ser000
ser000
22.04.2015 в 11:23:02
BV написал : Ниже на 1.5 см - см первое сообщение....
Этого всё равно мало и отсутствие гофры не спасёт ситуацию, т.к. узкое место не в гофре (т.к. она в этом случае полностью заполнена водой и нет особого значения как выдавливать из неё воду, не зависимо есть там петля или нет, зато булькать не будет,т.к. продавить такой сифон-гофра заполненный водой не реально), а в точке входа в стену.
SunFire
SunFire
22.04.2015 в 11:24:24
сансэй написал : Вам нужен вот такой сифон
http://www.more-vann.ru/product/sliv-pereliv-sas-tvv7b-francija-poluavomaticheskij/
Хм ... а чем хорош этот сифон ?
сансэй
сансэй
22.04.2015 в 11:26:05
Всем, посмотрите на высоту слива + 70л
SunFire
SunFire
22.04.2015 в 11:26:49
BV написал : Не надо песен. Сжать гофру и повернуть выход из сифона.
Не надо отпускать - пусть за свой счет исправляют высоту входа канализации к ванне.
Сжали-повернули. Не влезает. Так как за накидной гайкой достаточно длинный негнущийся патрубок. А бывают гОфры с более коротким этим негнущимся участком ?
SunFire
SunFire
22.04.2015 в 11:29:45
сансэй написал : Всем, посмотрите на высоту слива + 70л
Сколько сантиметров по высоте слива он даст выигрыш относительно моего Геберита ?
SunFire
SunFire
22.04.2015 в 11:32:56
psnsergey написал : Пусть переделывают каналью. За свой счёт, с ломкой кафеля и т.п. Это порно. Которое Вы не исправите никакими гладкими патрубками. Это как анальгин при СПИД - чуть легче стало, но...
Ну ещё есть другой вариант: сбить несколько плиток (не над ванной), вытащить ванну, и болгаркой аккуратно срезать сантиметра три плитки, что над ванной, что даст поднять ванну на эти самые 3 см. Единственно, что ножки экрана для ванны придётся удлинять. Экран вот такой: http://vannavam.ru/mebel/ekran/best_150?sku=222
22.04.2015 в 11:33:12
http://www.more-vann.ru/product/sliv...vomaticheskij/
ставили такой? Хочу попробовать... Есть нюансы? А то как то купил Виркен - обплевался, пока добился герметичности....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.04.2015 в 11:38:11
SunFire написал : бывают гОфры с более коротким этим негнущимся участком ?
У большинства нормальных гофр собственно гофра вытаскивается из патрубка, отрезается нужная длина и нужный обрезок вставляется в патрубок.
сансэй
сансэй
22.04.2015 в 11:43:28
SunFire написал : Сколько сантиметров по высоте слива он даст выигрыш относительно моего Геберита ?
Вы внимательно посмотрите , у них вообще принципиальная разница в расположении слива
сансэй
сансэй
22.04.2015 в 11:44:45
BV написал : ставили такой? Хочу попробовать... Есть нюансы? А то как то купил Виркен - обплевался, пока добился герметичности....
Я их в свое время поставил довольно много, нормальный перелив
Это сейчас подзабил на все, ставлю все подряд, виега, геберит итд)а раньше переживал за характеристики оборудования ))
22.04.2015 в 11:44:55
ser000 написал : Этого всё равно мало и отсутствие гофры не спасёт ситуацию,
Я и не говорил, что спасет, я говорил, что будет лучше. Более того, я говорил, что:
BV написал : суть не в этом - есть выход из сифона и место входа в стене.
BV написал : Сифон получше... у другого геберита подороже скорость побольше - в решетке отверстия пошире, и форма выхода лучше, но при низком уровне воды - практически то же самое
ser000 написал : т.к. узкое место не в гофре (т.к. она в этом случае полностью заполнена водой
не верно - в верхней точке остается воздух, разве что при сливе полной ванны его снесет...
ser000 написал : не зависимо есть там петля или нет, зато булькать не будет,т.к. продавить такой сифон-гофра заполненный водой не реально)
такая констукция - по сути складываются две высоты водяных затворов. И проблема как раз при малом уровне воды - когда начинается заполнение - сначала вода наливается до определенного уровня и потом наконец преодолевает высоту двойного сифона и начинает уходить...
SunFire написал : Сжали-повернули. Не влезает. Так как за накидной гайкой достаточно длинный негнущийся патрубок.
Ну хотя бы сжать-повернуть и по короткой дуге... и подложить под гофру чтоб не провисала... на первое время....
Можно отрезать гофру, но не обещаю, что герметично зажмется гайкой сифона...
НОЛЬ. Но при полной ванне вода будет уходить быстрее.
