jekasus написал : И дешевый вариант...
так оно же и так травит все что сверх изначального: залилось-подросло до 4-слилось-все, больше не греется, т.к уже нагрелось
20.04.2015 в 00:09:31
20.04.2015 в 00:10:37
Коль скоро пошла тема по соединению ХВС и ГВС - перепускной клапан не пойдет? Он же на перепад настраивается, если я не ошибаюсь (как обычно).
20.04.2015 в 00:18:09
Tehnik-san написал : Пытался я в Itap Europa просверлить тарелку клапана, три сверла сломал и бросил эту затею ))
hss co хилтевские или им подобные, 2 мм
20.04.2015 в 00:20:12
master.msk написал : dezil, Ну и без обратных клапанов на входе лучше в любом случае
Можно его не ставить?
20.04.2015 в 00:22:35
dezil написал : Можно его не ставить?
нельзя, но надо:) в смысле : не надо ставить В обслуживающих организациях ок борются с подмесами и сматыванием счетчиков, такие счетчики как Ителма например, - штатно с ок в присоединительном полусгоне. В этом плане не совсем "по феншую" ваша перемычка для промывки фильтров.
20.04.2015 в 00:23:00
конечно! Будут вопросы - скажите - в американке встроен.
20.04.2015 в 00:34:52
Warhamster написал : ...перепускной клапан не пойдет?
пока не встречал для водоснабжения, может и есть, но в основном они для теплоснабжения предназначены и рассчитаны на мизерный перепад давления между подачей и обраткой от 0,1 до 0,6 bar
20.04.2015 в 00:40:25
Tehnik-san написал : 0,6 bar
может и хватит. Можно горячий редуктор на чуть большее давление установить - чтобы не мешал нормальной работе
20.04.2015 в 00:53:36
Warhamster написал : перепускной клапан не пойдет?
да не нужное это все Лучше вернитесь к истокам, т.е к подрывнику, с него, если память не изменяет, и начиналась "борьба с холодной водой" ОR кстати есть регулируемые неплохие
20.04.2015 в 00:57:01
Да, в начале ветки "было и стало" видел такие работы.
Но, "открытая" система не есть хорошо, имхо - раз. Слишком частые срабатывания клапана - два. Возможные проблемы с клапаном = неконтролируемый слив. Возможные проблемы с редуктром = неконтролируемый слив при давлении на входе > настроечного клапана...
