Sergei789
Sergei789
19.04.2015 в 22:59:15
cineman написал : Когда я ставил свои окна, то специально поехал за пеной ILLBRUCK в Робитекс.
Да. Аналогично делал на днях крюк в 50 км, чтобы достать церезит - фасадную штукатурку ст 29, вроде. В окрестностях Зеленограда не найти
cineman написал : Листовые ПВХ откосы - суррогат
В смысле? У меня все окна на лоджию выходят. Там буду штукатурить откосы (захотелось). По хорошему, задним умом, думаю надо было и внутри штукатурить. Не комильфо эти панельки.
BV написал : Еще, чтобы пена вставала быстрее - из пшикалки водой перед запениванием.
Пенить - толстые швы только послойно за несколько приемов.
Пшикаю, все по инструкции :) Послойно - это только с пистолетом получится? может и надо было купить, даже на два окна.
cineman написал : Они не могут существовать без ПВХ уголков, что клеят поверх отделки.
Уголки проклеил алюминиевой лентой, чтобы свет блокировать ) пену замазываю герметиком полиуретановым с краю - пароизоляция.
19.04.2015 в 23:04:41
Sergei789 написал : Тут вот какой еще вопрос - у меня наоборот сложилось впечатление, что чем меньше пена расширяется - тем скорее она откосы выгнет. Макрофлекс мне ничего не выгнул - он очень мягкий вышел, как паролон. А Саудал - меньше расширяется - значит пленка внешняя крепче - внутренее напряжение сильнее - поэтому и расперло. Не так?
Не так. Просто слишком дофига пены.
лирик написал : а уж как выдувать пену это целое искуство , или талант иметь или опыт солидный
Как сварщик змейкой :) Хочешь чтобы мало расперло - регулируй пистолет поменьше и не дуй в глубину дыры, ВСЕГДА оставляй примерно половину пустого места для расширения пены.
Хочешь чтобы расперло - дуй в глубину и много и быстро.
Ну и насчет пены - беру соудал или титан или макрофлекс и особо не заморачиваюсь.
Вот только взвешиваю в магазине баллон в руке в сравнении с другими и беру самый тяжелый за разумные деньги
Sergei789 написал : послойно - это только с пистолетом получится?
Я в принципе не понимаю, как без пистолета можно нормально дозировать пену.
cineman написал : Листовые ПВХ откосы - суррогат.
Не плохой суррогат. Легко моются, теплые, не пропускают водяной пар к пене.
А вот с уголками полная Ж - они постоянно меняют свои размеры - стало холоднее - сжались, стало теплее - выросли в длину и пошли волнами.
Как поставить уголки, чтобы не край не ходил волной - я не знаю.
На что их можно заменить - идей нет. Разве что на металлические крашеные. Может у кого есть идеи, но ИМХО физику не обманешь...
cineman
cineman
19.04.2015 в 23:17:12
BV написал : Вот только взвешиваю в магазине баллон в руке в сравнении с другими и беру самый тяжелый за разумные деньги
Аналогично.
BV написал : На что их можно заменить - идей нет
Наклеить изнутри на откос плиточный внешний угол вровень с плоскостью стены. После заштукатурить промежуток.
npp
npp
Тольятти
20.04.2015 в 08:18:38
Кажется мой вопрос затерялся... повторю. Макаронина на выходе пистолета бывает из-за заканчивающегося давления в баллоне или из-за грязного пистолета?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2015 в 08:23:24
Накрутите нормальный баллон и все сразу станет ясно
п.с. баллон без давления не такой упругий и проминается при нажиме на него.
npp
npp
Тольятти
20.04.2015 в 08:41:21
У меня и баллон на исходе был и пистолет грязный. Теперь думаю, что покупать - баллоны для пистолета или с трубочкой, а пистоль выкинуть. Понятно, что можно купить ещё один баллон для пистоля и попробовать, но это деньги, а спросить можно и бесплатно ) Спрашиваю опытных - из-за чего обычно получается макаронина? Из вашей практики.
npp
npp
Тольятти
20.04.2015 в 20:29:38
Хотел провести эксперимент - расширение монтажной пены под гнётом в 2 кг с влагой и на сухую. Пена TYTAN НИЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ (хотя в инструкции написано 15-50%). Не вышло - после последней промывки пистолет склеился намертво! Хотя макаронина тогда лезла до окончания давления. Видимо от остатков воды внутри пистолета пена застыла. Ну капец! Буду ещё раз промывать ) Не выкидывать же 250 рублей
А потом будем утепляться... не тепла ради, а экономии пены для. Ну и тонким слоем пены легче управлять.
Вопрос.
  1. Можно ли экструдированный пенополистирол приклеить на пену? А то спец клей Церезит 600 с лишним рублей стоит.
  2. Без утеплителя после установки откосов оконный проём был бы сильно расширяющимся от улицы к комнате. А с утеплителем расширения парктически не будет (ну пара сантиметров на сторону.) Что там феньшуй про расширение проёма говорит? Параллельные откосы симпатичней или расширяющиеся?
лирик
лирик
Орша
20.04.2015 в 20:32:25
npp написал : Можно ли экструдированный пенополистирол приклеить на пену?
Можно.
npp написал : Что там феньшуй про расширение проёма говорит?
Я всем клиентам делаю откосы с разворотом, себе прямые, очень нравится, основательно смотрится.
npp
npp
Тольятти
20.04.2015 в 20:39:20
Спасибо! Успокоили ) А клеить как? Немного пены наложить полосками на пенополистирол и прижать его к стене и немного сместить? Так, по-моему, пена расширяться сосем не будет, зато липнет хорошо. Подпорки можно не ставить?
лирик
лирик
Орша
20.04.2015 в 20:41:59
Напенить, прижать, подвигать что бы газы вышли, подождать.
npp
npp
Тольятти
21.04.2015 в 21:33:51
  1. А много ль пенить? Ну 50-70% поверхности тонким слоем ИЛИ достаточно крест накрест и по периметру надуть? Учитывая, что пенополистирол практически вплотную ложится на откосы, всей площадью. 2.Брызгать ли водичкой из пульверизатора (именно для приклеивания пенополистирола)?
  2. Как хранить (1 сутки) баллон с пеной - кто-то пишет клапаном вверх (чтобы клапан не заклинил), другие - клапаном вниз (чтобы газ не вышел из плохого пистолета).
P.S. Первому пистолету (таки за 600 рублей) пришёл конец. Макаронина внутри ствола превратилась в стекло, даже шток не удалось выбить. Купил второй пистоль за 250 рублей. И очиститель Соудал за 250 рублей. (в доме выпить нечего, а я мебель покупаю :) ) Испробуем...
История вспомнилась - знакомому мастер бросил новый баллон с пеной в машину на коврик заднего сиденья - поменял салон.
