Sergei789
Sergei789
14.06.2015 в 17:16:05
еще раз внимательно прочитал в вашем случае - если плитку клеить на пеноблоки... тогда пароизоляция как слой отпадает снаружи на блоки - штукатурку, внутри клейте плитку, но так, чтобы это и была пароизоляция. Т.е. керамогранит - не знаю, насколько он изолирует пар... или что-то подобное, чтобы пар не пропускать. А затирку тоже подобрать надо соответствующую. Возможно, эпоксидная блокирует пар, надо уточнить В любом случае потом можете промазать тонким слоем швы чем нибудь - что не пропускает пар, да хоть каучуковой мастикой или герметиком заполнить
Т.е. в вашем случае пар будет блокироваться сразу же плиткой/затиркой, конденсат собираться там же и замерзать/стекать, не причиняя вреда отделке. Да, вот решение
Sergei789
Sergei789
14.06.2015 в 17:22:01
Luna написал : Слабо представляю, т. к. таким образом придётся сначала смазывать пеноблок, потом его ставить. И швы останутся без гидроизоляции.
а швы и не нуждаются в гидроизоляции :) они сами по себе - гидроизоляция, как и любой цементный раствор, бетон и проч. пеноблоки - другое дело, они же пористые и сильно воду впитывают но штукатуркой закроете идеально и то, и другое при условии, конечно, что все успешно стекает по ним и не задерживается (про осадки)
Luna
Luna
14.06.2015 в 17:27:50
Т. е., придётся обмазывать каждый пеноблок гидроизоляцией, потом его укладывать на штукатурку? А может есть другое решение, к примеру, укрывочная гидроизоляция для внешней стороны пеноблоков? Такой вариант мог бы существенно снизить трудозатраты.
И потом, в выборе штукатурка или клей "Волма" - какие преимущества за штукатуркой?
Sergei789
Sergei789
14.06.2015 в 17:30:21
Luna, нет. Кладете ряд пеноблоков. Мажете. И так далее Но зачем вам это? Оставьте внешнее ограждение. Тщательно закройте все щели герметиком или еще чем - чтобы не попадала вода/снег. Все Возводите пеноблок и ничем его не мажете (зачем?) Затем плиточный клей на пеноблоки (фасадный, понятно).
А затем - главное - подбираете плитку, которая не дышит (не пропускает пар) и соответствующую замазку. Все
Sergei789
Sergei789
14.06.2015 в 17:33:35
Luna написал : Т. е., придётся обмазывать каждый пеноблок гидроизоляцией, потом его укладывать на штукатурку?
нет. Кладете ряд пеноблоков на клей/раствор. Сразу промазываете снаружи штукатуркой. Это не трудно. И так далее Знаете, я сейчас занимаюсь заделкой швов снаружи. Без альпинизма :) длинная палка, скотч, маленькое зеркало, шурупы, пара планок творят чудеса - никаких проблем :)
Sergei789
Sergei789
14.06.2015 в 17:36:31
Luna написал : И потом, в выборе штукатурка или клей "Волма" - какие преимущества за штукатуркой?
пеноблоки на соответствующий клей, штукатурка - снаружи. Но вам это не надо, повторюсь, если оставите ограждение и закроете все щели У себя делаю именно так
Чип и Дейл
Чип и Дейл
14.06.2015 в 18:17:51
Для начала, в заказе нужно улицу указывать. Кто рядом живет - легко возьмется.
Gennady
Gennady
14.06.2015 в 19:53:42
Luna написал : Вопрос "пеноблок или кирпич" уже изучен и решён в пользу пеноблока, в частности, потому, что: "Сравнение свойств кирпича и пеноблока
чушь... пеноблок отстой, рекламные тексты - в топку.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.06.2015 в 20:07:27
Мальчики и девочки. А что вы все в пеноблоки уперлись? Вроде сверху нагрузки не ожидается. Приглядеть в местных магазинах типа этого
И влаго- и -гидроизоляцию можно не применять.
Luna
Luna
14.06.2015 в 20:36:04
Мне бы с правой стенкой определиться. Что там применить?
Нужно тонкое, но очень прочное для последующей укладки мозаики, покрытие. За правой стенкой, в отличие от левой- пусто. Что тут сделать? Фасадную штукатурку? Она же не прилипнет к металлу надёжно?
(Низ стенки, как Вы видели, зашит металлическим листом). Верх - плита.
Luna
Luna
14.06.2015 в 20:38:31
Gennady написал : пеноблок отстой
В каком контексте он "отстой"? Для чего он не годится и почему?
Я бегло просмотрела про пенополистирол, преимуществ не выявила, хотя, он, кажется, может подойти на правую стенку, т. к. есть в листах, если не ошибаюсь.
