andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.04.2015 в 08:27:53
witoff написал : Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован.
что именно там опломбировано?
witoff написал : Какие есть варианты выхода из данной ситуации?
идеально - спаять или опрессовать. можно использовать "орешек", на выходящий из счетчика ПЕН надеть два ншви со снятыми юбками.
witoff написал : а уже в доме работать с распределительным щитом с приходящими в него уже PE и N раздельно.
делите PEN в доме. не нужен вам дополнительный щит на улице.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 08:44:03
witoff
Фотография экрана монитора сродни диал-апу поверх цифрового канала.
witoff
witoff
03.04.2015 в 08:45:36
andrewkhv написал : что именно там опломбировано? .
клемы счетчика и вводного автомата
andrewkhv написал : идеально - спаять или опрессовать. можно использовать "орешек", на выходящий из счетчика ПЕН надеть два ншви со снятыми юбками.
т.е. шинку полностью выкидываю, следовательно и заземление дополнительное там делать ненадо?
andrewkhv написал : делите PEN в доме. не нужен вам дополнительный щит на улице.
но все равно в отдельном щитке сделать? и рядом распределительный...
И еще... там где у меня указан ДА, что лучше поставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 09:01:04
witoff
Не вижу смысла делать раздельные ВУ и ГРЩ и тем более выносить ВУ за пределы дома. Объединяйте - это получит название ВРУ.
Возможно, у Вас есть какие-то причины сделать эти щиты раздельно - на месте виднее.
Теперь по поводу раздельных шин ГЗШ и PE. Если они обе находятся внутри одного щита (ВУ/ВРУ), их объединяют и называют PE. Возможно, есть смысл вынести ГЗШ в отдельный бокс за пределами дома.
Стены/цоколь дома из негорючих материалов? Какие использованы естественные заземлители? Искусственные? Как организована молниезащита? Что следует включить в СУП?
witoff
witoff
03.04.2015 в 09:10:42
ВТБ! написал : witoff
На данном этапе построена коробка дома из керамзитобетонных блоков ( Фундамент - леточный на монолитной плите. В плите вставил трубу асбестоцементную для дальнейшего ввода через нее кабеля в дом (такие же для канализации и водопровода.)) и на опоре за забором повесили данный щит, опломбировали, подключили к сети.
Все остальные работы только планирую. Вот пытаюсь разобраться что делать дальше со всем этим. Заземление думаю делать как начитался из уголком 40*40 3-метровых треугольником в землю на расстоянии 1,2 м и обварить лентой 40 мм. и как, к чему подключается молнезащита? еще вообще не изучал данный вопрос. И обязательно ли делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 09:12:09
witoff написал : там где у меня указан ДА, что лучше поставить?
Трёхполюсный ВН. Не укажете характеристики и номиналы аппаратов в уличном ЩУ?
witoff
witoff
03.04.2015 в 09:19:46
ВТБ! написал : Трёхполюсный ВН. Не укажете характеристики и номиналы аппаратов в уличном ЩУ?
Т.е. ноль не разделять? только на фазы?
Не могу сказать по уличному, т.к. еще не ездил сам лично, не смотрел. Только эти фотки есть. По ТУ у нас 15 Квт 380 В, вводной там был прописан 25 А, думаю так и есть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 09:21:45
witoff написал : Фундамент - леточный на монолитной плите
Плита армированная? Она сама по себе естественный заземлитель.
witoff написал : и как, к чему подключается молнезащита?
Чаще к искусственному заземлителю.
witoff написал : И обязательно ли делать?
Рядом многоэтажного здания или водонапорной башни нет? Или ещё чего-нибудь высотного?
witoff написал : Заземление думаю делать как начитался
Какой грунт и какая глубина грунтовых вод?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 09:27:49
witoff написал : По ТУ у нас 15 Квт 380 В, вводной там был прописан 25 А, думаю так и есть
А для чего второй автомат? В качестве клеммника?
witoff написал : Т.е. ноль не разделять?
В трёхфазной сети ноль желательно не коммутировать. Если будут трёхфазные потребители - эту линию можно защитить четырёхполюсным УЗО или диф.автоматом. А для остальных использовать двухполюсные, то есть коммутировать ноль уже в однофазных линиях.
witoff
witoff
03.04.2015 в 09:35:21
ВТБ! написал : А для чего второй автомат? В качестве клеммника?
Видимо так
ВТБ! написал : В трёхфазной сети ноль желательно не коммутировать. Если будут трёхфазные потребители - эту линию можно защитить четырёхполюсным УЗО или диф.автоматом. А для остальных использовать двухполюсные, то есть коммутировать ноль уже в однофазных линиях.
Спасибо
Solovey
Solovey
03.04.2015 в 09:35:40
witoff написал : Получаем от трансформатора из деревни 15 кВт.
я про состояние линии спрашивал, а не про трансформатор :)
witoff написал : Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован. Какие есть варианты выхода из данной ситуации?
Какое сечение у проводов которыми счетчик подключен?
