Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2016 в 16:36:32
333vs333 написал: сменяемость электропроводки в собственном жилище - личное дело собственника.
Согласно ПУЭ проводка в жилых помещениях должна быть сменяемой. Но это зачастую можно выполнить лишь формально, например, протянув кабель в гофре. Ессно, ни о какой реальной сменяемости в этом случае речи нет, но по ПУЭ не прикопаться.
Мои статьи по электрике
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 17:07:26
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Так если я без гофры сделаю, то она то же будет сменяемой. Как там в СП 31-110 ? допускается прокладке в толще штукатурки. Если я проложил, сфотографировал, зарисовал, отметил на плане ,потом ко мне пришли и говорят - "У тебя сменяемая проводка?" Конечно! Хотите из штукатурки выковыряю? Вот и все, сменяемость обеспечена так же как в гофре.
333vs333
333vs333
Могилёв
26.04.2016 в 21:02:08
Alexey_Spb написал: Ессно, ни о какой реальной сменяемости в этом случае речи нет
Никто не мешает сделать электропроводку сменяемой в гофре.
Rumato написал: Вот и все, сменяемость обеспечена так же как в гофре.
Спасибо, поржал от души. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
26.04.2016 в 21:06:24
nutcracker
nutcracker
Могилёв
28.04.2016 в 20:38:38
333vs333 написал: Спасибо, поржал от души.
Ну так правильно. 5мм штукатурки равнозначно замоноличиванию в 1-2 метрах железобетона. А если и обои ужасно красивые/дорогие - всё, замена проводки невозможна без разрушения несущих конструкций. Сносим здание и строим новое.
Утрирую, конечно. Если чо.
333vs333
333vs333
Могилёв
29.04.2016 в 00:27:14
nutcracker, вообще не понял, о чем Вы. :confused: Сменяемость электропроводки - это когда даже обои рвать не нужно, не говоря уже про что-то еще.
Energon
Energon
01.05.2016 в 19:53:36
При прокладке по потолку электропроводки. Кто сколько отступает от стены?, если
  1. Планируется натяжной потолок.
  2. Планируется г/к потолок. просто не хочу чтобы штукатуры правилом по верху кабеля задевали.
333vs333
333vs333
Могилёв
01.05.2016 в 21:50:12
Energon написал: При прокладке по потолку электропроводки. Кто сколько отступает от стены?
Сдается мне, особой разницы нет. Я отступаю 20 см, как и по полу.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.05.2016 в 10:56:28
Rumato написал: Конечно! Хотите из штукатурки выковыряю? Вот и все, сменяемость обеспечена так же как в гофре.
А еще можно в монолит залить. Надо сменить? Не вопрос - долбим монолит.
Rumato написал: Как там в СП 31-110 ? допускается прокладке в толще штукатурки.
К сожалению, в нормативах РФ немало противоречий.
Radio
Radio
Заблокирован
05.05.2016 в 22:05:37
Alexey_Spb написал: К сожалению, в нормативах РФ немало противоречий.
Скорее, к счастью.
Азат Д
Азат Д
Казань
20.05.2016 в 07:09:55
Самое главное, хорошее правильное зазамление и хорошее УЗО. Если где то накосячено, если где то ошибку в монтаже сделана или оборудование стало неисправно, провод там внутри отвалился, то убережёт. Например заводили провод в светильник, за острый край порезали изоляцию или при сборке люстры внутренние провода перетёрли, прижали, что изоляция оголилась, на корпусе напряжение, сработает автомат, помимо УЗО, если "ноль" на корпусе то только УЗО сработает.
