witoff
witoff
03.04.2015 в 09:40:12
ВТБ! написал : Плита армированная? Она сама по себе естественный заземлитель.
Плита армированная, а лента выложена фундаментными блоками.
ВТБ! написал : Рядом многоэтажного здания или водонапорной башни нет? Или ещё чего-нибудь высотного?
Нет, это свеже застроенный (~10 лет) поселок, участки в основном по 15 соток, так что не очень близко расположены дома. все двухэтажные
ВТБ! написал : Какой грунт и какая глубина грунтовых вод?
я не знаю как назвать, больше суглинистая что ли. воды близко. Это раменский район. Поэтому монолитную плиту делали
witoff
witoff
03.04.2015 в 09:43:14
Solovey написал : я про состояние линии спрашивал, а не про трансформатор :)
Какое сечение у проводов которыми счетчик подключен?
не могу ответить на данные вопросы. Щиток собирал электрик из сетей частным образом. Линия часть заменена, часть старая осталось. Но строилась линия не так уж и давно.
witoff
witoff
03.04.2015 в 09:46:21
очередная зарисовка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 09:47:26
witoff написал : Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован. Какие есть варианты выхода из данной ситуации?
В любом случае следует подключить проводник заземления к шине PEN и сделать перемычку между корпусом щита и этой шиной. Изолированная шина PEN - нонсенс. Кроме этой фигни, вбитой возле опоры, следует заземлиться на саму опору, которая является естественным заземлителем, обязательным к использованию.
А как подключить проводник PEN, идущий от ВЛ, к шине PEN? 1) Оппортунистический вариант - оставить как есть. 2) Формальный - переделать официально с перепломбировкой счётчика и перемычкой от шины к счётчику (схема есть в паспорте счётчика). 3) Рисковый - разрезать PEN пополам и оставить две перемычки к счётчику. 4) Поставить на PEN прокалывающий сжим и сделать от него отвод к шине PEN или сразу к PEN кабельной линии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 09:53:25
witoff
У меня вызывает сомнения сечение перемычки нуля от счётчика к шине PEN.
witoff написал : очередная зарисовка
Так делать не надо, шина обязательна.
Solovey
Solovey
03.04.2015 в 10:05:31
witoff написал : не могу ответить на данные вопросы. Щиток собирал электрик из сетей частным образом. Линия часть заменена, часть старая осталось. Но строилась линия не так уж и давно.
Пока не ответите на эти вопросы дальнейшее обсуждение не имеет смысла, ибо:
1) если линия старая и выполнена голым алюминием - это повод задуматься о ТТ (вопрос про РЕN отпадает автоматически) 2) если у вас счетчик подключен проводами менее 10 квадрат меди, то ни о каком PEN речи уже не идет после счетчика. Опять придется ТТ делать, или срывать пломбы и менять провод от счетчика до шинки.
Я по фото не могу определить сечение СИПа заходящего в щиток, но если это вдруг оказался СИП сечением 10 квадрат (а не 16), то про разговоры о PEN проводнике также надо прекращать и делать ТТ.
witoff
witoff
03.04.2015 в 10:15:00
Solovey написал : Пока не ответите на эти вопросы дальнейшее обсуждение не имеет смысла, ибо:
Я Вас понял. На разведку в выходные поеду. По поводу голого аллюминия.... Мы выносили с участка столбы и поэтому часть линии перекладывалась заново. По этому могу сказать, что до места где переделывалось от трансформатора идет голый аллюминий, новый участок СИП. ТТ на скольк я понимаю, это свой собственный контур заземления, ни в коем случае не соединяющийся ни где с PEN ?
witoff
witoff
03.04.2015 в 10:34:54
ВТБ! написал : В любом случае следует подключить проводник заземления к шине PEN и сделать перемычку между корпусом щита и этой шиной. Изолированная шина PEN - нонсенс. Кроме этой фигни, вбитой возле опоры, следует заземлиться на саму опору, которая является естественным заземлителем, обязательным к использованию.
Если переделывать оффициально, то вариант делать такой?(фото) Или здесь только доп заземление PEN , а разделение все равно в доме делать? (если конечно не ТТ)
Solovey
Solovey
03.04.2015 в 10:51:32
witoff написал : ТТ на скольк я понимаю, это свой собственный контур заземления, ни в коем случае не соединяющийся ни где с PEN ?
Да!
Но сейчас вы можете подготовить некоторый универсальный вариант. По сути ТТ и TN-C-S отличаются одной единственной перемычкой между шинами PE и N в вашем щитке. (по вашей схеме между N и ГЗШ).
Т.е. на сегодняшний день эту перемычку убираете, делаете ТТ (контур заземления не объединяете с шиной N). Когда будет на вашей улице праздник (голые провода заменят на СИП), вы убедитесь (или замените при необходимости) провода до первого щитка и подключение счетчика (PEN проводник должен быть минимум 16 квадрат алюминия или 10 квадрат меди), сможете поставить перемычку и перейти на TN-C-S.
вот как-то так...
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.04.2015 в 10:54:38
ВТБ! написал : Поставить на PEN прокалывающий сжим и
ВТБ! написал : сразу к PEN кабельной линии.
Наверное оптимальный вариант
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 11:02:41
witoff написал : Если переделывать оффициально, то вариант делать такой?(фото)
Да, но тогда шина называется не ГЗШ, а PE. И не забудьте проводник заземления от арматуры ж/б опоры.
witoff написал : Или здесь только доп заземление PEN , а разделение все равно в доме делать?
Мне лично симпатичнее деление в боксе на опоре. Но алюминий 4х16 дешевле и искать не надо.
