пяпа
пяпа
21.04.2015 в 21:45:46
npp написал : История вспомнилась - знакомому мастер бросил новый баллон с пеной в машину на коврик заднего сиденья - поменял салон
Это вообше стремный момент. Накручиваю пену, стараюсь выйти из дома. Бывает шарик не стронул, накрутил, не идет пена (шарик не пускает) потом скручиваешь-пена лезет из пистолета, клапан на баллоне не держит.
лирик
лирик
Орша
21.04.2015 в 21:57:06
npp написал : А много ль пенить?
Если много пенить то прижимать несколькими прихлопываниями , что бы пена сдулась.
npp написал : Брызгать ли водичкой из пульверизатора
Только если очень низкая влажность и высокая температура , думаю сейчас не та пора года.
npp написал : Как хранить
Пистолетом вниз, баллоном вверх.
npp написал : чтобы клапан не заклинил
Нужно нормальным пистолетом работать.
пяпа написал : Накручиваю пену
Накручивать так, баллоном вниз пистолет сверху.
npp
npp
Тольятти
21.04.2015 в 22:01:09
А вот важный совет от пяпы - страгивать шарик клапана в пистолете перед накручиванием баллона. И трясти баллон наверно надо после накручивания...
Umka
Umka
21.04.2015 в 22:06:14
npp написал : А клеить как? Немного пены наложить полосками на пенополистирол и прижать его к стене
Попробовал купить клей для пены в баллонах...напенил, к потолку прижал....5 секнд и вниз летит....:)....подождал 5-7 минут опять прижал на старые места ..оп и висит:)...вроде ничего.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
21.04.2015 в 22:11:24
cineman написал : Наклеить изнутри на откос плиточный внешний угол вровень с плоскостью стены. После заштукатурить промежуток.
Ээээ то есть окончить пластиковый откос плиточным уголком?
npp написал : Макаронина на выходе пистолета бывает из-за заканчивающегося давления в баллоне или из-за грязного пистолета
Переверните пистолет баллоном вниз и нажмите - поймете, сколько газа осталось.... А еще можно баллон помять рукой - тоже понятно давление внутри.... Если хранили баллон с пистолетом пистолетом вверх - газ мог уйти.
npp написал : расширение монтажной пены под гнётом в 2 кг с влагой и на сухую.
npp написал : Видимо от остатков воды внутри пистолета пена застыла.
А вы в пистолет воду лили?!
npp написал :
  1. Можно ли экструдированный пенополистирол приклеить на пену? А то спец клей Церезит 600 с лишним рублей стоит.
Да. Можно начесать ЭППС ножевкой по дереву, кухонной теркой и приклеить на любой хороший плиточный клей (для керамогранита). Можно дополнительно закрепить грибками.
npp написал : А с утеплителем расширения парктически не будет (ну пара сантиметров на сторону.)
Нормально.
npp написал : Параллельные откосы симпатичней или расширяющиеся?
Зависит от дизайна... и личного вкуса. По мне с небольшим раскрывом лучше. Но если широкие откосы и без раскрыва хорошо смотрятся...
Гocть.
Гocть.
21.04.2015 в 22:12:26
npp написал : И очиститель Соудал за 250 рублей.
Подари или продай врагу.Сам никогда не пользуйся очистителем.
npp написал : Макаронина внутри ствола превратилась в стекло
И желательно выражаться по русски. Не на албанском и фене.
21.04.2015 в 22:19:08
Прогрунтовать сначала - иначе пена плохо липнет.
npp написал : 2.Брызгать ли водичкой из пульверизатора (именно для приклеивания пенополистирола)?
Да, немного влаги = скорей схватится пена и не схлопнется.
npp написал : другие - клапаном вниз (чтобы газ не вышел из плохого пистолета).
Так.
пяпа написал : Накручиваю пену, стараюсь выйти из дома.
+1
Как-то было.... баллон пустой, сбросил весь газ, ну и думаю, чтобы при откручивании не загадить место где клапан - проткну ножем.... Фонтан... вся физиономия в мелких капельках пены... ждал пока засохнет... Теперь спускаю газ приматывая курок проволокой и оставляю на полчасика ...
21.04.2015 в 22:20:38
Микаэл написал : Подари или продай врагу.Сам никогда не пользуйся очистителем.
Ну почему? Как ацетон - резьбу где промыть или каплю свежей пены стереть.... Но пистолет никогда не промываю...
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
21.04.2015 в 22:23:01
npp написал : Прошу совета по выбору монтажной пены для установки пластиковых ("сэндвич") откосов окон.
Много лет пользую только PROFFLEX.) Вотричное 13-15% Вот другого вообще не надо) Чесна.
npp написал : Кажется мой вопрос затерялся... повторю Макаронина на выходе пистолета бывает из-за заканчивающегося давления в баллоне или из-за грязного пистолета?
Бывает. Не, эт пена видимо с нарушенными условиями хранения. Типа резиновой кукурузной палочки лезет? Если сразу же не разобрать пистик и не удалить механически, то здравствуй новый пистик)) Беру на базаре пену, тк в магазинах у нас не найти или ценник конский. Так вот обязательно встряхиваю. (как бармен шейкером :) ) Если недостаточно жидкая - требую замены.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
лирик
лирик
Орша
21.04.2015 в 22:28:36
SkyJackeRR написал : Много лет пользую только PROFFLEX.) Вотричное 13-15% Вот другого вообще не надо) Чесна.
Опять по новой , PROFFLEX это МАРКА , модификаций пены у них КУЧА , ваше заявление звучит как : хендай машина барахло потому что багажная дверь низкая , бредово звучит ? сразу хочется спросить а какая модель хендая ? ведь так ? ТАК ПИШИТЕ НЕ ТОЛЬКО ФИРМУ НО И МОДИФИКАЦИЮ ПЕНЫ.
Гocть.
Гocть.
21.04.2015 в 22:30:51
BV написал : Но пистолет никогда не промываю...
Вот он правильный ответ.
