Sergei789
Sergei789
19.04.2015 в 21:41:11
лирик написал : баллоном с дудочькой пытаться запенить ювелирно
Не знаю, что такое "дудочка", но, быть может, вы и правы. Каким Макрофлексом надо окна заделывать?
лирик написал : все фирменные пены хороши
Как минимум они разные. Так что может и хороши, но какие-то будут лучшим выбором для каких-то задач.
Гocть.
Гocть.
19.04.2015 в 21:48:53
cineman,Ну я тоже скажу что Соудал хорошая пена. И что, я спамер рекламщик?
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 22:05:56
Sergei789 написал : Каким Макрофлексом надо окна заделывать?
По ситуации , у нас 6 разновидностей макрофлекса продается , саудала еше больше , момента четыре вида , пеносила четыре , титана два вида , вирта три вида , церезита четыре вида , выбирай не хочу. Для окон лучше с увеличенным выходом , и экономно и не так давит , и на больших зазорах меньше вываливается , пистолет хороший нужен , без хорошего пистолета любая пена барахло , холодной парой на рынке пену лучше не брать , пену нужно аккуратно хранить а базарники переморозить могут.
Микаэл написал : Ну я тоже скажу что Соудал хорошая пена
Хорошая , но пистолеты ихние мура дорогушая , так что саудал клик энд фикс это фигня , соудал с нормальным винтом достойная пена.
cineman
cineman
19.04.2015 в 22:10:31
Микаэл написал : cineman,Ну я тоже скажу что Соудал хорошая пена. И что, я спамер рекламщик?
Микаэл, я не верю в людей. которые заходят на форум не с вопросом, который нужно решить, а с утверждением, что товар А плохой, а товар Б хороший. При этом начинается версия с описания собственного скромного опыта применения пены, но в продолжении у автора возникают некие претензии на знание рынка монтажных пен.
Sergei789
Sergei789
19.04.2015 в 22:16:44
лирик написал : для окон лучше с увеличенным выходом , и экономно и не так давит
Кстати :) уже после того, как я зарегистрировался и первое сообщение оставил - увидел, что сделал Саудал с моими откосами. Я - так думал - последний раз запенивал, дыры в основном и так по мелочи - так вот он выдавил откосы ПВХ локально. Раньше такого не было. Т.е. вы, наверное, правы - мягкая пена, как тот же Макрофлекс с большим выходом (75 литров против 45 у Саудала) так бы откосы не покалечил в данном случае.
Вот сижу и думаю - наверное я действительно зря так высказался про Макрофлекс. Уметь надо с пеной общаться и выбирать оную. Я, кстати, не думал, что с запениванием будут такие сложности :)
В общем, выдрал локально пену, откосы выправил окончательно и думаю - как теперь поступить. На откос у меня штук по пять пластиковых держателей внутри, но они не справляются очевидно. То ли прижать какими-то струбцинами откос по всей плоскости (приложить доску, струбцины или уголки к стене прикрутить)... то ли еще как. Может стоит пену подрезать, тот же "твердый" саудал через пару часов после запенивания - чтобы пар выпустить. Делал так пару раз - выдувает пузырь через дырку активно, при этом пена становится намного мягче, что понятно.
Не подскажете - используется ли такая технология - с подрезкой пены - чтобы сделать ее мягче? Спасибо.
cineman написал : которые заходят на форум не с вопросом, который нужно решить, а с утверждением, что товар А плохой, а товар Б хороший. При этом начинается версия с описания собственного скромного опыта применения пены, но в продолжении у автора возникают некие претензии на знание рынка монтажных пен.
Справедливый упрек отчасти. Вопросов у меня пока нет - много читаю и по большей части все понятно. Я, вроде, не писал, что Макрофлекс плохой. Просто он полез из всех щелей слишком сильно и изгадил мне окна конкретно. С саудалом все вышло вообще без проблем с первого раза. Вот и поделился "опытом".
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 22:24:17
Sergei789, две доски к боковым откосам , между досок распорку , так не выдавит , мне обычно хватает малярного скотча , так же и верхний откос подпереть можно.
Sergei789 написал : Не подскажете - используется ли такая технология - с подрезкой пены - чтобы сделать ее мягче? спасибо
Нет , так только внутри полостей наделаете , если пену трогать пока она не схватилась в ней большие полости образуются.
Sergei789 написал : Уметь надо с пеной общаться и выбирать оную
И после тысячи балонов можно накосячить, пена это капризный материал, тонкостей при работе с ней множество.
Sergei789
Sergei789
19.04.2015 в 22:28:27
cineman написал : Микаэл, я не верю
Скажем так. Человек, открывший тему, явно не монтажник и для него запенивание - работа разовая. Как и для меня. Первым балоном пошел Саудал - лег идеально, без нареканий. Второй балон у меня был Макрофлекс. И да, я прочитал инструкцию про бОльшее расширение, чем у С. - и тем не менее изгадил окна. Как и автор темы. Потому и написал. И если неопытный человек возьмет саудал и с первого раза сделает хорошо - а с Макрофлексом изгадит окна - зачем ему это надо?
Конечно профессионал с любой пеной управится, но тема же не для профи
лирик написал : и после тысячи балонов можно накосячить , пена это капризный материал , тонкостей при работе с ней множество
Вот к этому я не был готов совершенно ) буду знать.
лирик написал : если пену трогать пока она не схватилась в ней большие полости образуются
Это да.
лирик написал : две доски к боковым откосам , между досок распорку , так не выдавит , мне обычно хватает малярного скотча , так же и верхний откос подпереть можно
Тоже вариант, спасибо. Вообще так и надо делать по хорошему, наверное. Пластиковые откосы вещь мягкая, а так ровно выйдет. В общем в любом случае буду их подпирать.
лирик написал : меньше всего расширение у клея
Кстати, видел стойку с тем же саудалом в Леруа - клей-пена. Не понял, что это. Так может для небольших дыр в шве ее и применить, чтобы не выгнуло?
Тут вот какой еще вопрос - у меня наоборот сложилось впечатление, что чем меньше пена расширяется - тем скорее она откосы выгнет. Макрофлекс мне ничего не выгнул - он очень мягкий вышел, как паролон. А Саудал - меньше расширяется - значит пленка внешняя крепче - внутренее напряжение сильнее - поэтому и расперло. Не так?
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 22:42:49
Sergei789 написал : вот к этому я не был готов совершенно ) буду знать
Знать не поможет, нужен опыт.
Вот выбрали нужную пену , потом пистолет хороший , дальше при работе нужно учитывать температуру и влажность , очень пена к этим параметрам чувствительна , еще ширина шва , летом нельзя за раз запенить больше трех четырех сантиметров , если толще шов то нужно вставить полистирола кусок , зимой не обязательно , а уж как выдувать пену это целое искуство , или талант иметь или опыт солидный.
Sergei789 написал : кстати, видел стойку с тем же саудалом в Леруа - клей-пена. Не понял, что это. Так может для небольших дыр в шве ее и применить, чтобы не выгнуло?
Хорошая вещь, сохнет быстро, не растет совсем, ну практически, цвет пены грязновато розовый. Для откосов это лучшее, но выходит дороже пены, на больших зазорах накладно применять.
cineman
cineman
19.04.2015 в 22:51:22
Sergei789 написал : Справедливый упрек отчасти. Вопросов у меня пока нет - много читаю и по большей части все понятно. Я, вроде, не писал, что Макрофлекс плохой. Просто он полез из всех щелей слишком сильно и изгадил мне окна конкретно. С саудалом все вышло вообще без проблем с первого раза. Вот и поделился "опытом"
Когда я взялся антикорить свой первый автомобиль, то пытался купить антикор Саудал в фирме "Флайт" или "Флай" на Волхонке. Материала не было в наличии, но консультацию я получил полную настолько, что в офисе Динитрола мне не хотели материал продавать, подозревая во мне контрольную закупку. Когда я ставил свои окна, то специально поехал за пеной ILLBRUCK в Робитекс. Откосы на пену монтировать я не собирался. Это джамшутинг невозможный. Либо зазор останется незаполненным, либо потребуется ещё два-три приезда на объект для заполнения оставшихся пустот. Окончательное запенивание рам я проводил спустя два дня после нанесения первой пены. Незаполненные места легко отыскивались на слух. Близость Каширского шоссе этому помогала. Когда залепил с помощью тонкой насадки на пистолет последнюю дырку, настала тишина. Листовые ПВХ откосы - суррогат. Они не могут существовать без ПВХ уголков, что клеят поверх отделки. Вся эта технология как сварочные работы в деревянном доме, многие делаю, но лучше не начинать.
Sergei789
Sergei789
19.04.2015 в 22:53:00
лирик написал :
Уже увидел, что вы для откосов посоветовали пену с бОльшим выходом. Да, у меня такое же впечатление сложилось, что она меньше давит. Понял, значит беру клей-пену для моих дыр и финального допенивания. Саудал - пойдет? просто наткнулся на стойку с ним, не реклама )
19.04.2015 в 22:53:03
Sergei789 написал : тот же "твердый" саудал через пару часов после запенивания - чтобы пар выпустить. Делал так пару раз - выдувает пузырь через дырку активно, при этом пена становится намного мягче, что понятно.
Ну все понятно - вы слишком много забабахали пены и толстым слоем, если через 2 часа еще пузыри есть. Еще, чтобы пена вставала быстрее - из пшикалки водой перед запениванием. Пенить - толстые швы только послойно за несколько приемов. Толщина шва - лучше не более 3 см в каждом измерении... для начинающих :)
Sergei789 написал : Просто он полез из всех щелей слишком сильно и изгадил мне окна конкретно.
Набабахали раза в два больше, чем нужно :) Водичкой не пшикнули - пена долго полимеризуется в сухом воздухе.
Да, и вот еще - грубые поверхности откосов перед пеной не лишне загрунтовать = обеспылить - пена липнет и держится много лучше - это там где нужно, чтобы пена не просто заполняла пространство, но и работала на отрыв.
