Andrew Nik
Andrew Nik
22.03.2015 в 11:08:34
AMDshnik написал : Вот так он живет у меня в шкапике
Фотке реально 9 лет?
AMDshnik
AMDshnik
Псков
22.03.2015 в 13:39:14
Andrew Nik написал : Фотке реально 9 лет?
Нет, конечно же :) Два года.
Andrew Nik
Andrew Nik
22.03.2015 в 14:02:51
Короче, взял сейчас в Оби стойку (тяжелая, собака) и станочные тиски. В понедельник попробую заказать в Ф-Центре дрель Bosch GSB 21-2 RCT, если не отговорите, конечно.
P.s. Там же, в Оби, долго стоял возле боша пбд 40. По цене получается аккурат как стойка с тисками и дрелью. Но мне станина у него меньше понравилась. Люфт осевой патрона есть небольшой. Ну и универсальность меньше — станком ты уж точно коронками в стене не посверлишь, и раствор не помешаешь.
SerShe
SerShe
22.03.2015 в 14:05:57
9 лет назад Фискарс делал колуны с другой ручкой и не было L-BOXXов у Боша. :)
Если хотите, приезжайте в гости в офис, у меня есть там Bosch PBD 40, BOSCH GSB 20-2 RET (1996 года), бошевская стойка сверлильного станка DP 500 и миксер Skil Masters 1640 NA. Пока в деревню не уехали. :)
Пробовал дрель летом как миксер использовать, но пришел к выводу, что лучше миксер купить. Жаль дрель так использовать. :confused:
Andrew Nik
Andrew Nik
22.03.2015 в 22:41:22
А кто как станочные тиски применяет со стойкой? Я их посадил на винты М10 на противоположные прорези. То есть, стоят под углом. Как правильно совмещать заготовку со сверлом? При неподвижной дрели подбирать положение тисочков в прорезях и потом фиксировать винтами? Или дрелью еще влево-вправо двигать? Хреново, конечно, что тиски без подстраиваемых салазок.
Shadow
Shadow
22.03.2015 в 23:12:44
Andrew Nik написал : Ну поскольку на Fein IBS 16 денег не хватит, то LUX tools за 4500 из Оби...
http://www.obi.ru/decom/product/Стойка_для_дрели_LUX_Dl_130_мм/1133263?c=стойка%20для%20дрели
Жестко... Я такую же брал перед новым годом за 2990, и тиски что-то за 1000р.
Нет, вот дрелью крутить ИМХО совсем не надо. В станине есть отверстие "на всякий случай", лучше чтобы сверло - если что - ушло в это отверстие, а не в станину.
А стойка отличная, чуть не купил Wolfcraft за вдвое большую цену, но узнав, что те, кто делает LUX, OEM-ят и для Вольфкрафта - взял LUX без раздумий, и не пожалел.
У меня в ней Metabo SBE-600 R+L трудится.
Valmemst
Valmemst
22.03.2015 в 23:15:39
Andrew Nik, Я конечно чайник и делаю очень сложно. С фрезером Деволт шел стержень центровочный для копировальной втулки на 8 мм. Вот его вставляю, острием все центрирую, затем меняю на сверло и юстирую только глубину. Получаю +/- 0,5мм ПСы. Который год мечтаю о координатнике, хотя бы от Проксона. Но мало того, что 5 килоруб, еще и дорабатывать нужно (судя по форуму моделистов).
Дмитрий1976
Дмитрий1976
23.03.2015 в 01:16:35
Shadow написал : Нет, вот дрелью крутить ИМХО совсем не надо. В станине есть отверстие "на всякий случай", лучше чтобы сверло - если что - ушло в это отверстие, а не в станину.
Речь идет о сверлении в тисках. Поэтому отверстие в станине здесь ни при чем.
Andrew Nik написал : Как правильно совмещать заготовку со сверлом?
Сейчас только с "бубнами". Для комфортной работы координатный стол + обычные станочные тиски или тиски крестовинные. Я лично Вам писал об этом в теме про сверлильные стойки, но Вы наверное темы читаете не очень внимательно.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
23.03.2015 в 01:26:49
Valmemst написал : Который год мечтаю о координатнике, хотя бы от Проксона. Но мало того, что 5 килоруб, еще и дорабатывать нужно (судя по форуму моделистов).
Дорабатывать или нет зависит от требований к точности и видов работ. В своем KT-150 ничего не дорабатывал и для сверлильных работ его точности мне вполне хватает. Не думаю, что KT-70, о котором говорите Вы, сильно хуже.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.03.2015 в 19:36:47
Sergey Che написал : Да и стойка, я смотрю, правильная.
Стойка хорошая и очень высокая, мона габаритные штуки сверлить :)
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
23.03.2015 в 20:09:08
Дмитрий Т написал : Стойка хорошая и очень высокая, мона габаритные штуки сверлить
У меня такая же, но немного переделанная, от чего стала ещё жёстчее.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=578.375
