Dmitry47
Dmitry47
28.05.2015 в 12:56:07
Вся эта беда из за того что аккумуляторы не балансируются.
Также, перед установкой новой банки ее необходимо зарядить отдельно полностью.
Еще банки можно найти, купив собранный аккумулятор, например для старого радио телефона, там уже будут отводы, надо будет их разрезать и подпаять к их остаткам провода, дальше понятно. Покупать новый комплект аккумулятора для пылесоса мало толку, от долгого хранения они портятся.
28.05.2015 в 13:16:54
Dmitry47 написал : Также, перед установкой новой банки ее необходимо зарядить отдельно полностью.
это касается всех банок.... и старых в батарее...
Да и ....если в элекровенике есть место.... я бы купил отдельные пальчиковые и футляр для них.... если что - потом без проблем поменять отдельно любой акк.
Dmitry47
Dmitry47
28.05.2015 в 13:34:15
BV написал : это касается всех банок.... и старых в батарее...
Да, по хорошему надо все зарядить отдельно, но тогда надо и зарядку подключать на проводах, что достаточно сложно, тем более, что перед зарядкой их еще надо разрядить.
А кассеты в пылесос не вставить, там места нету, если только расчистить корпус, они не зря так хитро соединены. Потом кассеты тоже паршивые, у них может быть плохой контакт как у пружины, так и у развальцовки пружины на лепестки для пайки, а тут ток большой.
28.05.2015 в 13:50:26
Dmitry47 написал : Потом кассеты тоже паршивые, у них может быть плохой контакт как у пружины,
ну так доработать :)
Dmitry47 написал : А кассеты в пылесос не вставить, там места нету, если только расчистить корпус,
примотать снаружи.... :)
kashigor
kashigor
Юбилейный
28.05.2015 в 14:07:52
Всем спасибо. Сначала измерения, потом будем посмотреть.
Dmitry47
Dmitry47
28.05.2015 в 14:08:58
Я бы накупил аккумуляторов Сануо Энелуп, которые черные, и собрал новую сборку. Хотя они сейчас дорогие.
zvezdopad
zvezdopad
28.05.2015 в 17:06:21
kashigor написал : Всю жизнь измеряю краткосрочным касанием и проблем не было. Считаю это быстрым и упрощенным показателем емкости.
Всё когда-то происходит в первый раз, вот и ваша ошибка тоже.
kashigor написал : Извините, что я должен очучить?
Вы должны были ощутить разницу промежду 1,2 вольта и 3,6 вольта на элемент. Не ощутили? Сочувствую.
Jexus
Jexus
Мурманск
05.09.2015 в 16:11:08
В чем проблема была? У меня также включается на несколько секунд и выключается электровеник Electrolux ZB2901 все аккумуляторы рабочие. Мои наблюдения:
  • при включении на пониженную скорость пылесос работает без отключений;
  • если снять мелкий пылесос и закрыть рукой входное отверстие, то пылесос при такой нагрузке работает без отключения. В чем проблема?
У меня еще к этой проблеме добавился сломанная мною деталь
tvmaster
tvmaster
07.09.2015 в 19:47:23
Это болезнь этих веников, у них у всех быстро дохнет аккумулятор. Замена в сервисе соизмерима со стоимостью самого веника.
Ингрида
Ингрида
23.09.2015 в 17:28:21
tvmaster написал : Это болезнь этих веников, у них у всех быстро дохнет аккумулятор
Не обязательно. Например, у аккумуляторных дайсонов не знаю, как скоро сдохнет (у нас уже 1,5 года работает), но на 2 года у них дается гарантия. Говорят, что работают намного дольше.
tvmaster
tvmaster
29.09.2015 в 18:29:27
В дайсоне литиевый аккумулятор, он дороже и по долговечнее. Сейчас веники стали тоже комплектовать литием. Мой комментарий касался веников с никель-марганцевыми аккумуляторами.
