dimonml
dimonml
21.03.2015 в 20:32:16
Дмитрий Т написал : В стойку нужна дрель с отдельным колесиком регулировки оборотов
Я себе как раз из-за колесика в стойку покупал Metabo BE 1100. Выбирал специально без удара и без съемного патрона. Но сказать хороша она или нет, моей компетенции не хватает. Тут вроде метабу по сравнению с бошем чмырили.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.03.2015 в 20:42:29
Хм... Ударную серию GSB я и не рассматривал. А там такие интересные модели есть. А как вообще GSB 21-2 RCT по сравнению с Файном по точности? Сильно ли портит дело наличие ударного механизма?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.03.2015 в 21:08:32
Andrew Nik написал : Сильно ли портит дело наличие ударного механизма?
Если его не включать, то он долго не даст о себе знать. Я на своей дрели вообще ни разу его не включал. есть осевой небольшой люфт, но в стойке он не принципиален.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.03.2015 в 21:18:20
Итого, для полного счастья вырисовывается две дрели: Fein BOP 6 для мелких и точных работ (от 0.5 до 6 мм). И для коронок и прочей грязной тяжелой работы (сверла Льюиса, мешать растворы, алмазные коронки по бетону) — Bosch GSB 21-2 RCT. Или Метабо BE 1100 лучше?
taels
taels
21.03.2015 в 21:21:52
Ни разу не использовал.Брать такую дрель,и сверлить ей кирпичи-верх безрассудства,имхо.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.03.2015 в 21:33:28
Конечно, для совсем грязной работы у меня есть перф Bosch GBH 2-26 DFR. Но он несколько раз доставал меня срабатыванием муфты при сверлении большими коронками. Опять же, как миксер его насиловать жалко. Да и оборотов маловато для многих видов работ.
Что же, получается, если поставил дрель в стойку, то для грязных работ ее лучше не брать?
taels
taels
21.03.2015 в 21:43:38
Andrew Nik написал : получается, если поставил дрель в стойку, то для грязных работ ее лучше не брать?
Люфты неизбежно начинают появляться...патрон портится...кулачки стачиваются быстрее...Не отговариваю,но минусы есть,и их нужно учитывать,имхо.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
21.03.2015 в 22:01:02
Дмитрий Т написал : К примеру, у меня хорошо работает в стойке бошевская дрель, помимо отдельного колесика есть еще и констматика.
Да и стойка, я смотрю, правильная.
Брейгель
Брейгель
Тула
22.03.2015 в 04:33:56
Andrew Nik написал : Или Метабо BE 1100 лучше?
Она безударная - уже лучше. В шпинделе щестигранник - можно без патрона работать.
И таки да - думаю, что стойка именно то место, где должна быть дрель с тахогенератором.
И странно было бы мешать раствор дрелью, от которой ждёшь точности сверления. Но если от того файна отказаться - денег ещё и на фестуловский миксер должно остаться :)
Andrew Nik
Andrew Nik
22.03.2015 в 10:24:26
Увидел Bosch GSB 21-2 RCT за 10300 руб. в Ф-центре: http://fcenter.ru/product/goods/127587-Drel_shurupovert_Bosch_quot_GSB_21_2_RCT_Professional_quot_udarnaya
Не пойму в чём подвох: на 3 тыщи дешевле чем везде...
AMDshnik
AMDshnik
Псков
22.03.2015 в 10:58:41
Andrew Nik написал : Ну а какой?
Bosch PBD 40 ругают за люфты, неудобный "штурвал". Места требует больше, тяжелый. Дрель хоть можно вынуть из стойки и использовать отдельно, а стойку куда-то засунуть. Proxxon TBH - патрон неудобный, к тому же только до 10 мм. Дорогой.
Можно влезу? :) Зря ругают ПБД40....я около 10000 отверстий набурил им от 6 до 13мм, только в металле. Сверлил все - от Д16Т до швеллеров сотых.... Ничего так и не залюфтило и не сломалось, только стол уже не так блестит как раньше :) Штурвал как раз таки удобен, ИМХО.... Вот так он живет у меня в шкапике.
