Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2016 в 19:08:57
Energon, Нафиг не нужна ни гофра, ни металлорукав, ни трубы.
Energon
Energon
17.04.2016 в 20:16:46
Rumato написал: Energon, Нафиг не нужна ни гофра, ни металлорукав, ни трубы.
Rumato, я Вам там в личке написал, думаю ж уже исправили баг что не приходит))
333vs333
333vs333
Могилёв
17.04.2016 в 20:52:50
Rumato написал: Нафиг не нужна ни гофра, ни металлорукав, ни трубы.
Нафиг, не нафиг, а возможность замены должна быть обеспечена. И не мешало бы разобраться, из какого материала потолок.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов *2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
*2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2016 в 21:37:06
333vs333 написал: Нафиг, не нафиг, а возможность замены должна быть обеспечена.
Возможность замены обеспечена только снятием потолка, независимо в гофре там кабель или без. :)
юра Т
юра Т
17.04.2016 в 22:24:22
так она и обеспечена, сняли потолок и меняй сколько хочешь, что просто провод, что там хоть стальные трубы будут, всё равно менять всё, так как через лет 30 с большой долей вероятности совсем в других местах понадобится выводить провода
333vs333
333vs333
Могилёв
17.04.2016 в 22:52:35
Radio, юра Т, сменяемость электропроводки в собственном жилище - личное дело собственника. Каким образом вы ее обеспечите, если это ему будет необходимо - ваши проблемы. Основной критерий, который обуславливает применение дополнительной защиты кабеля - группа горючести потолков, по которому и за которым прокладывается кабель.
юра Т
юра Т
18.04.2016 в 04:55:17
333vs333, Вы противоречите самому себе
333vs333 написал: а возможность замены должна быть обеспечена
333vs333 написал: сменяемость электропроводки в собственном жилище - личное дело собственника
333vs333
333vs333
Могилёв
18.04.2016 в 06:51:40
юра Т, я всего лишь указал, что данным требованием ТПНА можно пренебречь, если есть собственник, которому не важно выполнение требования, не влекущего снижение электро- и пожаробезопасность. Пострадает только "юзабилити" электроустановки. Если данное требование не обсуждается с собственником - выполнение обязательно, или "на свой страх и риск" - для кого-то это может обернуться переделкой. Второе требование, указанное мной, обязательно к выполнению независимо от пожеланий собственника.
Energon
Energon
18.04.2016 в 09:44:21
Нашел довольно старую тему примерно 2012 года. Что то ее в поисковике Мастерсити не выдает. Называлась как то проводка над натяжным потолком, нужен ли металлорукав. Там в доступной форме все объяснили. В двух словах - пришли к выводу что потолок должен быть с группой горючести Г1, тогда просто кабелем ВВГнгд или ВВГнг-Ls без каких то там труб ПВХ и пластиковых можно прокладывать, если потолок железобетонный как в моем случае. Спасибо всем ответившим.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.04.2016 в 15:51:38
Energon, ну, так то же самое и написано в ТНПА. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2016 в 16:33:47
Скажите это гипсокартонщикам ;)
Мои статьи по электрике
