zvezdopad
zvezdopad
21.05.2015 в 08:29:22
kashigor написал : Со значениями напряжений для разных типов аккумуляторов мне и так все понятно. иначе бы я не мерил Iкз.
Причём здесь Iкз?! Напряжение отдельного Li-ion элемента - 3,6 В, а у NiMH и NiCd - 1,2 В Разницу очучаете? И каким боком здесь КЗ - не представляю.
zvezdopad
zvezdopad
21.05.2015 в 08:31:32
BV написал : не КЗ, а сильно растет внутреннее сопротивление банки - те одна банка быстро разряжается и быстро заряжается
Видимо через хреновую банку разряжаются и все остальные в батарее. Т.е. напряжение батареи падает ниже допустимого вот пылик и отрубается.
Холостяк
Холостяк
21.05.2015 в 09:30:49
Dmitry47 написал : Не знаю зачем КЗ, не надо делать КЗ, загубите аккумуляторы.
Литий точно
Dmitry47
Dmitry47
21.05.2015 в 11:41:03
Холостяк написал : Литий точно
Литий вообще может взорваться, а остальные, если сильно токовые тоже вполне могут как минимум загореться, ну а слабые никелевые типа как в пылесосе (пальчиковые) просто разогреются и потеряют емкость. А в данном случае при КЗ весь ток ограничат мертвые банки. Вся эта беда в таких много элементных батареях происходит из за отсутствия балансировки.
Igor80
Igor80
23.05.2015 в 19:28:19
У меня одного заряда вполне хватает чтобы пропылесосить две комнаты и кухню, может дело не в аккуммуляторе?
zvezdopad
zvezdopad
24.05.2015 в 11:36:42
Igor80 написал : У меня одного заряда вполне хватает чтобы пропылесосить две комнаты и кухню, может дело не в аккуммуляторе?
А за 3-4 секунды их пропылесосить слабо?
kashigor написал : Electrolux ZB 2935 отключается через 3-4 сек.
kashigor
kashigor
Юбилейный
27.05.2015 в 20:58:21
Вот так выглядят аккумуляторы. Каждый 1,2В, 1300mA. Суммарно на ХХ - 13В, под нагрузкой - 7В. Менять? По поводу измерений тока КЗ. Всю жизнь измеряю краткосрочным касанием и проблем не было.
Считаю это быстрым и упрощенным показателем емкости.
zvezdopad написал : Разницу очучаете?
Извините, что я должен очучить?
Dmitry47
Dmitry47
27.05.2015 в 22:29:48
Ну аккумулятор и чего, хотите все поменять меняйте. 7В это мало. Краткосрочное касание на литие сожжет провода, но перед этим они слипнутся, интересно а автомобильный аккумулятор вы тоже краткосрочно замыкали? Я же писал, ищите мертвую банку под нагрузкой, а дальше ищите чем заменить, вот и вся работа.
27.05.2015 в 22:49:38
kashigor, и в чем проблема подключить лампу нагрузку и глянуть напряжение отдельно на банках? Вы же пишите, что опытный товарисч... А делать козу аккумулятору - кхм )
Отпишитесь - сколько банок сдохло
Dmitry47
Dmitry47
27.05.2015 в 22:57:45
BV, так все совсем просто, нужно всего лишь включить пылесос.
kashigor
kashigor
Юбилейный
27.05.2015 в 23:05:50
Dmitry47 Согласен написал некорректно, К.З не касается литиевых, но, честно говоря, я не встречал пальчиковых литие,вых. А здесь пальчиковые. Зря Вы ерничаете, автомобильные совсем другое дело, да и токи сотни ампер. Лучше подскажите, как заменить ОДНУ банку. Пайкой?
