handy'ro'man
handy'ro'man
23.03.2015 в 20:23:56
Andrew Nik написал : А кто как станочные тиски применяет со стойкой? Я их посадил на винты М10 на противоположные прорези. То есть, стоят под углом. Как правильно совмещать заготовку со сверлом? При неподвижной дрели подбирать положение тисочков в прорезях и потом фиксировать винтами? Или дрелью еще влево-вправо двигать? Хреново, конечно, что тиски без подстраиваемых салазок.
Аналогичная проблема и у меня - собрал "станочек" из стойки DP 500, тисков Bosch MS 100, быстрого зажима sc 165 и дрели 21-2 RCT. Удивило крепление тисков к основанию стойки - пазы в тисках позволяют закрепить болтами только под углом, какие-либо регулировки отсутствуют, приходится ёрзать тисками по основанию, ловя нужное положение. Головки болтов снизу опираются на тонкие вертикальные стенки, при сильной затяжке, боюсь, могут лопнуть. Может я что то не понимаю? Кто нибудь пользовался подобной сборкой? В целом "станочек" заслуживает только положительного отзыва, люфты минимальны, вес получается приличный, деталь закрепляется намертво. По совету одного форумчанина планирую ещё из бронзовой фольги (никак не могу найти) сделать прокладки между втулкой и штангой. Обсуждение было тут.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
23.03.2015 в 20:38:21
Кернить надо заготовку, да и всё. Если металл.
Если деревяшка, то вручную сначала тонким сверлом неглубоко пройтись.
handy'ro'man
handy'ro'man
23.03.2015 в 20:41:23
Есть хороший ролик о 21-2 RCT: Bosch GSB 21-2 RCT в стойке Энкор, P1100636 xvid
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.03.2015 в 10:45:10
Я просто придерживаю тиски в руке, это же не фрезерный станок.
Sergey Che написал : У меня такая же, но немного переделанная, от чего стала ещё жёстчее.
А я ее применяю в основном"на выносе", т.е. сверлю ей там, где нельзя это "сверлимое" принести в гараж, причем поворачиваю голову на 180 градусов, наступаю на столик-основание ногой и сверлю. Получаются точные отверстия, строго перпендикулярные и аккуратные.
Valmemst
Valmemst
24.03.2015 в 10:48:53
Дмитрий Т написал : А я ее применяю в основном"на выносе
Тоже часто так поступаю. Тиски маленькие, деталь не закрепить. Правда фиксирую не ногой а струбцинами и планками. Таких отверстий много, и точно, важна перпендикулярность.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.03.2015 в 11:34:13
Valmemst написал : Таких отверстий много, и точно, важна перпендикулярность.
Нынче я вольфкрафтовскую мобильную стойку приобрел и сейчас к ней дрель идет, еще сАвеЦкая в мет корпусе, но новая. Эту связку я буду использовать для сверления отверстий в металле, делаю забор из профлиста на уголке-прожилинах, нужно сверлить более 4 тыс. отверстий. Здесь главное не перпендикуляр, а ограничение хода дрели, что бы при сквозном сверлении (под заклепки) не бить патроном в профлист, что не есть хорошо ни для дрели, ни для профлиста. Ну и в дальнейшем по возможности эту стойку буду пользовать для правильных отверстий.
HI2
HI2
24.03.2015 в 14:51:50
Дмитрий Т написал : Нынче я вольфкрафтовскую мобильную стойку приобрел и сейчас к ней дрель идет, еще сАвеЦкая в мет корпусе, но новая. Эту связку я буду использовать для сверления отверстий в металле, делаю забор из профлиста на уголке-прожилинах, нужно сверлить более 4 тыс. отверстий. Здесь главное не перпендикуляр, а ограничение хода дрели, что бы при сквозном сверлении (под заклепки) не бить патроном в профлист, что не есть хорошо ни для дрели, ни для профлиста. Ну и в дальнейшем по возможности эту стойку буду пользовать для правильных отверстий.
..Саша,может я чё-то "не догоняю"... а почему для монтажа забора из профлиста ,вместо дрели и заклёпок,не использовать самосверл.саморезы и импакт??? дешевле и быстрее же... ?? :)
Пейсман
Пейсман
24.03.2015 в 17:38:09
HI2 написал : дешевле и быстрее же...
Саморез как закрутил таки и открутил. И забора нет. И того что за забором тоже нет...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.03.2015 в 18:01:05
HI2 написал : ..Саша,может я чё-то "не догоняю"... а почему для монтажа забора из профлиста ,вместо дрели и заклёпок,не использовать самосверл.саморезы и импакт??? дешевле и быстрее же... ?? :)
Владимир, ниже и отписались
Пейсман написал : Саморез как закрутил таки и открутил. И забора нет. И того что за забором тоже нет...
:) Знаю именно такой случай. Причем и заклепки я приобрел стальные на Ф4 мм, а не алюминиевые. ПыСы. Кстати, Володя, профлист я буду резать файновскими высечными ножницами, уже где-то едут ко мне...:)
dimonml
dimonml
24.03.2015 в 18:06:38
Дмитрий Т написал : Причем и заклепки я приобрел стальные на Ф4 мм, а не алюминиевые.
То есть, придется их высверливать? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.03.2015 в 18:17:19
dimonml написал : То есть, придется их высверливать? :)
Да, но здесь возникают некоторые трудности у нехороших людей :) А если учитывать, что профлист будет клепаться через 10 см на трех прожилинах, то такое занятие будет совсем неинтересным :)
