dezil
dezil
19.04.2015 в 23:34:56
Tehnik-san написал : Неожиданная идея, которую теоретически ведь можно осуществить, если на капиллярную трубку поставить ОК по направлению ОТ хол.воды к гор. )) но надо подумать о дальнейших последствиях ... и срочно запатентовать ... о причинах, надеюсь, догадываетесь :)
Это будет работать при условии точного совпадения давлений хвс и гвс. Если у холодной в штатном режиме давление выше или разбор по горячей больше, до будет постоянный или частый подмес
master.msk
master.msk
master.msk
19.04.2015 в 23:36:19
Tehnik-san написал : и срочно запатентовать ... о причинах, надеюсь, догадываетесь
это, есть у на тут "изобретатель водопровода" и всего, что с ним связано:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2015 в 23:38:43
dezil- предложение это было только при наличии РД , которым как раз и регулируются точные одинаковые показатели по давлению в обоих трассах
19.04.2015 в 23:43:06
Tehnik-san написал : получается, что не надо вообще ставить ОК на вводе ХВС ))
получается, что в нем надо сделать дырочку размером с иголочку :) но и дырочка может зарасти - ну нет в мире идеала :)
master.msk написал : Таким образом можно соединить гвс и хвс капилярной трубкой и компенсировать рост холодной падением горячей
хорошая идея.... если ее развивать, то.... можно соединить ГВС и ХВС через разделитель с диафрагмой, тогда можно не капиллярной....
Tehnik-san написал : Поршневой гаситель не может являться расширительной емкостью, там объем слишком мал,
на трубу 70см длиной может хватит? :)
dezil
dezil
19.04.2015 в 23:43:14
Tehnik-san написал : dezil- предложение это было только при наличии РД , которым как раз и регулируются точные одинаковые показатели по давлению в обоих трассах
А при разбое как быть, допустим открыли горячую воду, давление в ГВС упало по любому и пошел помес из хвс
dezil
dezil
19.04.2015 в 23:45:05
А вобще действительно ли установка ОК в Москве обязательна?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2015 в 23:47:58
BV написал : на трубу 70см длиной может хватит?
У ТС поршневые стоят на коллекторе, с этой позиции я и озвучил свои мысли, если же для 70см, то может и хватит, только чета не верю в долговечность поршневых на жесткой воде, ведь известковые отложения на стенках цилиндра быстрее заклинят поршень, чем рез. мембрану в бачке.
dezil
dezil
19.04.2015 в 23:54:02
Tehnik-san написал : У ТС поршневые стоят на коллекторе, с этой позиции я и озвучил свои мысли, если же для 70см, то может и хватит, только чета не верю в долговечность поршневых на жесткой воде, ведь известковые отложения на стенках цилиндра быстрее заклинят поршень, чем рез. мембрану в бачке.
И подрывник получается на жесткой воде будет менее надежен чем расширительный бачок?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2015 в 00:01:43
BV написал : получается, что в нем надо сделать дырочку размером с иголочку но и дырочка может зарасти - ну нет в мире идеала
Пытался я в Itap Europa просверлить тарелку клапана, три сверла сломал и бросил эту затею ))
BV написал : хорошая идея.... если ее развивать, то....
Сантех. общественность уже бьётся над этой проблемой ... хорошо в сов. время не было ни ОК ни РД в квартирах, поэтому и повышенное давление не возникало
master.msk
master.msk
master.msk
20.04.2015 в 00:04:00
dezil, а вообще то лучше всего вам не закрывать входные краны или закрывать с последующим открыванием смесителя, только и всего Описанная ситуация целиком и полностью из-за длинных трасс пропилена, традиционные стояки рядом с входом в квартиру не выдают такого роста, т.к трассы металлом и температура не может отличаться намного в принципе, +гв и хв соединяются между собой через те же смесители Ну и без обратных клапанов на входе лучше в любом случае
jekasus
jekasus
Добрич
20.04.2015 в 00:05:41
недавно обсуждали принцип работы оригинальных клапанов для бойлеров и их принцип работы... И дешевый вариант...
Баш майсторът
