sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 17:52:54
alex62 написал : А на фотке труба вся внутри ржавая и внутри ее нет бетона, кстати. И гнила она в том числе и снаружи тоже (на фотке это видно) и, понятно, что снаружи у земли она сгниет быстрее, чем вверху. А сломалась она там где легче ей сломаться. Воткните в землю трубу и потяните на себя. Где она сломается?
читать не умеем? цитата оттуда "— В свое время эту опору установили на тротуаре и коррозия образовалась в месте вхождения столба в землю, - прокомментировал начальник энергохозяйства предприятия «Калининград-ГорТранс» Александр Курис. - Но затем в этом месте часть тротуара ликвидировали, и опора оказалась на проезжей части, она не была перенесена, причем место коррозии оказалось выше уровня асфальта."
alex62 написал : И вообще, если спросить у любого мало-мальски грамотного электрика, можно ли собрать наружное заземление на вытяжных заклепках, вас поднимут на смех. Да-а... Ну и ну!
чтобы смеяться, надо мозги иметь. а смех без причины и далее...... заклепки бывают
  • стальные
  • алюминиевые
  • медные дальше уже без меня.....
sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 17:55:15
dokar написал : Да хреново она в большинстве случаев сделана, даже у брендов .
зачем ее клепают???? точечная сварка в разЫ дешевле. они идиоты или денег девать некуда???
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 18:00:12
sanya1965 написал : читать не умеем?
sanya1965 написал : зачем ее клепают???? точечная сварка в разЫ дешевле. они идиоты или денег девать некуда???
Да не нервничайте вы так. Клепайте себе на здоровье.
alex62
alex62
Белгород
13.04.2015 в 18:03:22
sanya1965 написал : прокомментировал начальник энергохозяйства предприятия «Калининград-ГорТранс» Александр Курис
sanya1965, А этот начальник не вы случаем?
sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 18:24:14
alex62 написал : sanya1965, А этот начальник не вы случаем?
далековато на работу за 1229км ежедневно ездить, не находите?
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 18:53:16
Поясню места соединения продольных и поперечных полос подвержены механическим нагрузкам во время "сунь - вынь" - вилку из розетки , что может привести к ухудшению ,а то и к отрыву , исчезновению контакта. Но клепанные соединения могут длительно сохранять данный контакт в силе. Но при этом появляется большое переходное сопротивление , которое варьируется в приличных пределах . И если в розеточных цепях дополнительно защищенных согласно ПУЭ - УЗО, этот фактор не имеет критического значения хотя бы потому что колодку с разболтанным РЕ контактом надо просто выбрасывать , то ухудшение со временем контакта горизонтального и вертикального заземлителя - критично. Ну и инструкции обязывают - варить . http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5
Да, ни фига.
Стёпин папа
Стёпин папа
13.04.2015 в 19:21:18
dokar, Варите себе заземляющий контур спокойно - ПУЭ в разделе 1.7 это разрешает. Прочитайте разделы 109-112 и вопросы сами отпадут. Насчёт соединения - в ГОСТе на электрические контактные соединения для неразборных соединений предусмотрено только опрессовка, сварка и пайка, про клёпанные соединения нет ни слова. Толщина стенки трубу явно не 1 мм, а поболее. Когда сварной шов и место вокруг него прогниёт насквозь? Тем более, что соединение будет находиться в земле, ниже уровня грунта, доступа воздуха к соединению почти нет, корродировать стали без доступа кислорода проблематично. Сами подумайте - 99,9% заземляющих контуров так и сделаны, срок осмотра с откапыванием - через 12 лет, опыт есть, пока сам не сталкивался с заменой металла из за коррозии (порывы - да, было дело).
alzp
alzp
13.04.2015 в 20:31:34
sanya1965 написал : у винтовой сваи толщина стенки сопоставима со швеллером? :eek:
у 16го швеллера стенка 5 мм. 108я труба как правило 4, но бывает и 6мм ....
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 20:35:10
Стёпин папа написал : ниже уровня грунта, доступа воздуха к соединению почти нет, корродировать стали без доступа кислорода проблематично. Сами подумайте - 99,9% заземляющих контуров так и сделаны, срок осмотра с откапыванием - через 12 лет, опыт есть, пока сам не сталкивался с заменой металла из за коррозии (порывы - да, было дело).
Вот в связи с тем что каждый вертикальный заземлитель (а их 25-30 ) возвышается над грунтом на 70 -80 см и доступен сейчас прямому или косвенному в дальнейшем - прикосновению, не вижу никакого смысла обваривать их под землёй. Пусть даже это в нарушение ПУЭ и т.д. . Проблема коррозии на воздухе решаема , а осмотр упрощается в разы .
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
13.04.2015 в 22:14:07
dokar написал : то ухудшение со временем контакта горизонтального и вертикального заземлителя - критично.
Ну и инструкции обязывают - варить.
вот берем стальную оцинкованную заклепку.... сажаем во множестве мест (не к одной же свае собираетесь?)... какова вероятность, что отвалятся и отгниют все сразу??? инструкции -это все замечательно. но на дачных участках до сих пор не знают, что такое заземление.... а Вы берете стандарт промустановки... в общем, спорить далее смысла нет. хочется варить? -варите.... мой бюджет от этого не страдает, и ответственности не несу.....
Стёпин папа
Стёпин папа
14.04.2015 в 06:29:58
dokar написал : не вижу никакого смысла обваривать их под землёй.
Да ради Бога, нарушения нет! После сварки отбейте шлак, зачистите стальной щёткой шов и промажьте стык битумным лаком. (битум разведённый бензином или праймер для мягкой кровли). dokar, А обвязка свай чем выполнена? Если стальными элементами, то просто проварить стыки балок обвязки со сваями и всё... Останется сделать только выпуски до ввода.
