sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 14:52:33
alex62 написал : Тем более, что температурное расширение бетона и стали практически одинаково.
это к чему?
alex62 написал : А так бы все железобетонные столбы стояли мокрые. И падали бы через некоторое время.
они и падают.... ржавчина съедает на уровне поверхности. не доводилось старые столбы выкапывать? там все очевидно.
Wolfy написал : Есть сомнение по поводу земли "на заклёпках". Полагаю, со временем, её качество сильно упадёт.
к счастью, Ваше мнение можно не учитывать. есть крейсер Аврора, и есть куча литературы по этому вопросу. причем клепание соединение, и болтовое, там стоят в разных разделах. как по технологии, так и по сфере применения.
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 15:48:05
sanya1965 написал : это к чему?
К тому, что из-за перепадов температур между стальной трубой и бетонным "столбом" внутри не появится зазор, куда могла бы проникать вода. А сам бетон - он не фитиль, воду не впитывает.
sanya1965 написал : не доводилось старые столбы выкапывать?
Нет, не доводилось, но видел как выкапывают.
sanya1965 написал : есть крейсер Аврора
Ну там заклепки явно не вытяжные и не 4х-миллиметровые.
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 15:49:21
А вот это - точно.
taels
taels
13.04.2015 в 15:50:32
TC, что молчишь,как партизан?:)
dokar написал : Сам не разу не сварной .
Ну так попроси кого-нибудь,если в сомнениях,я бы тебе приварил,да далеко к тебе ехать,и лениво-700 км.с гаком.:)
dokar написал : и сверлению будет - тоже. Сколько свёрел по металлу придётся загубить ?
Поставь ограничитель сверла,первый раз замужем что ли?;)Или купи одноразовый китайский хлам,просверлил-выкинул. зы:Свою избушку строишь?:)
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 15:55:21
sanya1965 написал : ржавчина съедает на уровне поверхности
Ну раз такое дело, то столбы-сваи сгниют и без приваренных полос и даже с приклепанными.
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 16:07:21
http://rosvints.ru/ Вот здесь можно почитать про свайно-винтовые фундаменты. Швеллеры обвязки фундамента, наверно, на четырех-миллиметровых вытяжных заклепках крепятся. А как же, а то сгниют от сварки.;)
sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 17:10:38
alex62 написал : К тому, что из-за перепадов температур между стальной трубой и бетонным "столбом" внутри не появится зазор, куда могла бы проникать вода.
не в зазоре дело
alex62 написал : А сам бетон - он не фитиль, воду не впитывает.
бетон, находясь в грунте, впитывает лучше фитиля. если бы это было не так, не делали бы гидроизоляцию аж +20см от уровня грунта.
alex62 написал : Нет, не доводилось, но видел как выкапывают.
каково было состояние на уровне грунта? здесь фотка интересная есть, вторая сверху http://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26291/3169442/
alex62 написал : Ну там заклепки явно не вытяжные и не 4х-миллиметровые.
строящаяся халупа тоже на крейсер не похожа. ни размером, ни условиями использования. есть аксиомы, которые доказывать не надо.
  1. клепаное соединение надежнее болтового
  2. клепаное соединение долговечнее болтового
  3. при определенных условиях (большое энергопотребление) можно поставить заклепки бОльшего диаметра. однако "свайные фирмы" клепают четверкой.
такие штуки видели? http://marketpov.ru/images/item/18/995596838.png посмотрите как сделана там шина заземления
sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 17:13:04
alex62 написал : Вот здесь можно почитать про свайно-винтовые фундаменты. Швеллеры обвязки фундамента, наверно, на четырех-миллиметровых вытяжных заклепках крепятся. А как же, а то сгниют от сварки.;)
у винтовой сваи толщина стенки сопоставима со швеллером? :eek:
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 17:36:37
sanya1965 написал :
А я что, против?
sanya1965 написал :
  1. клепаное соединение долговечнее болтового
А я что, против?
sanya1965 написал : посмотрите как сделана там шина заземления
Вы что, издеваетесь?
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 17:42:39
sanya1965 написал : здесь фотка интересная есть
А на фотке труба вся внутри ржавая и внутри ее нет бетона, кстати. И гнила она в том числе и снаружи тоже (на фотке это видно) и, понятно, что снаружи у земли она сгниет быстрее, чем вверху. А сломалась она там где легче ей сломаться. Воткните в землю трубу и потяните на себя. Где она сломается? И вообще, если спросить у любого мало-мальски грамотного электрика, можно ли собрать наружное заземление на вытяжных заклепках, вас поднимут на смех. Да-а... Ну и ну!
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 17:45:45
sanya1965 написал : бетон, находясь в грунте, впитывает лучше фитиля.
Свая, то закрытая снизу - наглухо , оголовком .
sanya1965 написал :
  1. при определенных условиях (большое энергопотребление) можно поставить заклепки бОльшего диаметра. однако "свайные фирмы" клепают четверкой.
Какое ещё энергопотребление ? Здесь всего лишь "халявное" заземление . И то будет продублировано модульным.
Да хреново она в большинстве случаев сделана, даже у брендов .
Да, ни фига.
