21.04.2015 в 15:10:57
SunFire написал : Значит, буду подбирать трубки для замены гофры.
если гофра с провисами - тоже мешает. Сделать гладкой трубой маршрут короче и с меньшими поворотами. Сифон получше... у другого геберита подороже скорость побольше - в решетке отверстия пошире, и форма выхода лучше, но при низком уровне воды - практически то же самое
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 15:21:28
Есть ещё выход, тяжёлый. ;) Если канашка 50 мм проложена в стенах до стояка с большим уклоном (этак 4 см/м и больше, из-за чего и промахнулись с высотой выхода на ванну), то можно на выход сифона надеть тройник 40, направленный отводом (низом буквы Т) вверх, на верх этого тройника взгромоздить воздушный клапан, а на выход тройника надеть и просунуть внутрь канашки до практически стояка гладкий внутри шланг (садово-огородный какой-нибудь) с диаметром внутренностей около 38 мм. Таким образом в шланге при сливе ванны создастся непрерывный столб, высасывающий воду, а воздушный клапан помешает ему опустошить сифон на последнем издыхании слива. Улучшение сифона в смысле проходимости тоже не помешает. Ну и последняя мера - канализационный насос. Это если не считать ремонта канашки с долблением стены или переезда.
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 17:10:34
BV написал : если гофра с провисами - тоже мешает. Сделать гладкой трубой маршрут короче и с меньшими поворотами. Сифон получше... у другого геберита подороже скорость побольше - в решетке отверстия пошире, и форма выхода лучше, но при низком уровне воды - практически то же самое
А линканите, пожалуйста, на "другой" Геберит, вдруг пригодится.
21.04.2015 в 17:20:32
SunFire написал : на "другой" Геберит, вдруг пригодится.
лень искать - подороже и с кнопкой в центре перелива.
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 17:25:49
BV написал : лень искать - подороже и с кнопкой в центре перелива.
Этот ? http://geberit24.ru/katalog/sifony/dlya_vann/sliv-pereliv_s_knopkoj_sliva_geberit_150_755_21_1/
21.04.2015 в 17:32:38
SunFire, Да. Можно кнопку нажимать большим пальцем ноги :)
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 17:46:02
Да, как уже здесь отмечали, толку будет мало, так как закон о сообщающихся сосудах никто не отменял ...
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 17:57:28
В общем, в первую очередь, буду менять гофру, а там посмотрим. Печальный опыт тоже полезен.
Фотки и замеры высот сегодня сделаю.
сансэй
сансэй
21.04.2015 в 23:29:55
Ну пока вы там делаете замеры, я склоняюсь к версии что у вас в трубе засор
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.04.2015 в 00:06:31
SunFire написал : На сколько канализация должна быть ниже сливного отверстия в ванне ?
Центр вывода канализации под ванну- макс. 50 мм от пола.
san-therm
san-therm
22.04.2015 в 00:57:30
Правильный расчёт вывода канализации под ванну:
Как правило, 90% ванн имеют высоту отверстия на уровне 130 мм от чистового уровня пола. Слив-перелив, при этом, имеет следующие размеры:
Т.е. смещение составляет 35 мм.
Итого: 130-35-5= 90 мм от чистового уровня пола.
Если ось трубы будет не выше 90 мм от чистового уровня пола, то слив будет работать в штатном режиме.
