SunFire
SunFire
22.04.2015 в 09:39:16
BV написал : см чертежи - да 12. Черная труба от сифона должна отходить с небольшим уклоном - хотя бы 3-5мм. Возьмите уровень или лазер и посмотрите у себя
Измерил. 16 см. Криминал. Причём, если Вы посмотрите на фотки, вход в канализацию немного наклонён вниз. Так эти 16 см - если вход в канализацию повернуть перпендикулярно. Так как у меня - получается сантиметров 14.5.
А далее, как и обещал, выкладываю фотки. Извините за качество. Максимально пытался вытянуть фотошопом.
22.04.2015 в 10:01:59
san-therm написал : Как правило, 90% ванн имеют высоту отверстия на уровне 130 мм от чистового уровня пола.
Я бы сказал 120. Тогда 75 + 10 (зазор от сифона до пола) = 85мм
22.04.2015 в 10:19:11
SunFire, Ну вы блин даете :) А что гофру на узел не получилось завязать? ;)
У Вас получился второй сифон из гофры.
Для начала - сожмите гофру и по кратчайшему расстоянию, и подложить что-то чтобы не провисала. Проверьте, что будет. Будет уже немного лучше.
  1. Убирайте гофру нафиг.
  2. Покупаете кусок трубы 40мм (раструб отрежете), переход 40/50, угол 30град 40мм
  3. соединяете кратчайшим маршрутом - подрезая, вымеряя, подгоняя, вращая... Будет еще лучше.
По уму - надо перекладывать всю трубу от стояка - если это имеет смысл и вход в стояк не высоко расположен. Тогда будет совсем хорошо
Схему расположения ванны и стояка? Фото входа в стояк с линейкой от пола? Расстояние до ванны?
SunFire
SunFire
22.04.2015 в 10:26:51
BV написал : SunFire, Ну вы блин даете :) А что гофру на узел не получилось завязать? ;)
Гофру сжать можно, но она по длине не входит, поэтому пришлось петлю делать. А бывают гОфры с более коротким НЕгнущимся участком, что идёт сразу за накидной гайкой ? (на последней фотке этот участок как раз на переднем плане хорошо виден).
В том-то и дело, что вход в стояк достаточно высоко ...
По возможности, потом, не торопясь, подберу патрубки без гофры, а пока хочу сделать хотя бы на "4 с минусом", чтобы закончить эпопею с ремонтом и отпустить ремонтников, которые, кстати говоря, всё остальное сделали достаточно достойно.
Славик64
Славик64
Дигора
22.04.2015 в 10:38:45
SunFire написал : В том-то и дело, что вход в стояк достаточно высоко ...
И тут Вам никакие
SunFire написал : подберу патрубки без гофры
не помогут!
SunFire написал : так как закон о сообщающихся сосудах никто не отменял ...
10-40-99@mail.ru
22.04.2015 в 10:45:43
SunFire написал : Гофру сжать можно, но она по длине не входит, поэтому пришлось петлю делать.
Не надо песен. Сжать гофру и повернуть выход из сифона.
SunFire написал : и отпустить ремонтников, которые, кстати говоря, всё остальное сделали достаточно достойно.
Не надо отпускать - пусть за свой счет исправляют высоту входа канализации к ванне.
ser000
ser000
22.04.2015 в 11:01:48
BV написал : У Вас получился второй сифон из гофры.
Судя по фото это проблема, но не основная.
BV написал : Будет еще лучше.
Когда низ сливной трубы на уровне, а то и выше дна ванны лучше быть не может. По фото низ сливной трубы как минимум на уровне дна ванна, а может и выше, ведь труба в стену уходит под углом вверх, а вода в условиях гравитации вверх обычно не течёт.
BV написал : По уму - надо перекладывать всю трубу от стояка
В данном случае, по моему скромному убеждению, другого варианта и нет.
Возмите гофру менее складываемую, всё ещё гибкую но более ровную (вероятно ещё и дешевле стоит), такая режется в любом месте, например:
Есть варианты: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA&suggest_reqid=54176161129472708999517738409042&uinfo=sw-1824-sh-1026-ww-1226-wh-707-pd-1.0526316165924072-wp-16x9_1920x1080
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.04.2015 в 11:10:01
SunFire написал : закончить эпопею с ремонтом и отпустить ремонтников, которые, кстати говоря, всё остальное сделали достаточно достойно
Пусть переделывают каналью. За свой счёт, с ломкой кафеля и т.п. Это порно. Которое Вы не исправите никакими гладкими патрубками. Это как анальгин при СПИД - чуть легче стало, но...
22.04.2015 в 11:11:25
ser000 написал : Когда низ сливной трубы на уровне, а то и выше дна ванны
Ниже на 1.5 см - см первое сообщение....
Это не конкретно. Нужны цифры высоты и расстояния маршрута до ванны.
сансэй
сансэй
22.04.2015 в 11:20:17
Вам нужен вот такой сифон
http://www.more-vann.ru/product/sliv-pereliv-sas-tvv7b-francija-poluavomaticheskij/
сансэй
сансэй
22.04.2015 в 11:22:30
сансэй написал : Вам нужен вот такой сифон
http://www.more-vann.ru/product/sliv-pereliv-sas-tvv7b-frхancija-poluavomaticheskij/
Труба высоковата конечно но не смертельно, обязательно пройдите тросиком на предмет засора
