Шуюп
Шуюп
Саранск
14.06.2015 в 13:02:23
Rumato написал : фото результата появятся на форуме и конечно будут найдены косяки,
:popcorn Ещё ни разу не видел здесь обсуждения сделанной работы без косяков.
midav
midav
Ульяновск
14.06.2015 в 13:18:17
Luna написал : Теперь нужно разобраться, как сделать самой.
Что сразу самой-то? Подождите годик, аналитики от экономики обещают что кризис может быть наконец то наступит. Мастера сами прибегут и без заманивающих фото в бикини,
Вадим М
Вадим М
14.06.2015 в 13:44:53
Luna, попробуйте перелогиниться или выложить предложение на каком-то другом ресурсе. Боюсь, что Ваш ник уже слишком известен на форуме, поэтому никто связываться не хочет...
Luna
Luna
14.06.2015 в 16:10:40
По мере освоения материала у меня будут появляться вопросы. Буду давать свои ответы. Поправляйте, если что... Итак.
Гидроизоляция и пароизоляция. Нужны/желательны обе? - Да. Где какую располагать? - Пароизоляцию - со стороны помещения. Гидроизоляцию - с наружной стороны пеноблоков. Можно ли применить обмазочную гидроизоляцию? - Слабо представляю, т. к. таким образом придётся сначала смазывать пеноблок, потом его ставить. И швы останутся без гидроизоляции. Поэтому, - нет.
Есть ли гидроизоляция в виде укрывочного материала? - Не знаю, думаю, что есть.
Можно ли будет клеить плитку на пароизоляцию? - Не знаю. Знаю, что есть такая гидроизоляция (обмазочная), на которую можно. Буду выяснять.
Luna
Luna
14.06.2015 в 16:15:59
Вадим М написал : Luna, попробуйте перелогиниться или выложить предложение на каком-то другом ресурсе. Боюсь, что Ваш ник уже слишком известен на форуме, поэтому никто связываться не хочет...
Вадим М, не вижу смысла. На других ресурсах те же люди под другими именами или никами. Мой заказ всё равно идентифицируют, соответственно и меня. Игра в жмурки, что ли? Детский сад просто. И потом, раз мой ник известен, что, разве плохо будет получить от известного ника плюс к известности? Надо просто исходить из позитива, а не из негатива. Если мастер боится выполнять работу, даже такую, как в моём ТЗ потому, что есть известный ник заказчика, то какой же это мастер? Такой и мне не нужен.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.06.2015 в 16:21:38
И то верно. Какая то она мне кажется скользкая, как рыба.:o и холодная как Луна.;)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.06.2015 в 16:36:04
Luna написал : Более всего меня сейчас интересуют два вопроса
  • гидро- или пароизоляция, нужна ли вообще в данном случае. И если да, то куда её закладывать, и какую брать.
  • какой инструмент абсолютно необходим для выполнения предусмотренных работ (до кладки плитки)?
На холодном балконе и к тому же остеклённом Г и П вообще не нужны. Многократно укладывал плитку на кирпичные парапеты прямо на кирпич. Плитку только надо морозостойкую. При -40 на улице, на закрытом балконе может быть всего на 5 градусов теплее. Это у меня в Сибири.
Luna
Luna
14.06.2015 в 16:45:22
За Байкалом написал : На холодном балконе и к тому же остеклённом Г и П вообще не нужны. Многократно укладывал плитку на кирпичные парапеты прямо на кирпич. Плитку только надо морозостойкую.
А как же, если пеноблоки напитаются влагой, соответственно и плиточный клей постепенно будет разрушаться от её воздействия, тогда и плитка отвалится? По поводу морозостойкости - не тот случай, у меня будет коллаж (мозаика) из кусочков битой плитки разных мастей. Поэтому будет много затирки. Думаю, без Г и П лучше не экспериментировать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.06.2015 в 16:55:11
[Qquote=Luna;5253476]А как же, если пеноблоки напитаются влагой[/QUOTE] Про пеноблоки я не говорил. Кирпич на ребро, чтобы его меньше было и нагрузка сильно не увеличилась, сделать нормальную привязку к стенам для жёсткости. У вас уже ограждение имеется. Как могут завестись пчёлы, осы между старым и новым парапетом, если замазать все щели у старого и нового парапета?
Luna
Luna
14.06.2015 в 17:03:25
За Байкалом написал : Про пеноблоки я не говорил. Кирпич на ребро,
Вопрос "пеноблок или кирпич" уже изучен и решён в пользу пеноблока, в частности, потому, что: "Сравнение свойств кирпича и пеноблока
С каждым годом пеноблоки завоевывают все большую популярность как надежный и выгодный материал для строительства различных малоэтажных зданий. И нужно заметить, по многим физическим характеристикам они оставляют кирпич далеко позади: Что теплее кирпич или пеноблок? Теплоизоляционные показатели пенобетона в 3-3,5 раза выше, и это при условии, что теплоемкость кирпича считается вполне достойной. Другими словами, любое строение, возведенное из пеноблоков, отлично сохраняет тепло внутри помещения. Так что дополнительное утепление может и вовсе не потребоваться, тогда как в случае с кирпичными конструкциями, эта процедура обязательна. Кирпич обладает куда большей теплопроводностью и к тому же склонен к отсырению, что говорит о необходимости качественной теплоизоляции и регулярном протапливании помещения в холодное время года." (из аналитической статьи)
И ещё, оттуда же: "В выборе – кирпич или пеноблоки, перевес может быть в сторону последнего материала еще и потому, что процесс укладки своими руками здесь проходит гораздо легче, быстрее и экономнее. Размер пеноблока почти в 20 раз превышает размер кирпича, а это значит, что кладка из блоков займет меньшее количество времени и позволит существенно снизить расход кладочного раствора."
Sergei789
Sergei789
14.06.2015 в 17:07:26
Luna написал : Можно ли применить обмазочную гидроизоляцию?
да. Учтите, что битумные мастики плохо держат мороз, насколько я понял Да и не нужны они - вам же от воды/снега защита нужна Я использую полиуретановый герметик рабберфлекс, но для щелей, правда Правда, он и пар изолируют, не ваш случай
Обмазать готовую стену (или, например, ряд за рядом) - при возведении стены проблем не представляет никаких И вообще - просто заштукатурьте пеноблоки и все - на этапе возведения стены Ряд положили - штукатурка Ряд положили - штукатурка И дышать будет, и от воды закроет Фасадная, конечно
А парапет текущий сносить будете? По идее его можно оставить внешним слоем и щели замазать, а из пеноблока делать уже за ним, внутри
Luna написал : Можно ли будет клеить плитку на пароизоляцию?
нельзя пароизоляция должна иметь пространство - для конденсата т.е. делается обрешется и на нее уже отделка иначе конденсат будет скапливваться на отделке и разрушать ее гляньте инструкцию на сайте роквула по монтажу их лайт бадс
