dezil
dezil
20.04.2015 в 15:31:34
sanya1965 написал : я тока недавно завершил эпопею с нагревом ХВС в трубе Рехау. УК подает 6Бар, рД установлен на 3,5Бар. Давление ХВС росло до 12Бар. самым лучшим решением оказался расширительный бачок Зилмет 0,16л, установленный около стиралки. он и броски сгладит у прибора, и давление вследствие расширения холодной воды скомпенсирует. подрывник -вещь дорогая в плане постоянного роста расхода воды.
Ну неужели это существенный рост расходов ,если у вас хватает 0,16 литра бачка, то значит и подрывник сольет никак не больший объем при аналогичном росте давления. Получим литров 5 в месяц, не сильно дорого за спокойный сон. Я вот еще подумал. Тот же Зилмет рассчитан на 10 бар давление. Что с ним произойдет если он сдуется и вы не заметите или мембрана у него лопнет. Он тихо перестанет выполнять свою функцию и давление у вас снова неожиданно ночью может стать 12 и выше и с принципе бачок имеет право рвануть. Получается, что сам бачок может стать еще одним тонким местом в общей системе при выходе его из строя Может я ошибаюсь конечно
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.04.2015 в 15:43:26
dezil написал : Вот думаю с точки зрения внезапной поломки что страшнее предохранительный клапан или расширительный бачек?
Оба страшнее нормальной трубы - на ХВС неармированной (расширяется при нагреве больше, чем вода), на ГВС армированной и/или металлической (сжимается при охлаждении меньше, чем вода).
dezil написал : А вобще действительно ли установка ОК в Москве обязательна?
НЕ сопротивляйтесь установке ОК, в ней есть и плюсы для пользователей. Например, если в системе ХВС или ГВС есть значительные деформирующиеся ёмкости (бойлер, шланги всякие и т.п.), то резкие колебания давления в стояке (а такие много где нередко возникают) ниже уставки редуктора (когда после редуктора давление меньше его уставки, он просто открыт и всё) будут передаваться Вам даже без водоразбора - а оно Вам надо? И на надежность влияет отрицательно, и счётчик накручивать может...
Tehnik-san написал : Пытался я в Itap Europa просверлить тарелку клапана, три сверла сломал
ОК из броневой стали с вольфрамом против скрутки счётчиков?!! :a
jekasus написал : И дешевый вариант...
:swoon Я там вижу ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ БОЙЛЕРА ИЗ ПЛАСТИКА?!! :scare
san-therm
san-therm
20.04.2015 в 15:44:35
sanya1965 написал : самым лучшим решением оказался расширительный бачок Зилмет 0,16л, установленный около стиралки. он и броски сгладит у прибора, и давление вследствие расширения холодной воды скомпенсирует
Посмотрите Caleffi арт. 525150, под меня их в Россию завезли.
https://youtu.be/sm4pMN6kKw8
san-therm
san-therm
20.04.2015 в 15:47:26
psnsergey написал : ОК из броневой стали с вольфрамом против скрутки счётчиков?!!
Седло крутится. Зафиксировать трудно.
sanya1965
sanya1965
20.04.2015 в 20:01:01
dezil написал : Ну неужели это существенный рост расходов ,если у вас хватает 0,16 литра бачка, то значит и подрывник сольет никак не больший объем при аналогичном росте давления. Получим литров 5 в месяц, не сильно дорого за спокойный сон. Я вот еще подумал. Тот же Зилмет рассчитан на 10 бар давление. Что с ним произойдет если он сдуется и вы не заметите или мембрана у него лопнет. Он тихо перестанет выполнять свою функцию и давление у вас снова неожиданно ночью может стать 12 и выше и с принципе бачок имеет право рвануть. Получается, что сам бачок может стать еще одним тонким местом в общей системе при выходе его из строя Может я ошибаюсь конечно
Подрывник у меня зависал на даче, колодец на 5 кубов высосал за несколько часов. Zilmet inox pro 0,16 рассчитан на 15бар, а прессуется на 25 бар. Рекомендован также для питьевой воды, и на гвс.
20.04.2015 в 20:05:56
Caleffi арт. 525150, другие ставил, но давно, гасили гу на 25м трассе мп16 достаточно неплохо.
sanya1965
sanya1965
20.04.2015 в 20:14:14
BV написал : Caleffi арт. 525150, другие ставил, но давно, гасили гу на 25м трассе мп16 достаточно неплохо.
Он от 10 бар. ..... а надо 3 бар. ... Поршневой на нашей воде вряд ли будет служить долго....
dezil
dezil
20.04.2015 в 20:50:38
Так мне надо побороть расширение воды в хвс до РД. Там метров 8 двадцатой трубы до обратного клапана. Думаете справится?
dezil
dezil
20.04.2015 в 20:52:32
dezil
dezil
20.04.2015 в 22:44:12
sanya1965 написал : Zilmet inox pro 0,16 рассчитан на 15бар, а прессуется на 25 бар. Рекомендован также для питьевой воды, и на гвс.
Вот он подразумевает исходную накачку 3,5 атмосферы, а если у меня на подаче куда мне надо его поставить 5 атмосфер изначально? Могу его на 5 накачать? Не видел в Спецификации на какое максимальное давление его можно качать
sanya1965
sanya1965
21.04.2015 в 01:41:33
dezil написал : Вот он подразумевает исходную накачку 3,5 атмосферы, а если у меня на подаче куда мне надо его поставить 5 атмосфер изначально? Могу его на 5 накачать? Не видел в Спецификации на какое максимальное давление его можно качать
Ставьте рд на 3.5 и всех делов. У меня трубы хвс общей длиной 22 метра
