили щиты из ламелей? И как их выравнивали, на ленточке??? Чудно!
ничего чудного, если убрать лишние операции. при склейке необязательно ламели резать в один размер по высоте, можно склеить с учетом выступа сучков и дефектов над чистовой плоскостью. при этом базовая плоскость собирается максимально ровно и без дефектов. потом обрезать одним проходом, и пару раз пройти рейсмусом с минимальным съемом.
Vladimir_Vas написал : Смысл прижима руками столяра в том и заключается, что кривую заготовку столяр прижимает к столам фуганка в разных местах, а не в одном и том же. Станочный прижим этого сделать не может, ибо не видит заготовки - где именно она кривая.
здесь надо разделять, какой именно случай. я не призываю все время работать с прижимом, но в большинстве случаев он оправдан.
VV
VV
31.03.2015 в 12:40:10
sanya1965 написал : это для кого выпускают? http://www.master5.ru/shop/UID_10138.html
Этот станок выпускают для колхозников. Доски для забора попилить/построгать, заваленок оформить и т.п. Конкретно по "Устройство прижимное Мастер-Практик 2000" там же написано: "Предварительно установите на шкале прижимного приспособления толщину заготовки, которую желаете получить в результате обработки". Это означает, что данное устройство предназначено для реализации на этом "станке" функции рейсмуса, то есть получения доски одинаковой толщины по всей длине. К фугованию это никак не относится.
sanya1965 написал : здесь тоже будем считать неспециалистом http://videozal.su/?channel=UC0BZfAspK_9cxZ-4kw4Kh1A
Да. Но этот "Женя" не только неспециалист, он еще и злостный нарушитель правил безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. То что он показывает в начале и называет фугованием на самом деле является простым строганием. Строгание - это операция предназначенная для получения гладкой поверхности, а фугование - это строгание с целью получения ПЛОСКОЙ гладкой поверхности. Разницу между гладкой и плоской гладкой поверхностями Вы понимаете? Кстати, а почему я должен считать специалистом этого Женю?
sanya1965 написал : с канадского столярного форума видели картинки?
Классический вопрос. Так же классически отвечу: "Вы имеете в виду форум на франкоговорящей или на англоговорящей части Канады?". Если хотите получить ответ, дайте ссылку на конкретные "фуганки с прижимом". Пока Вы пытаетесь показать многофункциональные деревообрабатывающие станки, причем их колхозную ветвь, причем работающие в режиме рейсмуса, а говорите о них как о фуганках. На фуганке ни в коем случае нельзя прижимать обрабатываемую деталь в районе вала с ножами. На фуганке деталь прижимают к принимающему столу. Да, для получения плоской поверхности кривой доски нужно сделать много проходов, но по другому нужный результат получить еще сложнее (это типа фугование на рейсмусе, фугование ручным фрезером и т.п.).
VV
VV
31.03.2015 в 12:43:55
sanya1965 написал : это где такие доски водятся? после сушки на 300см дюймовой доске будет отклонение 30-80мм по высоте, на двухдюймовой 5-20мм.
Для столярных работ такая доска - брак. Чтобы как-то минимизировать потери такую доску распиливают на короткие, относительно ровные куски и с ними работают. Если нужно получить именно 3 метровую, то применяют сращивание из более коротких, но ровных кусков.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.03.2015 в 13:28:40
sanya1965 написал : после сушки на 300см дюймовой доске будет отклонение 30-80мм по высоте,
Не понял, а как Вы такую доску выпрямите, если её поводки больше её толщины??? Уже не важно на чем и каким инструментом. Хотелось понять - а как??? Если - никак, то нафига такие примеры то приводить?
