сансэй
сансэй
21.04.2015 в 12:44:44
Канализационная сливная 50 я труба, в которую вставлена гофра со слива-перелива
На какой она высоте от пола по центру раструба?
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 13:52:42
BV написал : настольной лампой посветить - никак? Использовать вспышку - тоже не получится?
При борте 55 - центр 9, при 58 должен быть макс 9+3= 12. http://s.techport.ru/_mod_files/ce_images/eshop/big/p83670-1mw.jpg http://kakaya-vanna-luchshe.ru/media/761/7617.jpg
Я правильно понял, что центр сливного отверстия при борте 58 см должен быть максимально на высоте 12 см ?
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 13:55:24
сансэй написал : Канализационная сливная 50 я труба, в которую вставлена гофра со слива-перелива
Вечером измеряю.
21.04.2015 в 13:56:45
см чертежи - да 12. Черная труба от сифона должна отходить с небольшим уклоном - хотя бы 3-5мм. Возьмите уровень или лазер и посмотрите у себя
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 14:21:00
BV написал : см чертежи - да 12. Черная труба от сифона должна отходить с небольшим уклоном - хотя бы 3-5мм. Возьмите уровень или лазер и посмотрите у себя
Я ж говорю, у меня нет чёрной трубы, у меня вместо неё гофра, так как чёрная труба не подошла видимо как потому, что канализационная труба выше, чем положено.
21.04.2015 в 14:29:59
SunFire написал : у меня вместо неё гофра,
какая разница - суть не в этом - есть выход из сифона и место входа в стене.
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 14:32:12
BV написал : какая разница - суть не в этом - есть выход из сифона и место входа в стене.
Сейчас по памяти, место входа в стену выше, чем выход из сифона, но ниже, чем выход из ванны.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 14:33:06
SunFire написал : место входа в стену выше, чем выход из сифона
О! Корень проблемы. Выход сифона должен быть практически сразу введён в трубу 50 мм.
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 14:47:07
psnsergey написал : О! Корень проблемы. Выход сифона должен быть практически сразу введён в трубу 50 мм.
Так это понятно, я же об этом в первом же сообщении и написал.
Вопрос не почему, а что делать, кроме как поднимать врезанную в плитку ванну ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 15:00:22
SunFire написал : что делать
Несколько поможет замена гофры на гладкие колена. Процентов на 15... Реально поможет переборка канашки (если там запас по высоте есть, хотя бы 1,5-2 см на метр от низа предполагаемого расположения 50-й канашки до низа выпуска в 110 стояк).
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 15:04:03
psnsergey написал : Несколько поможет замена гофры на гладкие колена. Процентов на 15... Реально поможет переборка канашки (если там запас по высоте есть, хотя бы 1,5-2 см на метр от низа предполагаемого расположения 50-й канашки до низа выпуска в 110 стояк).
Значит, буду подбирать трубки для замены гофры. Канализация замурована. Ну, наверное если снизу немного раздолбить, то, может, на 1 см получится опустить.
