dezil
dezil
21.04.2015 в 02:00:35
sanya1965 написал : Ставьте рд на 3.5 и всех делов. У меня трубы хвс общей длиной 22 метра
У меня две проблемы, рост давления после РД и до РД (от обратного клапана на лестничной клетке до РД в квартире те на подаче где изначально 5 атмосфер). Если после РД более менее понятно, то до РД не очевидно лучшее решение
san-therm
san-therm
21.04.2015 в 08:24:49
dezil, вынести редуктор на лестничную клетку. Или убрать ОК.
dezil
dezil
21.04.2015 в 10:38:41
san-therm написал : dezil, вынести редуктор на лестничную клетку. Или убрать ОК.
Тогда и фильтр придется выносить вместе с редуктором.
dezil
dezil
21.04.2015 в 11:00:38
А если ОК поставить в квартире наоборот, тем самым сократим длину магистрали нагревающейся и тогда можно будет уже поставить поршневой компенсатор ли вообще забить на это т.к. на этом участке будет металл, а не как в подъезде ПП. Вопрос не возбухнет ли УК на такой перенос ОК
sanya1965
sanya1965
21.04.2015 в 13:25:44
dezil написал : Вопрос не возбухнет ли УК на такой перенос ОК
на этот вопрос может ответить только ваша УК.
здесь еще пара видях http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217036#post4795988
dezil
dezil
21.04.2015 в 13:50:37
sanya1965 написал : на этот вопрос может ответить только ваша УК.
Я смотрел их уже. Тут два момента с Caleffi (впрочем как и с любым расширительным бачком). Объем воды, расширение которой надо скомпенсировать (у меня несколько метров 20 трубы до ОК) и давление на которое рассчитан прибор. Тот же caleffi рабочее давление имеет 3 бара, а на подаче у меня сейчас 5, т.е. он изначально будет поджат и какой там объем останется для компенсации вообще вопрос. Это только методом эксперимента можно определить похоже. Идеально конечно подходит предохранительный клапан (подрывник) Опасаюсь только того ,что если он выйдет из строя (залипнет например) то получу неконтролируемый сброс из ХВС в канализацию с давлением 5 атмосфер. Может конечно загоняюсь и не так страшен этот подрывник
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 14:06:40
dezil, если не хотите менять трубу на неармированную, то ещё выход - сделать часть этого трубопровода, не менее 20% по длине, корейской нержавеющей гофрой: Kofulso, Lavita, Hydrosta. Если гладкая пластиковая труба 20-я (по внешнему диаметру), то желательно 20-я же гофра 20A (а это уже по внутреннему, внешний у неё примерно 26), чтобы сопротивления не было лишнего. Это удобная очень подводка, кстати.
dezil написал : Может конечно загоняюсь и не так страшен этот подрывник
Подрывник там Вам точно ни к чему.
dezil
dezil
21.04.2015 в 14:19:17
psnsergey написал : dezil, если не хотите менять трубу на неармированную, то ещё выход - сделать часть этого трубопровода, не менее 20% по длине, корейской нержавеющей гофрой: Kofulso, Lavita, Hydrosta. Если гладкая пластиковая труба 20-я (по внешнему диаметру), то желательно 20-я же гофра 20A (а это уже по внутреннему, внешний у неё примерно 26), чтобы сопротивления не было лишнего. Это удобная очень подводка, кстати.
Менять трубу от счетчика в подъезде до квартиры нет возможности, все замуровано в стяжку в подъезде и у меня немного, вскрывать стяжку, где идут не только мои трубы но и еще 4 соседей плюс там-же отопление и электрика совсем страшно. От счетчика до квартиры идет серый ПП, вроде турецкий. Хотите сказать, что если он не армирован, то он будет компенсировать расширение воды?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 14:36:13
dezil написал : Хотите сказать, что если он не армирован, то он будет компенсировать расширение воды?
Даже перекомпенсировать. ;) Если не армирован и если залит по-нормальному, будучи обёрнутым хотя бы подложку для ламината. Вы что, не читали выше про это? :swoon
пяпа
пяпа
21.04.2015 в 14:45:03
dezil написал : Идеально конечно подходит предохранительный клапан (подрывник) Опасаюсь только того ,что если он выйдет из строя (залипнет например) то получу неконтролируемый сброс из ХВС в канализацию с давлением 5 атмосфер. Может конечно загоняюсь и не так страшен этот подрывник
Прочел темку, интересно, хотя сам не сантехник. Для себя увидел такое решение. До РД в ОК на ХВ просверлить отв. 2мм в тарелке. Тарелка из бронзы, не из нержи. После РД подрывник на 6 бар (4?) со сливом в канашку. Настроить РД на небольшое давление, ну скажем 2.5 атм. С ГВ ничего не делать. Поршневой компенсатор может зарасти на нашей воде с жескостью 7. Бочек-компенсатор это не изделие "поставил и забыл", его нужно подкачивать, и он может тихо "висеть" и свои функции не выполнять, когда порвется мембрана или долго не подкачивали воздухом. Подрывной клапан тоже нуждается в периодическом профилактическом "спуске".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 15:02:36
пяпа написал : После РД подрывник
А чо не просто неармированная труба? Слишком просто? :a
